 Restauration GTV6 Raf49 =)
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   26/5/2016, 21:50
Pas terrible çà, mais bon je ne te fais pas démonter la boîte lol! lol! lol!
Tu verras bien à l'usage tu dois en avoir marre.
oui j'en ai un peut ma claque ^^ mais si je veux que sa roule va falloir donner un dernier coup de collier Smile
ludominos
MessageSujet: Restauration GTV6 Raf49 =)   27/5/2016, 21:32
oui la boite peut attendre un peu, du moment qu'elle peut aller jusqu'à la mairie cheers
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   1/6/2016, 22:29
petit up vite fait !
j'ai refait un petit tour Louve
- la boite c'est mieux avec de la bonne huile et un passage plus lent ainsi qu'un double débrayage pour redescendre d'une vitesse .. sa craque pratiquement plus thumright
- le moteur tourne bien mais les réglages ne sont pas fait ma lampe strobo est nulle et j'ai pas le temps ^^
- les freins sont moyens faut appuyer loin très loin ..
- le volant n'est pas centré en ligne droite .. faut que je décale de quelque cran la colonne
- j'ai toujours un gros bruit de roulement .. le suspect numéro un est la roue avant droite j'ai du jeu .. au démontage j'ai une partie SKF et une partie TIMKEN .. sa me parait un montage suspect scratch
- j'ai un ventilo qui tourne a l'envers .. ( celui qui ne tournais pas avais un fusible de grillé )
- sa fume de moins en moins le pot doit se vider de l'huile ^^
au programme !
- remettre le volant droit
- remplacer le roulement avant droite
- faire tourner le ventilo dans le bon sens
- contrôlé le feux de croisement droite qui ne fonctionne plus ..
- remettre les pneus dans le bon ordre lol!
- contrôle technique lundi =)
va pas falloir chômé !
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   2/6/2016, 10:35
Pour ton ventilo qui tourne à l'envers, j'ai déjà vécu ça...
De mémoire, il est serti sur la cage en acier embouti. Il est tenu par 3 points.
Il faut le désertir, et le décaler d'1/3 de tour.
Normalement, il devrait repartir dans le bon sens...
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   2/6/2016, 10:40
http://forum.motorsport-passion.com/topic/34347-pr%C3%A9sentation-de-gatouille-z3-m-rep%C3%A8res-page8/?page=10
Pour le volant regarde la męthode sur mon post du 18 avril.
D,abord le centrer ensuite réajuster les biellettes pour le pincement.
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   2/6/2016, 13:03
vilain gatouille j'ai pas pus m’empêcher de lire la moiter de ton sujet xD
bon je vais appliquer la technique de la 4l ;D
par contre j'ai en ma possession la même règle de mécanicien facom ... mais je ne sais pas m'en servir scratch sa doit être tout bête mais si tu avais 5 minutes pour me faire un ptit tuto Smile
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   2/6/2016, 15:52
Ok je te fais ça plus tard mais avec mon pc le smartphone c'est pas genial et uniquement si tu lis tout mon post pas juste la moitié lol!
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   2/6/2016, 17:57
http://www.facom.nl/notices/U%2070_0970.pdf
Chapitre 13 pour le réglage du para,
https://www.youtube.com/watch?v=gt2lwheDVPc
Carrossage avec l'équerre U70-6
chapitre 15
J'utilise aussi l'outil de hauteur de caisse U70-10
Je me sers aussi de l'outil qu'on met sur les roues pour mesurer les distances avec les longerons pour voir si l'auto est en ligne, mais la notice explique une méthode avec des outils que je n'ai jamais utilisés mais j'essayerai la prochaine fois.
Mon ex GTV de circuit était réglé avec mon alfetta 2000 et mon Z3M de piste, j'ai passé des heures à trouver les bons réglages pour le circuit, la récompense étant que mon auto est jugée très saine et facile malgré les 321 cv annoncés.
Si tu ne veux plus de ton outil je te le rachète What a Face Plus sérieusement c'est super cet U70, bounce
Si tu as la moindre question n'hésite pas Wink
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   2/6/2016, 23:41
impec la doc !! je savais même pas le nom de l'outil :p
bon pour le réglage du para et du carrossage ce sera plus tard ^^
- roulement avant droite neuf
- ventilo remis dans le bon sens de rotation ( dévisser les 3 vis et tourner d'un quart de tour )
- clignotant avg fonctionnel (une cosse sale )
- feux droite avec une cosse a remplacer mauvais contact
- volant remis droit a vérifier sur la route
prochainement :
- bricoler la tirette d'ouverture de capot ( câble cassé au ras )
- collé logo et rétro intérieur ( plus le temps de commandé en neuf )
- remplacer la cosse du phare
- divers truc
- lire le post de gatouille :mrred:
- dormir
a demain x)
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   3/6/2016, 07:26
tu as une vie de fou !!! lol!
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   3/6/2016, 07:40
Nan nan la liste ne respecte pas les priorités lol! lol! lol!
1 Lire le post de Gatouille
2 remonter le gtv
3 éventuellement se marier s'il reste du temps lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   4/6/2016, 18:48
lol! lol! lol! lol!
allez bientôt fini Wink contrôle technique lundi 16h !
cosse de phare c'est bon ! sa marche impec thumright
ouverture de capot c'est bon ! j'ai percé la vieille tirette de part en part mis un câble fin ( genre câble de gaz scooter ) tout remis en place dans la gaine d'origine, un petit serre câble au bout et sa le fait thumright
demain collage des divers machin et truc et remontage du reste des trucs questions
ne pas oublier de mettre de l'essence :mrred:
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   6/6/2016, 08:59
je ne retrouve pas mon logo avant chaud je l'avais mis a coter de mon pc pour prendre les dimension et le commander ... le chat a du passer par la malin
ce soir contrôle technique ! bon sa m'étonnerait que sa passe ^^ on verra ce que sa dis =)
roue de secours en place :
boite a outils et crick en place
monogramme logo arrière ( à changer ) bandeau de pare-choc
ouverture de capot
bon ok les fils de masse a cet endroit sa fait pas propre :p
le vieux rétro qui a rendu l’âme.. je donne la vitre qui est en parfait état si sa intéresse quelqu’un
un bricolage maison avec un autre rétro qui traînais pour dépanner Smile
les tapis offert par ma chérie Louve
un vieille autoradio pour boucher le trou ^^ j'ai souder un connecteur iso pour permettre un montage facile Smile
il me manque l'entourage ... dommage ! en plus il marche bien ! par contre c'est comment l'antenne radio a la base ? malin
il me manque toujours la serrure de coffre No
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   6/6/2016, 10:02
Tu peux être fier de ton travail.
Le tapis sympa, elle est bonne à marier cette fille ......
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   6/6/2016, 12:15
Avant 1984 antenne normale
Après 1984, antenne intégrée au pare brise
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   6/6/2016, 12:36
je suis plutôt content mais je sens que je vais avoir la méga banane en allant et revenant du contrôle ^^
ok moi j'ai le modèle de 84 et n'ai pas le pare brise avec antenne Smile alors quelle antenne il y'a ? comment elle est faite ? ou elle va? ( j'ai plus rien moi ^^ )
autre question ! j'ai mon logo de coffre qui est bien en 74 mm mais celui de la calandre est de 60-65 mm a première vue je ne trouve pas .. elle est ou l'astuce ? Smile
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   6/6/2016, 14:00
C'est bien ça, sauf qu'il y a une erreur de chiffre, c'est 1983
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   6/6/2016, 14:06
C'est que ton pare-brise a sûrement déjà été changé une fois.
Pour le logo la calandre avant des différents GTV6 est identique tout au long de la carrière. SAUF, qu'à partir de 1983 avec l'apparition du logo de 74 mm ils ont ajouté un cache avec le gros logo qui vient se "clipser" par dessus le petit Smile
Donc, là aussi, probablement une pièce perdue et vu que c'est très très difficile à trouver, autant rester sur l'ancien Wink
barchetta087 avait le même souci, je lui avais envoyé des photos de la pièce, peut-être qu'il les as encore et pourrait les poster ici, s'il n'est pas trop occupé Wink
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   6/6/2016, 22:01
je ferais une photo de mon support de logo Smile
retour du CT ! bon recalé mais je savais ^^
- pneu hs
- faisceau des phares non conforme scratch
- oublier les goupille sur les rotules de direction lol!
en supplément
- erreur d'une lettre sur la carte grise par rapport a la plaque constructeur scratch sa m'est deja arrivé avec ma bmw pas dérangeant
- pédale de frein course importante
- frein de stationnement course importante
- soufflet de rotule direction hs
- clignotant avant détérioration mineure
- frein de service déséquilibre avant ( 26% !! )
des broutilles quoi xD
du coup j'ai fait 50 km avec Very Happy et j'ai été sauvé la future mariée qui avait crevé avec sa clio :mrred:
mon ressenti :
- comportement étrange sur route abîmé/campagne quelque sensation de louvoiement
- odeur de caoutchouc brûlé au bout d'un moment
- bruit anormal butée d'embrayage ou roulement ? ( disparaît au débrayage )
- moteur jouissif de couple mais pas bien régler
- boite finalement facile et ne craque absolument pas si on y va molo
- bruit de roulement et/ou de pneu totalement infect .. je pense a roulement de roue arrière droite le bruit disparaît ou amplifie en virage selon le coté
- pratiquement plus de fumée a l’échappement ! mais je me limite a 3000 tr
- compteur qui débloque .. 80 indiqué pour 50 gps, 140 indiqué pour 110 gps xD
je risque de ne rien pouvoir régler d'ici le mariage mais je vais prévoir 4 pneu les roulements de roue arrière les phares et ce sérieux probleme de course de pédale trop longue .. surement liée au déséquilibre !
finalement avec un peut plus de temps et de moyen j'aurais pus passé sans contre visite !
allé maintenant faut que je m'occupe des finitions du mariage ! thumright
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   6/6/2016, 22:45
en faite je vais changer les pneus avant de partir .. sa serait con d'exploser un pneu devant la mairie ou l'eglise lol!
et puis j'ai 250 km a faire quand même ..
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   7/6/2016, 07:52
super !!! thumright
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   7/6/2016, 17:43
Attention aux roulements de roues arrières..... j'avais un bruit comme le tien jusqu'au jour où ça a pris un jeu énorme au niveau de la roue arrière et j'étais bien content d'etre à 15 bornes de chez moi.
Le genre de truc à ne pas trop laisser trainer. Wink
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   7/6/2016, 18:07
+1 moi aussi j'ai eu ce problème avec mon ex 75 et ont est bien content de n’être pas loin de chez soit Laughing
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   7/6/2016, 20:03
heuuuu déconner pas j'ai pas forcement le temps de le faire x) en plus il faut un outils spécial je crois ?
je vais regarder si y'a du jeu =s
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   7/6/2016, 20:34
Oui, il faut des outils spéciaux et c'est un peu galère à changer.
Page 12 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
» Restauration GTV6 Alfa chirurg
» Restauration GTV6 Raf49 =)
» ALFA ROMEO GTV6 GROSSE RESTAURATION ETC ETC
» GTV 2000 - Superbe restauration
» "Questions GTV6" finalement restauration gtv6 de 81
