SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 Ce qu'il faudrait faire...et ce qu'on fait.
Stelvio
7 participants
Stelvio
Ce qu'il faudrait faire...et ce qu'on fait. Empty
MessageSujet: Ce qu'il faudrait faire...et ce qu'on fait.   Ce qu'il faudrait faire...et ce qu'on fait. Icon_minitime9/8/2013, 01:37
Bonsoir à tous,
Oui, il aurait fallu vérifier, et sans attendre, le câblage de cette pompe à essence, mais le temps passe si vite et les occupations ne manquent pas : le travail s'accumule, les journées sont encore longues, et il reste encore des heures pour admirer les belles passantes depuis les terrasses des cafés... Entre rêver sur tant de beauté et consacrer du temps à soigner les neurones de l'Alfa, j'ai choisi, hélas, et pour le tourment de mes propres neurones : je ne comprends rien à la panne que je viens de subir !
C'était vendredi soir dernier , devant une pompe à essence, rue Gay-Lussac, où je venais d'acheter le picotin de ma monture, quand celle-ci refusa tout net de repartir. Une vraie mule ! La pompe se lance, le moteur amorce même quelques tours, et puis plus rien, jusqu'à épuisement de ma pauvre batterie. L'essence ne parvient plus dans les chambres où s'opère habituellement la combustion magique, l'union des corps gazeux qui nous propulse au septième ciel du paradis mécanique. Imaginez le tableau: la rue presque bloquée, les autobus me fonçant dessus sans que je puisse esquisser une excuse, un mot gentil ("défense de parler au machiniste"!), et puis le dépanneur, sympa, coopérant, mais pas plus fichu que moi de trouver la parade au caprice du dieu Pétrole... Est-ce encore le câblage de cette pompe, ou bien le mécanisme délicat des injecteurs, voire tout simplement le filtre à essence, bouché, qui sait, par le marc accumulé dans le tonneau ou l'alambic de ce bouilleur à six cylindres ? Ah! Si l'un d'entre vous, cylindre entre tous, pouvait me fournir l'étincelle pour repartir, je lui promets un petit poème à l'éthanol ou un épithalame à un pote (au choix).
Si la nuit me porte conseil, je vous tiens au courant.
Stelvio
MessageSujet: Re: Ce qu'il faudrait faire...et ce qu'on fait.   Ce qu'il faudrait faire...et ce qu'on fait. Icon_minitime9/8/2013, 10:38
Aîe...
Tu es sûr que c'est l'arrivée d'essence?
Tu as bien vérifié que tu avais de l'allumage?
Car une panne franche comme ça, si ta pompe à essence tourne,
j'ai du mal à piger également...
En tout cas, tes messages sont toujours aussi agréables à lire Very Happy
Sur la forme bien sûr, car sur le fond tout le monde, et surtout toi,
ce serait passé de ça...
MessageSujet: Re: Ce qu'il faudrait faire...et ce qu'on fait.   Ce qu'il faudrait faire...et ce qu'on fait. Icon_minitime9/8/2013, 11:16
Je dirai : problème d'allumage.
Vérifie l'état de la tête d'allumeur (traquer les fêlures éventuelles) et le doigt.
Ca peut être humide aussi : nettoyer tête et doigt.
Ce qu'il faudrait faire...et ce qu'on fait. 3pq8
MessageSujet: Re: Ce qu'il faudrait faire...et ce qu'on fait.   Ce qu'il faudrait faire...et ce qu'on fait. Icon_minitime9/8/2013, 11:26
Autre piste, les masses des injecteurs qui se trouvent sur le couvre culasse côté passager sur une 75 V6 et côté conducteur sur le GTV6, avec le temps et les vibrations le pas de vis sur le couvre culasse se détériore et le contact ne se fait plus.
Ce qu'il faudrait faire...et ce qu'on fait. Bandea10
MessageSujet: Re: Ce qu'il faudrait faire...et ce qu'on fait.   Ce qu'il faudrait faire...et ce qu'on fait. Icon_minitime9/8/2013, 12:04
hum hum !!! un doigt humide .....
petit cochon va ! pig
bon d'accord je sort !!! lol!
MessageSujet: ce qu il faut faire    Ce qu'il faudrait faire...et ce qu'on fait. Icon_minitime9/8/2013, 12:22
vraiment bizzare cette panne de doigt humide lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Ce qu'il faudrait faire...et ce qu'on fait.   Ce qu'il faudrait faire...et ce qu'on fait. Icon_minitime9/8/2013, 13:33
Vous n'avez pas honte? Embarassed
Même si vous n'avez pas la solution au problème de Stelvio, vous pourriez au moins vous inspirer de son style pour écrire vos réponses Smile
Sinon je te dirais aussi de vérifier si tu as de l'allumage ou plutôt si ton générateur d'excitation électrique fonctionne en vérifiant si une décharge brusque de potentiel s'effectue au niveau des batons de feu revêtus de céramique et si le problème se localise à cet endroit en rechercher la cause en remontant la ligne des possibles vers le répartiteur d'étincelles par centrifugation, le condensateur de décharge ou la bobine génératrice de tension
Dans certains cas une batterie fatiguée peut provoquer une grève générale du système d'alimentation par effet de mimétisme.
MessageSujet: Re: Ce qu'il faudrait faire...et ce qu'on fait.   Ce qu'il faudrait faire...et ce qu'on fait. Icon_minitime10/8/2013, 07:37
pfiiiiuuuuu !!!
j'ai rien compris ! albino
en gros fo férifié lalumage quoi ? scratch
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
» Réparation lève-vitres sur gtv
» je l ai fait
» GTV GRAND PRIX N306 SORTIE DE GRANGE
» montage arceau
» Monter un 2.0l twin spark dans une Alfetta GTV
