| | Question V6 3.0 QV et sondes de temperature | |
| Sujet: Question V6 3.0 QV et sondes de temperature 28/2/2013, 11:06 | |
| Bonjour a tous, Qui peut me dire ou se trouve les sondes de temperature sur un V6 3.0 QV (Alfa 75) ? - Celle qui donne l'alerte voyant rouge au tableau de bord ? - Celle qui donne la temperature de 40 a 120 degré au tableau de bord ? Si vous avez des photos et/ou schema, je prends volontier. Merci | |
| | | hexen
| Sujet: Re: Question V6 3.0 QV et sondes de temperature 28/2/2013, 12:14 | |
| Sur les V6 c'est à la même place sur le calorstat, la sonde à 2 broches une broche pour l'alarme une pour la température. Inverser le branchement des 2 est une erreurs courrante.
Je crois qu'il y a une 2eme sonde sur le moteur pour le calculateur. | |
| | | fenris
| Sujet: Re: Question V6 3.0 QV et sondes de temperature 28/2/2013, 13:14 | |
| Merci Hexen, Si on inverse le branchement entre les deux sondes, est ce que la temperature au mano est normale ? Je m'explique. Ma temperature au mano marche bien. a 0 quand la voiture est froide. La temperature monte a 80 lors du ralenti et arrivé a 85/90 le ventillo declanche puis la temperature se regule normalement. Mais par moment, moteur chaud mais stabilisé a 80, le voyant s'allume et ne s'eteint qu'une fois le contact eteint. Je ne comprend pas la | |
| | | hexen
| Sujet: Re: Question V6 3.0 QV et sondes de temperature 28/2/2013, 14:27 | |
| Donc tu es bien branché. L'alarme c'est du 0 ou 1, il doit y avoir un problème dans la sonde.
Essaye de débranché et rebranché les fils pour voir ce qui se passe. | |
| | | fenris
| Sujet: Re: Question V6 3.0 QV et sondes de temperature 28/2/2013, 14:51 | |
| - hexen a écrit:
- Donc tu es bien branché. L'alarme c'est du 0 ou 1, il doit y avoir un problème dans la sonde.
Essaye de débranché et rebranché les fils pour voir ce qui se passe. Je vais faire ca. Un peu nettoyer tout ca et surtout essayé de proteger car je trouve que les sondes ne sont pas tres bien isolé. Peut etre avec des gaines thermo-retractable. | |
| Sujet: Re: Question V6 3.0 QV et sondes de temperature 28/2/2013, 15:28 | |
| Essaie ça pour isoler https://www.youtube.com/watch?v=IPM8OR6W6WE&feature=player_embedded _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | fenris
| Sujet: Re: Question V6 3.0 QV et sondes de temperature 28/2/2013, 15:44 | |
| | | ascari
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Question V6 3.0 QV et sondes de temperature | |
