Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 filetage carbu HS
AlfaJet
Bleu
11 participants
filetage carbu HS Empty
MessageSujet: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime19/6/2013, 17:24
Bonjour a tous,
J'ai un filetage de puits de vis de richesse HS sur un Delhorto et il n'y a plus assez de matière pour le refaire...
Quelqu'un a t-il déjà  rencontré le problème et trouvé une solution ou est ce que mon carbu est bon a jeter aux orties ?
Frédéric
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime19/6/2013, 21:25
Pas moyen de le retarauder à côte réparation avec une nouvelle vis de plus gros diamètre ?
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime19/6/2013, 23:31
Oui il faudrait trouver une vis de richesse d'un diamètre légèrement plus grand que l'original, c'est une bonne piste reste à trouver la pièce rare !
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime20/6/2013, 11:04
A l'epoque lointaine où j'habitais à Saint Omer,
il y'avait un garagiste Alfa (qui n'a plus l'air d'exister,
j'ai déjà recherché...).
Cet homme possédait un outillage qui permettait de
refaire ça: Un canon de perçage, et les helicoil qui vont bien.
La réparation était nickel.
Maintenant, les dellorto ne sont pas rares: Ca vaudrait peut-être
le coup de chercher un autre corps de carbu!
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime20/6/2013, 21:46
Oui en dernier recours c'est ce que je ferai mais si je peux limiter les dépenses Wink
Je vais tenter d'élargir le puis et d'en garnir les parois de pâte répare-tout et de refaire le filetage avec une vis neuve avant que ça ait complètement durci, on verra bien !
Bleu
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime20/6/2013, 22:00
Je serrais toi j'eviterais ce genre de tentative. Je ne pense pas qu'une colle quelquonque puisse palier à ce type de mal. Mais surtout, j'ai peur que cela ne fuit et n'amène à prendre feux, ou ce genre de problème.
Des retours d'experience?
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime20/6/2013, 22:35
HELICOIL... ca marche bien. On vend des kits en fonction du diamétre ou des boites avec presque tous les diamétres...
http://www.gtv6-156gta.be
AlfaJet
AlfaJet
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime20/6/2013, 23:47
+1 c'est la seule solution "professionnelle" et c'est très facile à mettre en oeuvre.
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime21/6/2013, 07:12
Je préconise moi aussi l'HELICOIL.
Je l'ai utilisé l'année dernière pour refaire une fixation d'étrier ARD.
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime21/6/2013, 12:39
Merci pour vos conseils, en effet ça semble top pour réparer !
Reste à voir si ça existe pour les filets très rapprochés des vis de richesse...
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime21/6/2013, 13:08
A priori il faudrait du M7 x 0.5 (si quelqu'un peut confirmer) et ça ne semble pas exister en helicoil Crying or Very sad
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime21/6/2013, 14:47
Le M8 est il envisageable ?
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime25/6/2013, 23:45
Bon en voulant trouver le point de "fermeture" des vis de richesse sur mon 2eme carbu je me suis aperçu que j'avais un autre filetage HS ! grrrrr !
J'en ai marre de ces sa...ries de carbus !
Allez, recherche sur Le Bon Coin : une paire près de chez moi ! et des DHLA 40E en plus...
Récupération des carbus après le boulot, ils sont vraiment très propres (et refaits d'après le vendeur, à voir) mais je fais quand même baisser de 20 euros sous prétexte qu'il manque le levier sur l'un.
Petite discussion avec le gars qui me montre sur quoi il bricole en ce moment : l'adaptation d'un moteur V8 sur une BMW 316 E30 pas mal !
Bref, les voici, les vis sont pas grippées, les filetages en bon état Smile:
filetage carbu HS Img_7611
Au final 130 euros de dépense pas prévue mais je repars sur une bonne base...
Bleu
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime26/6/2013, 08:55
Avec ces machines, il y a toujours des surprises au début. Mais tu verras, c'est pas si compliqué. Bonne chance.
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime26/6/2013, 08:59
Je pense que tu as pris une bonne décision
au moins comme celà tu pars sur une bonne base
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime26/6/2013, 09:34
Une petite astuce au passage Wink
Quand une vis est grippée sur un carbu,
avant de tenter une opération de force, verser
une goutte de lookheed sur le filetage incriminé.
Vous allez voir, c'est assez surprenant d'efficacité Very Happy
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime26/6/2013, 23:29
Ben reste plus qu'à les contrôler, les monter et les régler, ça promet du plaisir !
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime20/7/2013, 23:17
Un conseil : ne vous fiez pas aux apparences, voici l'intérieur de ces carbus achetés sur le coin coin et qui semblaient nickels :
filetage carbu HS Wp_20110
Il y a du sable partout pale à croire qu'ils étaient montés sur un buggy qui a pris la tasse ! en tout cas je vous dit pas la gueule des cylindres après sablage...
Frédéric
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime30/7/2013, 22:17
Après passage dans un bac à ultrasons :
filetage carbu HS Wp_20111
C'est plus propre après :
filetage carbu HS Wp_20112
Les 2 carbus rénovés remontés sur brides neuves :
filetage carbu HS Wp_20113
Reste plus qu'à les remettre en place ...
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime30/7/2013, 22:34
Yapluka ! Very Happy
C'est du travail propre en tout cas.thumright
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime31/7/2013, 00:07
Merci Anthony ! faut dire que j'y ai passé du temps Smile
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime31/7/2013, 00:42
Y a pas de secret Wink
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime31/7/2013, 20:45
super boulot !
elle va cracher des flammes la mémère !! lol!
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime31/7/2013, 21:43
Euh, j'espère que les flammes sortiront pas des carbus ! affraid
MessageSujet: Re: filetage carbu HS   filetage carbu HS Icon_minitime31/7/2013, 22:21
belles pièces thumright
filetage carbu HS
» Collecteur filetage helicoil
» filetage vis de disque arriere
» carbu +
» carbu
» 75 carbu
