| | Alfa 75 2.0l carbu | |
Dessim
Messages : 16 Date d'inscription : 15/04/2012 Age : 40 Localisation : suisse
| Sujet: Alfa 75 2.0l carbu 24/11/2012, 09:56 | |
| Bonjours.
Je viens de m'acheter une 75 2.0l. Elle appartenais a un vieux monsieur qui l'a achetee neuve en 1987. Elle a 102565 km aujourd'hui et n'as jamais vu de neige ni de route pleine de mechant sel.... Elle presante plutot bien pour son age. Pas de rouille ou presque. Mais sinon elle est toute belle dans sa couleur bordeau mais avec ces chapeaux de roues gris.... Bref
Il y a toutefois un blem.
G remarqué tout de suite un peut d'huile dans le vase d'expenssion. Pas bcp mais quant meme un peut. J'ai purgé tout le circuit de refroidissement. Mis a part le vase, tout le reste du circuit l'eau est limpide... J'ai changé l'eau et la il y a quelques goutes d'huite qui reviennent mais doucement. G fait 200km environ et il y a quelques petites goutes qui apparaissent dans le vase.
J'ai pensé immediatement au joint de cullasse de plus que sur le moteur, de l'huile suinte doucement a la hauteur du joint.
Et ma pression d'huile ne monte pas plus haut que 5b.
Est que tout viens du joint de cucu????
Si oui, si ma culasse n'est pas deformee plus que la cote (0,5 je crois) suis je obligé de la rectifier??
Merci
| | | spidman
| Sujet: Re: Alfa 75 2.0l carbu 24/11/2012, 13:37 | |
| Probleme bien connu sur nos autos: Il y'a des petits joints toriques dans le joint de culasse sur les passage d'huile entre le bloc et la culasse. Ces joints ont tendance à rendre l'âme. Les symptômes que tu indiques sont vraiment caractéristiques. Normalement, ca ne doit pas engendrer de déformation de culasse (c'est une surchauffe qui doit générer cela). Tu peux toutefois la faire surfacer histoire de repartir sur un plan de joint nickel. Mais il faut y aller très gentiment: Enlever 0.1mm, c'est bien | |
| | | Dessim
| Sujet: Re: Alfa 75 2.0l carbu 26/11/2012, 12:10 | |
| merci pour ta réponse. je vais m' mettre et donner surface la culasse.
quel marque de joints dois je prendre?? dans la pochette de joints de culasse, les petits orings sont avec ou il faut les commander à part??
merci | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Alfa 75 2.0l carbu 26/11/2012, 13:23 | |
| Personnellement je distribue Payen, et j'en suis très content. Dans ce cas, les joints toriques sont intégrés.
http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=viewdetails&idp=334&caddievoir=1 | |
| | | Daneck Snoby Admin
| Sujet: Re: Alfa 75 2.0l carbu 24/8/2014, 17:15 | |
| _________________ | |
| Sujet: Re: Alfa 75 2.0l carbu | |
