Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 cale de centrage?
5 participants
cale de centrage? Empty
MessageSujet: cale de centrage?   cale de centrage? Icon_minitimeJeu 30 Mai - 20:01
salut les alfistes
depuis que j'ai mis mes jantes azev j'ai souvent des vibrations à l'avant ont ma dit qu'il faut mettre des cale de centrage ,en avez vous sur vos alfa?
MessageSujet: Re: cale de centrage?   cale de centrage? Icon_minitimeJeu 30 Mai - 20:18
Sur les jantes qui peuvent se monter sur plusieurs marque de voiture, il y a souvent des bagues de centrage, car les centreurs des différentes marques n'ont pas le même diamètre.
Avoir un centreur, c'est mieux, mais en visant correctement les boulons çà passe.
Mettre la roue de manière à ce qu'il n'y ai qu'on goujon en haut, approcher l’écrou sur le goujons du haut, puis les 2 suivant vers le bas puis ceux en bas, ensuite serrer dans le même ordre.
Je fait çà sur certaine de mes jantes circuit et pas de pb de vibration
http://hexenberg.free.fr/75
MessageSujet: Re: cale de centrage?   cale de centrage? Icon_minitimeVen 31 Mai - 18:12
merci pour ta réponse Hexen Very Happy
MessageSujet: Re: cale de centrage?   cale de centrage? Icon_minitimeDim 2 Juin - 17:42
Bonjour
De plus les jantes azev sont à alésage direct (58.5 mm sur nos transaxales ) car elles sont (étaient ) fabriquées à la demande .
Je pencherai plutôt pour un pb d'équilibrage ou de déformation du pneu . Au pire la jante est voilée .
fait vérifier ton équi dans un bon centre auto
MessageSujet: Re: cale de centrage?   cale de centrage? Icon_minitimeDim 2 Juin - 18:17
déjà avant d'aller au centre auto, échanger les roues avant et ar pour voir si les symptômes persistes.
Après avoir explosé un pneu sur le camion, il tirait à droite, j'ai inversé les roues droite/gauche, il tirait à droite donc la roue qui n'avait pas explosée c'était déformé quand le camion est partie dans tous les sens lors de l'explosion. En remplaçant cette roue il roulait de nouveau droit.
MessageSujet: Re: cale de centrage?   cale de centrage? Icon_minitimeLun 3 Juin - 18:29
transam a écrit:
Bonjour
le problème c'est que les jantes azev ne viennent pas d'un GTV6 mais était montées sur une 147 d’après mon vendeur donc l'alésage ne doit pas être le même?
MessageSujet: Re: cale de centrage?   cale de centrage? Icon_minitimeLun 3 Juin - 20:30
58,5 sur transaxle
58 sur ALFIAT.
Donc tes jantes ont été réalesée / tournée avec la consigen d'ajouter 0,5mm ... au diamètre et non au rayon;
Sur un tour cela voulait dire +0,25 au rayon.
Histoire vécue pour les jantes de 155 montées sur ma 33 16V ...
MessageSujet: Re: cale de centrage?   cale de centrage? Icon_minitimeMar 4 Juin - 7:36
ritonbiscione a écrit:
58,5 sur transaxle
58 sur ALFIAT.
merci de ta réponse sais tu quel taille de bagues il me faut?
MessageSujet: Re: cale de centrage?   cale de centrage? Icon_minitimeMar 4 Juin - 7:49
Bonjour
Pour mettre des cales il faut réaleser le diam ext au niveau de celui des cales soit 67.1 ou 73 mm suivant les marques . Ce qui à ma connaissance n'a jamais été prévu sur des AZEV type A
Ceci dit je ne comprend pas bien car si tes jantes proviennent d'une 147 elles doivent être à 58 mm comme dit plus haut ,
sur un GTV 6 cà ne passe pas et il faut donc agrandir de 0.5 mm
Si elles viennent d'un GTV 6 ,elles devraient normalement se monter plug and play .
Pour en être sur mesure avec un pied à coulisse ce diamètre .
Bonne journée Very Happy
MessageSujet: Re: cale de centrage?   cale de centrage? Icon_minitimeMar 4 Juin - 17:58
transam a écrit:
Bonjour
c'est ce que je me suis dit en voyant ta réponse normalement cela ne devrait pas rentrer mais cela rentre sans problème dans le moyeux et il y a du jeux donc ils ne provienne pas d'une alfa
MessageSujet: Re: cale de centrage?   cale de centrage? Icon_minitimeMar 4 Juin - 20:40
Salut Sylvain,
Elles sont en 5x98 tes azev?
Normalement avec les écrous coniques, le centrage se fait tout seul, c est ce que m a dit Claude Busson quand je lui est posé la question quand j ai acheté les tiennes.
Car sur les 4, moi aussi, j en avais une réalésée qui "flotte" autour du moyeu.
Je confirme pour la différence entre Transax et alfiat
MessageSujet: Re: cale de centrage?   cale de centrage? Icon_minitimeMer 5 Juin - 17:49
PIPO a écrit:
Salut Sylvain,
oui elles sont bien en 5x98 et curieusement je n'avait pas le problème avec ceux que je t'ai vendu scratch
cale de centrage?
» Des bruits de casseroles dans la..
» 75 qui cale
» Repose des bagues de centrage sur arbre de transmission
» GTV6 cale au point mort
» bague de centrage flector avant alfa 75 turbo
