| | 33 16s qui a des ratés | |
| Sujet: 33 16s qui a des ratés 2/7/2015, 17:47 | |
| Salut,
Je me tourne vers vous car ma 33 16s déconne un peu ces derniers temps...
Il y a 3 semaines alors que j'étais en retard pour le boulot, j'ai roulé un peu rapidement ( cchhhuuuuutttttttt !!! ) pas comme un fou non plus, et quelques centaines de mètres avant d'arriver elle s'est mise à ratatouiller un peu lors d'accélération.
Depuis en conduite tranquille, elle semble bien fonctionner, en accélérant depuis 0 ( départ arrêté quoi... ) elle semble aussi bien allé ( je n'ai fais que 1ere 2eme 3eme ), par contre en reprise ( pour doubler par exemple ) elle accélère mais je sens des saccades assez franches ( je peux quand même doubler mais je ne suis pas rassuré, donc j'évite ).
J'ai donc changé tête et doigt d'allumeur ( pas cher et facile ) , çà n'a rien changé, j'ai pensé à la qualité de l'essence, mais j'ai fais le plein ce WE ( Total ), ce n'est pas çà non plus...
Qu'en pensez-vous ?
Pour rappel, c'est apparemment en reprise que çà se produit...
Merci.
| | | phiphi156
| Sujet: Re: 33 16s qui a des ratés 2/7/2015, 20:33 | |
| bonjour , je pense au ressort de l'allumeur ,ceux qui font l'avance quand tu accélère .... a moins que tu ai un allumage électronique . | |
| | | Paso
| Sujet: Re: 33 16s qui a des ratés 2/7/2015, 22:43 | |
| Peut être un réglage des papillons??? Car il me semble que les boxer 16v ont un papillon par cylindre, donc il faut que les 4 soient synchronisés. | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: 33 16s qui a des ratés 3/7/2015, 00:11 | |
| controle si la pompe est sans saletés à son entree, fitre à chager aussi. Etessaye avec le bouchon d'essence desserré. Si cela va mieux, c'est la mise à l'air libre du reservoir, tuyau le long de la goulotte de remplissage bouché... | |
| | | mackie07
| Sujet: Re: 33 16s qui a des ratés 3/7/2015, 07:46 | |
| Sans oublier de regarder les bougies... | |
| | | phiphi156
| Sujet: Re: 33 16s qui a des ratés 3/7/2015, 07:51 | |
| hé ben y a de quoi faire !! | |
| | | Thomasg
| Sujet: Re: 33 16s qui a des ratés 3/7/2015, 21:04 | |
| Salut
Merci à tous Bougies et filtre ont moins 10.000, la synchro avait été faite me semble-t-il peu de temps avant que je l'achète ( c'est une "ex" à Turbinueur ), donc moins de 15.000...
Pour le bouchon de réservoir , je roule sans ou je le dessere ? ( j'ai peur de le perdre !!! ) Je pensais effectivement à la pompe, je pensais même la changer directement... 150€ chez Victorparts... Il n'y aurait pas moins cher ?
Merci | |
| | | LeStef
Messages : 264 Date d'inscription : 22/11/2012 Age : 45
| Sujet: Re: 33 16s qui a des ratés 26/7/2015, 11:10 | |
| hello as tu avancé dans la recherche de ton probleme? | |
| | | Thomasg
| Sujet: Re: 33 16s qui a des ratés 9/8/2015, 22:08 | |
| Salut Ben, elle est chez un garagiste depuis lundi, car elle s'est mise à très mal tourner, comme sur 3 pattes, j'attends des nouvelles, ce n'est pas l'allumage apparemment...
En attendant, je roule en 406 hdi qui a 328000 !!!! Pour aller au boulot ça suffit et surtout ça "repose" la 3.0 ! | |
| | | Thomasg
| Sujet: Re: 33 16s qui a des ratés 19/8/2015, 22:18 | |
| Salut
Bon ça craint ! 3 cylindres à 14 de compression et le dernier à..... 2 😢
J'en saurais plus demain je pense avec un devis, ça risque de faire très mal 😭 | |
| | | jeje84
| Sujet: Re: 33 16s qui a des ratés 26/8/2015, 11:57 | |
| le boxer est en plein ko. Dépose moteur et remise en état ça va couter cher si tu le fais faire.
ton 33 est en toujours en injection? | |
| Sujet: Re: 33 16s qui a des ratés | |
