| | Quel huile boite de vitesse | |
bzeded
| Sujet: Quel huile boite de vitesse 22/6/2013, 08:49 | |
| | | bzeded
| Sujet: Re: Quel huile boite de vitesse 23/6/2013, 00:09 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Quel huile boite de vitesse 24/6/2013, 23:20 | |
| Ne jamais faire confiance au constructeur.... il ne veut que du mal à ton auto (sic). Demande à ceux qui ne savent pas : ils auront toujours à te proposer une meilleure solution que celle du constructeur... |
| | | bzeded
| Sujet: Re: Quel huile boite de vitesse 25/6/2013, 21:16 | |
| je vais mettre de l'huile lesieur | |
| | | hexen
| Sujet: Re: Quel huile boite de vitesse 25/6/2013, 21:50 | |
| J'ai mis de la 90pa sur la 24s
sur la carbu j'avais mis l'huile de boite standard préconisé le syncro de 2 n'a pas tenue longtemps, j'aurais peut être du mettre de la EP90 comme je n'avais pas d'autobloquant.
De ce que j'ai compris la 90PA a un additif pour autobloquant, donc pour boite avec ou sans autobloquant, et l'EP90 pour boite sans autobloquant uniquement | |
| | | tommy-696
| Sujet: Re: Quel huile boite de vitesse 26/6/2013, 00:36 | |
| Castrol SAF XJ si autobloc, sinon TAF | |
| | | gtvweb
| Sujet: Re: Quel huile boite de vitesse 26/6/2013, 06:26 | |
| j'ai toujours mis l'indice de viscosité préconisé, avec de l'huile de je ne sais quelle marque, achetée chez feurauto. Et ce, depuis une quinzaine d'année... J'avais mis de mémoire dans l'ancienne boite de mon gtv bleu un additif pour boite. | |
| Sujet: Re: Quel huile boite de vitesse | |
