| Autoblocant 50% 75 ts | |
just
Messages : 73 Date d'inscription : 27/07/2013
| Sujet: Autoblocant 50% 75 ts 23/10/2013, 20:33 | |
| Bonsoir, quelqu'un pourrait il me renseigner sur le montage à suivre pour passer l’autobloquant de 25 a 50% et l'ordre de montage précis des disques.
Cordialement just | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Autoblocant 50% 75 ts 23/10/2013, 21:58 | |
| Il faut enlever 2 entretoises metalliques qui doivent faire environ 2mm dépaisseur chacune, et les remplacer par 2 disques frittés, en alternant disque fritté/entretoise metallique. Il faut bien vérifier que la hauteur d'empillement soit identique aux preconisations (que je n'ai pas en tête, désolé ). Pour cela, il faut jouer avec les entretoises métalliques qui ne sont pas toutes d'épaisseur égale. Voilà en gros la méthode. | |
| | | just
| Sujet: Re: Autoblocant 50% 75 ts 24/10/2013, 19:36 | |
| Bonsoir, merci de ta réponse, d'autre par pour l’accès à l’autobloquant, je suppose qu'il faut ouvrir une partie de la boite et donc pas conséquences remplacer les joints d'étanchéités ? Cordialement just | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Autoblocant 50% 75 ts 24/10/2013, 19:48 | |
| Il faut devisser le carter latéral du pont. Ce carter n'a pas de joint. Il faut le remonter à la pate. Il y'a des joints spi dans les tulipes de sortie, mais là tu n'as pas à y toucher. Si jamais tu as besoin de disques, j'en ai: http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=search&title=recherche&kw=zf | |
| | | Daneck Snoby Admin
| Sujet: Re: Autoblocant 50% 75 ts 24/8/2014, 16:54 | |
| _________________ | |
| Sujet: Re: Autoblocant 50% 75 ts | |
