 petite reflexion (chap 1)
tommy-696
MessageSujet: petite reflexion (chap 1)   26/1/2013, 20:54
Bonsoir a tous
Etant un individu dont les connaissances techniques sont loin d'être intéressantes, je prefere ne pas vous montrer mes faibles connaissances mais au contraire je vous propose un petit exercice de reflexion, pour vous laisser l'honneur de le résoudre vous même en utilisant vos capacités bien superieures:
Pour introduire:
Les alfas 75 à part leur moteur et encore, c'est de la merde, mais , heureusement, les ingés qui ont conçu la voiture nous ont laissé une petite marge de manœuvre pour rattraper le coup. On va commencer par un des points noirs de cette voiture, la boite.
Avant de rentrer dans les entrailles de celle ci je vous propose de réfléchir a la commande de boite qui presente eormement de jeu, et , lors de passages de rapports à la va vite nous pose des soucis.
L'idée est de trouver un moyen de réduire le débattement intempestif du levier.
Voici une photo du levier mis en place dans la voiture, il est fixé moyennant 3 boulons sur le coté du tunnel:
lLe levier est composé d'une coque exterieure:
Et si on enlève le clips qui maintient le tout on se retrouve avec l'axe du levier et sa rotule emmanchée:
Alors la question est simple, je suis fauché, j'ai pas de sous et je ne peux pas refaire un levier different, je veux conserver la possibilité de revenir assez facilement a la solution de série, je ne veux pas modifier la hauteur du pommeau du levier de vitesse et je ne peux pas bouger la fixation inferieure sous peine de toucher soit le tunnel soit l'arbre de trans,
Comment je fais?
Celui qui trouve gagne un bonbon
BIen cordialement
Michel
MessageSujet: jeux ?   26/1/2013, 21:14
Déjà es-tu sur que tu as limité au maximum les jeux sur tous le reste ?
Parce que je trouve qu'une fois tout bien resseré, voire changé on peut gagner beaucoup. Après le top c'est de mettre une rotule sur le bas du levier.
Sinon si tu descends légèrement la fixation inférieure sans toucher sur ce qui pourrait toucher, tu vas encore gagner en bras de levier et donc en rapidité.
tommy-696
MessageSujet: Re: petite reflexion (chap 1)   26/1/2013, 21:37
Jeux supprimés, on garde le levier d origine avec sa longueur d origine, on part sur la base qu on ne peut pas descendre le point inferieur sous peine de toucher qque Part.
MessageSujet: Re: petite reflexion (chap 1)   26/1/2013, 22:29
un system fixé sur le tunel pour guidé le levier ?
MessageSujet: ?   26/1/2013, 23:24
le but de la commande isostatique est de compenser les mouvements de la boite en préservant la sélection des rapports.
Sur mon grand prix sans l'iso, les vitesses passent parfaitement: jeu réduit, boite refaite il y a 15 ans et supports de boite neuf.
Je n'ai jamais eu de souci, même en appui. La réfection de la boite doit y être pour beaucoup. Ca n'a jamais bougé, un pote habitué au gtv avait été surpris par la précision en toutes circonstances...
Mais lui comme moi on a l'habitude de ne passer les vitesses comme des porcs.
Avec l'iso normalement si tout est en place les vitesses doivent bien passer, mais c'est vrai qu'il y des bielettes en plus qui augmentent d'autant plus les jeux avec l'âge.
tommy-696
MessageSujet: Re: petite reflexion (chap 1)   26/1/2013, 23:54
Sur les gtv le plus sumple est de mettre un levier de 75 moins demultiplié
Sinon exit les jeux, le but de la manoeuvre et d avoir une selectuon plus courte typée sportif.
MessageSujet: Re: petite reflexion (chap 1)   27/1/2013, 00:20
Et sur une 75 il faut monter quoi Suspect , un levier de 75 peut-être scratch
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/watch?v=gh_VDMX_8e0&list=UUw1Rid551IO
tommy-696
MessageSujet: Re: petite reflexion (chap 1)   27/1/2013, 08:33
Ben sur la 75 faut reflechir 2 min pour l ameliorer
MessageSujet: Re: petite reflexion (chap 1)   27/1/2013, 09:35
Mais si il est possible après deux minutes de réflexion d'améliorer celle d'une 75 pour une 75 c'est donc aussi valable pour améliorer celui d'une 75 pour le montage dans un gtv ce qui du coup va améliorer ton optimisation sur le montage que tu touvais intéressent sur un gtv , alors du coup on fait quoi sur le gtv on attends deux minutes que tu améliores celui de la 75 pour la 75 qui va dans deux minutes améliorer les deux en deux minutes scratch scratch scratch Suspect
MessageSujet: Re: petite reflexion (chap 1)   27/1/2013, 11:37
peut être parce que un de 75 sur le gtv ça fais déjà une modif vu qu'il est plus court ??
tommy-696
MessageSujet: Re: petite reflexion (chap 1)   27/1/2013, 11:54
Sur le gtv a moindre mal on peut mettre un levier de 75, moyenant cette toute petite modification on arrive a gagner en debatement, sinon on peut faire idem que la 75 pour gagner encore plus.
L'idée est de se retrouve avec une grille de selection plus rapprochée, ideal mais bien sur comme le dis gtvweb il faut que tout les jeux derrieres soient soignés sinon c'est un cauchemar
tommy-696
MessageSujet: Re: petite reflexion (chap 1)   27/1/2013, 11:59
Mettre la boite devant avec le levier qui tombe
directement dedans... ah zut j'ai glissé chefffffff....
Quoique....
Ou sinon adapter une commande à cables modernes
qui permet aussi de realigner les composants de l'arbre
de transmission...
tommy-696
MessageSujet: Re: petite reflexion (chap 1)   27/1/2013, 12:02
une petite ZF a grille inversée ^^
mais la ça fait pas mal de modifs ^^
mick 75 tean t
MessageSujet: BOITE VITESSE   27/1/2013, 20:03
bonjour moi j'ai monter une boite de vitesse d'alfa 75 1600 avec son levier sur ma giulietta j'ai ralonger levier dessous j'ai gagner du débatement
