 Mon gros dayli en attendant la 75
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 7 ... 14  Suivant
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   25/2/2013, 15:13
Hello! Joli caisse.
J'aime pas le produit "avant vidange" car il en reste toujours après la vidange dans les zones de decantation de l'huile
dans la culasse... Pas bon pour la suiite!
Vaut mieux ouvrir le cache arbres AAC, virer le carter inf ou son couvercle et tout nettoyer à l'essence F en cas de
moteur à l'historique incertain, pour tout nettoyer soigneusement et repartir sur des bases saines.
ce n'est que mon avis...
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   25/2/2013, 15:27
lu ,
alors pour la vidange jlé laissé pissé 30 mn et ensuite j'ai mis 5l pour rincer le bloc ,
puis jlé fait tourner avec 6.5l avec news filtre puis vidange quelque jour après et re un bidon de 5l pour rincer le bloc .
Après j'ai testé dla mettre en 5w40 mais j'avais des soucis de broutage et je croyait s'étais du a la 5w et du coup jsuis repassé en 10w40 castrol avec toujours 5l dans le bloc pour rincer entre chaque vidange ,
au final c'étais mes deux soufflet d'admission ( montrer plus haut ) déchiré .
Donc le bloc a était vidangé plus que de raison .
Voir le profil de l'utilisateur http://www.universbmw.xooit.fr
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   25/2/2013, 15:44
et j'ai pas mal de factures elle a était suivant dans des grand garage du 31 dont des spécialistes de sportive allemande et italienne ,
avec des factures alan jusqua 1200epour changer le système de correcteur du train ar .
Début de topic j'ai mis un ensemble de photo des factures
donc entretenue .
Jlé eu a 1000e mais j'ai pas pu prendre une alfa avec le reste de la vente de ma e30
suite a de petit pépin .
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   25/2/2013, 17:06
je vois qu'il n'y a pas que les Alfa que l'on bichonne!!!! Chouette voiture effectivement Very Happy
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   7/3/2013, 01:40
petite commande chez silverperformance pour l'huile
et durite avia .
Sinon j'ai nettoyé mes lambda et depuis elle fume grave moin ( juste a froid le matin )
vu sur les collecteurs
on démonte via clé plate de 22 ( pas la peine de prendre des clé spécial lambda pour rien
on debranche
et voila
il est en inox
voila sonde posé
nettoyant frein
nettoyé
va falloir que jme pécho une 75 pour cette été si possible .
Je pars dans le 54 demain
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   8/3/2013, 15:02
Bon j'hérite des parents une 307 hdi sw du coups je vais vendre mon dayli e39 et prendre une pistarde
du coups peu etre j'aurai plus vite ma 75 .
Et la 307 est retapé : distrib neuve , pae , courroies , volant moteur , embrayage , pneus , frein , injos .
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   23/3/2013, 22:15
ca se presente bien c cool ca pour toi
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   23/3/2013, 22:20
merci
petite news
2 lambda neuve , ldr neuf , vidange DA
bas elle pousse d'enfer maintenant et de très bonne accélération a bas régime .
Vidange bv et pont en castrol préco bm et rbf600 en attente des durites avia
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   23/3/2013, 23:03
voila en photo
démontage compteur
les lambdas " neuve et ex "
montage de loquet de porte chrome
j'ai fini mon intérieur complet en led smd
photo du moteur avec 376 800 km
l'huile de bv prise chez silverperf
la 2e vidange de bv
vidange DA
l'huile de pont et ma rbf
2e vidange de pont
voila pour les news
et je viens de faire ma 2e cg " oui je l'ai acheté avec une cg en retard "
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   9/4/2013, 13:03
lu ,
petit lavage et polish a la main du 528
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   18/4/2013, 18:53
Pourquoi le début de présentation a était supprimé ?
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   18/4/2013, 23:52
Aucune idée. T'as pas fait de fausse manip ?
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   18/4/2013, 23:56
c'est bisard
jvoulai édité elle est en vente j'ai un autre dayli
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   19/4/2013, 07:24
Ça fait moins dealer lol elle a l air propre Smile
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   1/5/2013, 16:17
baisse du prix de vente du 528 a 1300 a savoir que le prix de vente c'est les 1300e de facture récent
meme pas le prix de la bagniole .
la 307
les roulettes en 205 55 16
après
gommard neuf
des nexen cp641
lavé
lustré
vidange après 13 000 km
et j'ai mis 2l d'huile neuve pour rincer le bloc
re remplissage d'huile et re vidange et tjour aussi noir
vive le diesel l'huile a re noirci au bout de quelques bornes
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   31/8/2013, 14:36
lu ,
la 307 est partie hier
j'ai rdv après le taf voir sa
http://www.leboncoin.fr/voitures/526160606.htm?ca=12_s
c'est quoi les point négatif sur ce modèle ?
Fiable ? niveau conso ?
La distrib tous les combien ? pas aussi fragile que le ts ?
La boite sa marche comment ? c'est comme le 156 selespeed ?
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   1/9/2013, 00:20
annonc desactivee:D
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   1/9/2013, 01:45
Peut etre parce que jlui est dis jla veux
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   1/9/2013, 16:49
cheers cheers
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   1/9/2013, 17:35
Bas non en faite
le vendeur en plus un pro fait le mort
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   1/9/2013, 20:45
ben t'es pas aller la voir ????
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   1/9/2013, 20:52
Pas laisser le temps il est pas venu au deux rdv fixer
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   1/9/2013, 21:15
bizarre !! il a pas envie de la vendre !
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   1/9/2013, 21:24
Un pro soit disant
habibi0654
MessageSujet: Re: Mon gros dayli en attendant la 75   20/1/2014, 12:58
lu ,
nouvelle arrivante depuis septembre
une bmw e46 328i .
J'étais en négociation avec la 75 scudéria swapé turbo ( ex de pointu )
mais il as eu quelques problématique qui ont fait que j'ai du prendre autrechose .
Je me tate a vendre mon e46 pack luxe ou faire un change contre une 75 v6
Page 1 sur 14Aller à la page : 1, 2, 3 ... 7 ... 14  Suivant
