 Mon gros dayli en attendant la 75
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   25/5/2014, 00:24
merci
l'intérieur
Voir le profil de l'utilisateur http://www.universbmw.xooit.fr
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   25/5/2014, 09:43
bien sympa cette 156
bravo
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   25/5/2014, 22:09
merci
j'ai commandé hier mon rétro avant droit et 2 filtre a huile .
Je voulais faire le joint couvre culbu
mais a mette droit et gauche et la je comprends pas
sa serai sa l'un fleché orange et l'autre fléché noir ?
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   25/5/2014, 23:09
Je comprends pas trop ta question mais le cache rouge-orange n'est qu'esthétique ...
En dessus, tu as une bobine d'allumage par cylindre
Ensuite viens le cache culbu ...
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   25/5/2014, 23:13
le couvre culbu ou culasse comme tu veux
c'est le truc qui entoure le bouchon d'huile et tu as un joint entre le couvre culbu et ta culasse
bas ce joint la que je veux faire
mais y dise droite et gauche sur les site de pièces
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   25/5/2014, 23:42
C'est le gauche, tu te met du coté volant moteur, la culasse gauche c'est celle du coté remplissage d'huile, la droite coté plenum d'admission.
Sur les site de pièce c'est simple tu regarde la forme : http://www.oscaro.com/joint-couvre-culbuteurs-elring-375-270-1768895-321-p
Ici tu voit à l'arrière du joint il y a un demi rond qui correspond à l'entrée de l'huile, pour la culasse droite c'est droit.
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   27/5/2014, 00:06
ha ok merci .
Pour l'huile de boite vous mettez quoi ?
li livret met 70w80ep api gl5 mil2105 D
et l'etiquette parti moteur y a 75w90
alors je mets laquelle moi ?
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   27/5/2014, 13:54
je vais suivre mon intuition
75w90 comme écris sur mon étiquette compartiment moteur
commande de mon huile de DA
http://www.silverperformance.fr/castrol-transmax-dex-iii-multivehicule-remplace-atf-diii-dexron-huile-boite-vitesses-litre-p-11062.html
huile de bv
http://www.silverperformance.fr/castrol-syntrax-long-life-huile-boite-vitesses-ponts-75w90-formule-safxo-litre-p-33420.html
et faut je prenne le mécacyl rouge
Et je cherche un bon plan pour commander des bougies irridium
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   27/5/2014, 23:59
j'ai pris mon huile
j'ia opté pour la castrol longlife
et les bougie qui a testé les denso irridium ?
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-denso-ik20-1145171-686-p
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   30/5/2014, 00:43
lu ,
commande d'un set de nettoyage et protection du cuir chez colourlock
et mes 6 bougies irridium et je vais en chier sa mère a les changer ( du moin les deux du fond lol ) .
MessageSujet: mon gros dayli   30/5/2014, 17:28
habibi0654 a écrit:
j'ai pris mon huile
ce sa que je monte sur une de mes turbo et je suis tres content du resultat ce pas des denso mais ce le meme produit
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   30/5/2014, 20:48
j'ai pris les denso car les ngk
j'ai pas trouvé a bon prix ou mode de transport a la con .
J'ai recu mes commandes ( rétro , huile DA , Huile de boite )
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   31/5/2014, 12:55
lu ,
huile de boite et DA arrivée
news retro près a peindre
Pour le filtre a huile y a vraiment besoin de démonter l'étrier comme dis le carnet alfa ?
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   31/5/2014, 21:04
Non c'est n'importe quoi. Il y a juste le carter en plastique à virer.
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   31/5/2014, 21:32
Bas mon livret alfa y me dise sur la 2.5 v6 ( alfa 156 ) faut sortir l'étrier avg je crois ,
mais j'ai pas etais voir
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   31/5/2014, 21:34
C'est marqué dans le mien aussi je te rassure
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   31/5/2014, 21:36
Haa
je compte la faire passer en 10w60 castrol ou mobil
vu que c'est un moulin qui mange de l'huile .
La je vais faire une vidange rincage avec la castrol magnatec 5w40 ( j'ai 10l de la promo auchan sa me fait chiez de la jeter ) .
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   1/6/2014, 15:20
Ha j'ai vu oui pas besoin ,
mais casi pas accès ta la descente du collecteur et l alternateur a coté
je vois pas du tous comment faire
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   1/6/2014, 22:04
lu ,
cette aprem une vidange moteur a la castrol magnatec 5w40 c3 + vidange boite + vidange DA du V6 et du fiat
Bas j'ai mis 4h sa mère .
La vidange boite d'une simplicité
le remplissage est ouvert
je vous laisse deviner celle de vidange
et sa coule pas jolie et j'ai pas sorti les 2l de contenance
meme pas 1l a vu d'oeil
j'ai vidé ma bombe de nettoyant frein5 dans la boite j'ai virer de la merde
l'huile du moteur
le filtre j'ai mis 1h30 a le virer et déssèrer
j'ai du démonter le circuit de DA car pas d'accès ( il est près du tablier et bloqué par l'alternateur et train avant et la ligne )
A mon avis le filtre a pas était changé a chaque fois .
La tronche de l'huile de DA d'origine au premier vidage par dialyse
Et après test sur la route .
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   2/6/2014, 10:46
La première fois que j'ai voulu faire moi-même la vidange/filtre sur ma 166 V6, j'ai bien tiré la gueule en voyant où était le filtre  What a Face What a Face
C'est là qu'on voit que ce moulin n'a pas du tout été conçu pour être mis dans ce sens là !!
et c'est pareil pour plein d'autre choses...
croise les doigts, par exemple, pour ne pas avoir à changer le démarreur  Suspect Suspect
Rodolphe
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   2/6/2014, 12:55
lu ,
j'ai bien cru que j'allai faire la vidange sans changer le filtre
mais pour moi sa sert a rien ( huile neuve rime avec filtre neuf chez moi ) .
Je vais changer les collier et joint des tubulure chrome de la pipe
mais ou trouve a prix simpa sans tomber dans le tuning .
Le filtre a huile j'ai pensé a acheté un truc déporté ,
c'est une plaque swandwich que tu met a la place du filtre vissé et tu as de la durite souple .
Sans dite quoi ?
Vu ce montage sur e30
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   2/6/2014, 16:21
colis recus pour le cuir
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   2/6/2014, 21:55
Cette aprem passage des joint au lubrifiant et le compartiment moteur
la connectique de gauche non faite / droite traitée
le moulin avant
après
les joints
ti shoot
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   2/6/2014, 22:16
super boulot
elle va être neuve.....
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   2/6/2014, 22:23
merci
j'ai encore du taf
et surtout le train avant
Page 4 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
