| | Avance à l'allumage 75 V6 | |
speedom
Messages : 76 Date d'inscription : 25/11/2012 Age : 59 Localisation : Aurillac (15)
| Sujet: Avance à l'allumage 75 V6 16/2/2013, 18:51 | |
| Bonjour, Mon Alfa 75 est toujours en remise à la route, la 1ere satisfaction c'est qu'elle est passée au controle technique Jeudi, controle vierge 0 défauts ! Et pourtant nous avions demandé avec mon garagiste au controleur qu'il ne nous fasse pas de "cadeau", et le résultat nous à plus que satisfait Bon entre nous elle est encore loin d'être parfaite, et il y à encore du travail à faire dessus. Je vous sollicite concernant le réglage de l'avance à l'allumage, nous avons lu différentes valeurs préconisées, et j'aimerais bien avoir l'avis des spécialistes de ce forum, que préconisez vous comme valeur d'avance ? Je rappel qu'il s'agit d'une 75 V6 première génération, 188ch sans catalyseur. Merci pour vos retours | |
| | | NO STRESS
| Sujet: Re: Avance à l'allumage 75 V6 16/2/2013, 21:58 | |
| Salut
Ta 75 cest une 2.5ou 3.0 | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Avance à l'allumage 75 V6 16/2/2013, 22:05 | |
| Lampe strobo et repère sur poulie à 4500 tr et au dessus.
Prise à depression debranchée s'il y a lieu pour la mesure.
Controler qu'au ralenti on n'est pas trop loin du repere d'avance mini.
Un boulot fait en 5 minutes.
| | | gtvmanu
| Sujet: Re: Avance à l'allumage 75 V6 17/2/2013, 12:57 | |
| Là tu trouvera ce qu'il te faut : http://www.gtv6-156gta.be/LaGTV6technique3.html#moteurgtv6
Mais comme tout le moteur Alfa, moteur chaud au ralenti, durite à dépression débranchée, 3 traits sur la poulie de villo : P/F/M
P pour le PMH du n°1, F (fissa) pour l'avance au ralenti, M pour l'avance max.
| | | speedom
| Sujet: Re: Avance à l'allumage 75 V6 17/2/2013, 21:16 | |
| Bonjour, c'est un 3.0 litre Merci pour vos réponse, mais désolé si je suis une burne, ce qui est le cas pour ce type de réglages..... Je pensais qu'il y avais une valeur pour le maxi et le mini, et je ne trouve pas ces valeurs.... Merci de vos éclairages | |
| | | gtvmanu
| Sujet: Re: Avance à l'allumage 75 V6 17/2/2013, 21:25 | |
| On t'a tout expliqué, tu as même la doc d'atelier dans le lien que je t'ai donné où tout est expliqué, suffit de lire et suivre les indications.
| | | NO STRESS
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Avance à l'allumage 75 V6 | |
