Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Réglage carbu / reprise
4 participants
AlfaJet
AlfaJet
Réglage carbu / reprise Empty
MessageSujet: Réglage carbu / reprise   Réglage carbu / reprise Icon_minitime1/6/2013, 17:58
Questions aux spécialistes des carbus.
Mon 2,0 L tourne comme une horloge.
La richesse est bien réglée (ça je sais encore faire)
Mon problème est que si j'accélère d'un coup a fond le moteur s'étouffe.
Si la montée en régime est progressive pas de problème.
J'ai une petite idée du problème mais je voudrai avoir votre avis.
D'avance merci
MessageSujet: Re: Réglage carbu / reprise   Réglage carbu / reprise Icon_minitime3/6/2013, 10:52
Si tout d'origine (filtre, pompe, etc...)
La réponse est dans le titre...
Circuit et membranes de pompe de reprise
à réviser.
http://alfasei.canalblog.com/
AlfaJet
AlfaJet
MessageSujet: Re: Réglage carbu / reprise   Réglage carbu / reprise Icon_minitime3/6/2013, 14:14
Merci pour ta réponse.
Oui tout est d'origine avec des Dellorto 40
A part les membranes quelles sont les pièces à approvisionner avant le démontage ?
MessageSujet: Re: Réglage carbu / reprise   Réglage carbu / reprise Icon_minitime3/6/2013, 15:30
Tant que t'as en main les carbu, procure toit une pochette à joints et fait la totale... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Réglage carbu / reprise   Réglage carbu / reprise Icon_minitime3/6/2013, 15:56
Yes!
Cest relativement simple à faire, en prenant son temps et en gardant un carbu monté pour servir d'exemple si besoin ou oubli.
Une pochette de joints coûte 45 euros pour 2 carbus.
Jerome
http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewdetails&idp=261&caddievoir=1
» Suintement Pompe de reprise Dellorto DHLA 40
» probleme de reglage carbu sur alfasud sprint
» Réglage carbu dellorto (3 litres ou bien ?)
» reprise d'une resto de GTV 2l
» REGLAGE SOUPAPES
