| fuite filtre à essence | |
Messages : 1813 Date d'inscription : 23/10/2010 Age : 65 Localisation : Rennes
| Sujet: fuite filtre à essence 22/9/2013, 10:33 | |
| Après un WE de ballade j'ai trouvé de l'essence au dessus du filtre à essence ...J'ai resserré le couvercle mais ca ne durera sans doute pas longtemps. Ce même WE un autre participant a eu une fuite sur sa pompe a essence... Hasard ou essence de M... distribuée dans cette région ? J'en déduit que c'est sans doute ce joint qui est responsable. Ca peut se retrouver en neuf ? | |
fast doc
Messages : 612 Date d'inscription : 14/09/2013 Localisation : Belgique, zone post industrielle sinistrée
| Sujet: Re: fuite filtre à essence 22/9/2013, 10:53 | |
| En tout cas , s'il n'existe plus en neuf ... il est possible de le refabriquer ... papier à joint , emporte pièce et/ou trusquin .... et c'est parti ... | |
Messages : 2802 Date d'inscription : 16/06/2008
| Sujet: Re: fuite filtre à essence 22/9/2013, 11:39 | |
| Bonjour JLP35
en fait c'est pas seulement un joint mais c'est aussi une membrane qui permet de régler la pression de l'essence à la sortie du filtre.
enfin, c'était le cas il y a 35 ans quand ta voiture était neuve. Aujourd'hui cette membrane est tellement dure qu'elle ne régule plus rien.
Normalement, tu peux trouver ce genre de matériau chez les spécialistes du carburateur, par contre il faut que tu resertisse la petite coupelle métallique au centre, et ça c'est une autre histoire.
Le plus simple c'est de remplacer ton filtre par un filtre king neuf, ça te permettra de conserver l'aspect d'origine, ou par un bête filtre à essence en plastique que tu trouve dans tous les centres auto. Ca marchera aussi bien que ton filtre actuel.
| Sujet: Re: fuite filtre à essence 22/9/2013, 13:48 | |
| - barchetta087 a écrit:
- Bonjour JLP35
enfin, c'était le cas il y a 35 ans quand ta voiture était neuve. Aujourd'hui cette membrane est tellement dure qu'elle ne régule plus rien. ...
effectivement tu as certainement raison... Je pense que je vais changer filtre et pompe a essence car la membrane doit certainement être dans le même état. Merci | |
| Sujet: Re: fuite filtre à essence 22/9/2013, 20:35 | |
| La pompe à essence existe en neuf. Ca coûte 49 Euros. Et l'ensemble filtre + porte filtre se trouve egalement en neuf. et ca coûte 80 Euros. J'ai la pompe a essence en stock, mais pas le regulateur/filtre. | |
| Sujet: Re: fuite filtre à essence 22/9/2013, 22:53 | |
| - spidman a écrit:
- La pompe à essence existe en neuf.
bon yapluka... | |
| Sujet: Re: fuite filtre à essence 24/9/2013, 09:08 | |
| Je vois qu'il y a deux dimensions pour les filtres king : 85 et 67. Ne faisant pas de compte (je suis plutôt gtv pépère), je suppose que le 67 est suffisant (?) Cuve verre ou alu, vous en pensez quoi ? enfin encore une question bête, c'est les mêmes raccords que sur mon vieux FISPA ? | |
| Sujet: Re: fuite filtre à essence 24/9/2013, 09:48 | |
| Bonjour Jean Louis
Ø67 mm c'est amplement suffisant Bocal en verre ou en alu, c'est toi qui choisit. En cas de problème, tu peux contrôler + facilement la présence ou non de carburant avec le bocal en verre
pour les raccordement, ça doit être le même Ø par contre je ne sais plus sila disposition est identique (1 piquage horizontal et 1 piquage vertical vers le bas). Attention au montage de bien respecter le sens de circulation du carburant. | |
| Sujet: Re: fuite filtre à essence 24/9/2013, 09:58 | |
Messages : 1385 Date d'inscription : 10/03/2010 Age : 61 Localisation : la bredée (mi bretagne mi vendée)
| Sujet: Re: fuite filtre à essence 24/9/2013, 11:12 | |
| http://www.monancienne.com/ANC_VC44600_FR_Regulateur-de-pression-d-essence-reglable-FILTER-KING----.htm | |
| Sujet: Re: fuite filtre à essence 24/9/2013, 11:26 | |
| J'aime bien les arguments de vente Régulateur de pression d'essence pour moteur à carburateur Le Filter King régule la pulsation de la pompe à essence Vraiévite au moteur de caler par excès de carburant Faux, ça c'est le travail du pointeau dans le carbu, mais sa durée de vie va être allongée si la pression est plus faiblepermet de réduire les effets de "vapor lock" (bouchon gazeux) Faux, ça ça se résoud avec une pompe électriqueaméliore le ralenti. je suis pas bien convaincupermet une économie d'essence pouvant aller jusqu'à 10% Alors là, il manque plus que ça fasse revenir l'être aiméCuve en verre (compatible bio-éthanol) Double embout de raccordement pour tuyau 6 mm et 8 mm Son filtre à essence peut-être changé Toujours est-il que ça ne peux pas faire de mal, mais il ne faut pas attendre de miracle non plus. C'est un filtre avec un look à l'ancienne, rien de plus. Mon Alfa tourne parfaitement sans régulateur, avec une pompe électrique Pierburg, car comme par miracle, les pompes électriques basse pression ne délivre pas plus de 0.3 bar de pression, ce qui correspond à la pression maximale admissible par les carbus. La nature est bien faite | |
| Sujet: Re: fuite filtre à essence 24/9/2013, 12:02 | |
| c'etais juste pour info http://www.oreca-store.com/filtre-r-eacute-gulateur-de-pression-king.html | |
| Sujet: Re: fuite filtre à essence 24/9/2013, 12:57 | |
| Bonjour GT44 ce n'est pas toi que je critiquais mais le site vendeur Dans le même genre foutage de gueule, sur le lien Or-ca, on voit un superbe filtre avec mano et un prix d'appel à 54€. Ce qu'ils ne disent pas c'est que le mano n'est disponible que sur le gros filtre Ø85 et que dans cette version, le prix grimpe à 81,01€ soit 50% de plus que le prix d'appel | |
| Sujet: Re: fuite filtre à essence 24/9/2013, 13:58 | |
- J'aime bien les arguments de vente
Régulateur de pression d'essence pour moteur à carburateur Le Filter King régule la pulsation de la pompe à essence Vrai évite au moteur de caler par excès de carburant Faux, ça c'est le travail du pointeau dans le carbu, mais sa durée de vie va être allongée si la pression est plus faible permet de réduire les effets de "vapor lock" (bouchon gazeux) Faux, ça ça se résoud avec une pompe électrique améliore le ralenti. je suis pas bien convaincu permet une économie d'essence pouvant aller jusqu'à 10% Alors là, il manque plus que ça fasse revenir l'être aimé Cuve en verre (compatible bio-éthanol) Double embout de raccordement pour tuyau 6 mm et 8 mm Son filtre à essence peut-être changé
Mon Alfa tourne parfaitement sans régulateur, avec une pompe électrique Pierburg, car comme par miracle, les pompes électriques basse pression ne délivre pas plus de 0.3 bar de pression, ce qui correspond à la pression maximale admissible par les carbus. La nature est bien faite Oui, vivent les pompes pierburg, avec un gros filtre à essence de moteur injection. Plus JAMAIS de caca dans les carbus. La pompe est aussi auto régulée. Il est bon d'avoir un retour vers le reservoir (ou vers un T en amont de la pompe car celle ci est refroidie par le carburant). | |
| Sujet: Re: fuite filtre à essence 24/9/2013, 14:04 | |
... Toujours est-il que ça ne peux pas faire de mal, mais il ne faut pas attendre de miracle non plus. C'est un filtre avec un look à l'ancienne, rien de plus. ... Oui, j'en attends juste de remplacer mon vieux FISPA qui ne doit plus réguler beaucoup et qui fuit. Et je garde une pompe mécanique Pour le désenvoutement des joints de queues de soupapes je suis en train d'essayer ça : | |
| Sujet: Re: fuite filtre à essence 24/9/2013, 15:54 | |
| Les pompes electrique une foi branché comment vous faite pour la mecanique | |
| Sujet: Re: fuite filtre à essence 24/9/2013, 16:49 | |
| Tu l'enlève et tu mets un couvercle + un joint pour boucher le trou. Certains, plus inquiets que les autres, laissent la pompe mécanique en place, en laissant un mélange d'huile et d'essence dedans et en reliant l'aspiration au refoulement avec un bout de durite, de façon à ce qu'elle reste fonctionnelle au cas ou D'autres enfin, la laisse montée et raccordée et soufflent à travers avec la pompe électrique. Personnellement, je préfère la première solution, qui en plus me permet de gagner au moins 1/4 de cheval | |
| Sujet: Re: fuite filtre à essence 24/9/2013, 17:29 | |
| le couvercle tu le confectionne toi meme | |
| Sujet: Re: fuite filtre à essence 24/9/2013, 20:06 | |
| si la membrane perce sous la pression de la pompe electrique tu remplis ton moteur d'essence. A éviter... Si tu la laisses tu branches le tuyau de sortie sur l'entree. Sinon une plaque. | |
| Sujet: Re: fuite filtre à essence 26/9/2013, 17:49 | |
| - 3litresourien a écrit:
- si la membrane perce sous la pression de la pompe electrique
tu remplis ton moteur d'essence. A éviter... Si tu la laisses tu branches le tuyau de sortie sur l'entree. Sinon une plaque. Moi je reste en mécanique.. la nostalgie à moins que ce soit la flemme | |
| Sujet: Re: fuite filtre à essence 30/9/2013, 21:21 | |
- Bonjour Jean Louis
Ø67 mm c'est amplement suffisant ... Filtre King diamètre 67 bocal verre reçu ce soir, monté ce soir... La doc promet monts et merveilles, économies de carburant, ralenti plus stable, retour de l'être aimé, etc. Pour moi ça marche au moins aussi bien qu'avant et sans fuite. C'est l'essentiel. Peut être un léger mieux à haut régime et tient moins mal le ralenti à froid mais c'est peut être dans la tête ... Juste faire attention entrée et sortie sont inversées par rapport au FISPA d'origine. Sinon, on ne voit pas la différence. | |
| Sujet: Re: fuite filtre à essence | |
