Bonjour GT44
pour commencer et à ta place, je monterais déjà un relais sur les codes et les phares. Celà prolongera d'autant la durée de vie de ton comodo. Personellement, j'ai utilisé 2 emplacements relais vides dans la boite à fusible. ça se fait super bien et ça ne nécessite pas de gros cablage électrique, seulement 2 ou 3 fils de 20 cm de long.
Malheureusement, je n'ai pas fait de photos.
Ensuite, les longues portées doivent être couplés aux phares, mais avec un interrupteur pour ne pas être obligé de rouler tout le temps avec les codes + phares + LP allumés.
Les relais sont normalisés et ont des bornes repérées. Tu peux t'inspirer de ce schéma
en sortie de commodo, les codes sont alimentés en vert et vert/noir (un des 2 sert pour les appels de phare mais si tu mets un relais il faudra les réunir) et les phares sont alimentés en gris
