| | ISO 75 sur gtv 2l | |
jeje84
| Sujet: ISO 75 sur gtv 2l 26/8/2015, 12:08 | |
| bonjour a tous , amis alfiste, je vais restauré d ici 1 an un gtv 2l de 81( 11cv) inox pour du VH et circuit . Ayant d autres projets en attente ( gtv6 , sprint delta, gtv delta) je m'y en prend un peu en avance je voudrai mettre une commande iso de 75 sur ma boite de 2l , est ce possible ? alfistement | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: ISO 75 sur gtv 2l 26/8/2015, 13:24 | |
| C'est possible, mais il faut un peu déformer ton plancher à coups de marteau ao dessus du support côté gauche pour laisser passer le système de biellettes.
Attention, la tige de commande n'a pas la même longueur sur les 75 et les GTV.
Par contre, il faut savoir qu'une commande ISO avec du jeu est pire qu'une commande standard avec du jeu | |
| Sujet: Re: ISO 75 sur gtv 2l 26/8/2015, 14:49 | |
| Je te recommande de garder la commande d origine plus basique et donc plus fiable le système de biellettes est autant de dfhances de tomber en panne en course. Une boîte en bon état une commande bien réglée des silentblocc neufs et tout va bien _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | jeje84
| Sujet: Re: ISO 75 sur gtv 2l 26/8/2015, 17:43 | |
| merci pour vos conseils , que pourrai je faire pour améliorer le passage en 2 alors ? j ai entendu dire que certains spécialiste s'en occupent et que le probleme est réglé mais niveau tarif c est pas donner il me faut un géni | |
| | | barchetta087
| Sujet: Re: ISO 75 sur gtv 2l 26/8/2015, 23:54 | |
| La seconde qui craque, c'est pas un problème de commande, c'est un problème de synchro qui vieillit prématurément
La seule solution c'est l'ouverture de la boite, allègement des pignons et remplacement des synchros. C'est pas donné mais c'est efficace | |
| | | jeje84
| Sujet: Re: ISO 75 sur gtv 2l 27/8/2015, 10:53 | |
| merci pour le conseil , c est bien ce que j avais entendu dire , je vais attendre un peu avant de me lancer dans une telle opération .
a faire sois meme , il doit falloir des compétence assez poussé en mécanique? | |
| | | kouglof
Messages : 73 Date d'inscription : 24/10/2014
| Sujet: Re: ISO 75 sur gtv 2l 27/8/2015, 18:27 | |
| Oui l'allègement des pignons ne se fait pas au pif. Pour le remplacement des synchro il y a de bon tuto dispo genre là : http://alfaimola.free.fr/twinspark/boite/index.html En soi ça n'a rien de compliqué, d'autant si tu a de bonnes bases et (ou) une bonne expérience, mais ça demande de la rigueur. J'utilise au quotidien une boite ( giulietta ) avec 180 000km dans les dents... bah j'ai bien amélioré ma technique du double débrayage malgré mon 45 de pointure . | |
| | | jeje84
| Sujet: Re: ISO 75 sur gtv 2l 27/8/2015, 19:54 | |
| va falloir que je m y mette au double débrayage . pour le changement de synchro ça se fais bien mais pour modifier le pignon de 2 je dois pas etre assez outiller. merci pour le tuto ça va m aider , pour le pignon de 2 la méthode consiste à l alléger si je comprend bien? | |
| Sujet: Re: ISO 75 sur gtv 2l 27/8/2015, 20:00 | |
| Les pignons allégés et la refection de boîte peut se faire ici, j'y ai fait faire mon GTV 2.0 de circuit et mon Alfetta va y passer en septembre http://autopassion63.e-monsite.com/pages/optimisation/preparation-boite-alfa-romeo-pignonnerie-allegee.html
| | | jeje84
| Sujet: Re: ISO 75 sur gtv 2l 27/8/2015, 20:16 | |
| merci Gatouille , c'est bien les tarifs que j avais cru comprendre mais bon ça doit vraiment etre plus confortable en course ou au quotidien.
je commencerai par les synchro si elle craque, je vous en ferai la présentation quand j attaquerai la bête... | |
| Sujet: Re: ISO 75 sur gtv 2l | |
