| moyeu alfa 75 sur GTV6 | |
+33litresourien bertone alfiste76 7 participants |
Messages : 1153 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: moyeu alfa 75 sur GTV6 22/9/2013, 08:40 | |
| voila depuis pas mal de temps j'ai de grosses vibration au niveau du volant malgré un changement de jantes, pneu et équilibrage c'est toujours pareil et puis l'autre jour je me suis rappelé que le problème est apparu depuis que j'ai changé un moyeu avant j'ai remplacé celui de GTV6 par un d' alfa 75 v6 pour moi il me parait identique a votre avis ce sont les mêmes:?: ? ou sont ils différent merci | |
| Sujet: Re: moyeu alfa 75 sur GTV6 22/9/2013, 18:52 | |
| Pour moi c'est les mèmes. Maintenant, le moyeu de 75 était peut etre abimé. J'ai eu le cas sur...... une Matra Bagheera à une époque ( lointaine ) où le moyeu était voilé et les symptomes étauent les mèmes que ceux que tu décris. | |
| Sujet: Re: moyeu alfa 75 sur GTV6 23/9/2013, 09:24 | |
| - bertone a écrit:
- Pour moi c'est les mèmes.
Maintenant, le moyeu de 75 était peut etre abimé. J'ai eu le cas sur...... une Matra Bagheera à une époque ( lointaine ) où le moyeu était voilé et les symptomes étauent les mèmes que ceux que tu décris. merci de ta réponse Bertone je suis en vacance cette semaine je vais en profiter pour remettre mon moyeu de gtv6 avec des nouveau roulement je verrai ce que çà donne @+ alfiste76 | |
| Sujet: Re: moyeu alfa 75 sur GTV6 23/9/2013, 09:55 | |
| Essaie si possible de regarder si la face d'appui du disque (ou l'autre coté, coté roue) n'a pas de faux rond. si c'est le cas, c'est réparable si la valeur est faible. | |
| Sujet: Re: moyeu alfa 75 sur GTV6 29/9/2013, 07:56 | |
| alors cette semaine j'ai remis mon ancien moyeu de gtv6 et hier j'ai fait 250 kilomètres et nickel plus de vibration c’était bien le moyeu de 75 qui avait un défaut encore merci pour vos réponse | |
| Sujet: Re: moyeu alfa 75 sur GTV6 29/9/2013, 08:51 | |
| Nickel ! | |
| Sujet: Re: moyeu alfa 75 sur GTV6 29/9/2013, 09:05 | |
| petite photo d'hier | |
| Sujet: Re: moyeu alfa 75 sur GTV6 29/9/2013, 09:24 | |
| Sujet: yes ! 29/9/2013, 19:03 | |
| Sujet: Re: moyeu alfa 75 sur GTV6 30/9/2013, 18:18 | |
| - gtvweb a écrit:
- quelle belle photo !
merci | |
| Sujet: Re: moyeu alfa 75 sur GTV6 30/9/2013, 18:57 | |
| Rouge c'est rouge, | |
| Sujet: Re: moyeu alfa 75 sur GTV6 30/9/2013, 19:45 | |
| Ouais, ...... merci Intermarché ! | |
scoobysub
Messages : 9 Date d'inscription : 14/07/2013 Age : 39 Localisation : var
| Sujet: Re: moyeu alfa 75 sur GTV6 3/10/2013, 23:22 | |
| Sujet: Re: moyeu alfa 75 sur GTV6 | |
