 Restauration GTV6 Raf49 =)
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   13/5/2016, 08:47
Bravo, c'est du bon travail !
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   13/5/2016, 13:09
Je suis plutôt content de moi j'avoue Very Happy
ce soir opération arbre de transmission et rangement garage pour remettre "la bête" !!
Mais il y'a du monde a venir a la maison donc je vais pas avancé longtemps malin
fred41
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   13/5/2016, 17:58
pour le support je sais pas mais le moteur je le veux bien Very Happy
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   13/5/2016, 18:39
attend il a pas démarrer encore lol!
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   13/5/2016, 18:45
juste comme sa ... cette photo date d'avril 2012 :
je note un léger progrès tout de même lol!
fred41
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   13/5/2016, 20:50
un leger progres oui oui la modestie tu auras
bravo a toi et Pascalgtv6 vous donnez envie et c est sympas de partager l évolution de vos belles italiennes
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   13/5/2016, 23:37
Content de pouvoir partager ma passion:) par contre je suis pas au niveau du travail de pascal qui est quand même un cran au dessus en terme de qualité et de finition ! :p
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   14/5/2016, 12:46
Tu fais le boulot vite et très bien et tu le partages, tout en ayant un événement majeur bientôt (mariage) ce n'est pas rien thumleft
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   14/5/2016, 13:32
zètes bien gentil Embarassed le mariage ... sa va arrivé bien vite Rolling Eyes et finir si vite Rolling Eyes
je viens de changer mon roulement d'arbre sa se fais bien Smile environ 30 minutes !
par contre il faut un arrache assez fin et une douille longue de 32, moi tout est plutôt bien venu sans forcer sans presse sans chichi ! ( sa ma étonné même Suspect )
le roulement était effectivement HS ! un point dur et un bruit léger ... par grande rotation et répercuter dans l'habitacle sa devait être sa mon bruit d'avion Smile
ludominos
MessageSujet: Restauration GTV6 Raf49 =)   14/5/2016, 14:39
c'est bon ça...vivement ton premier coup de clé bounce
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   14/5/2016, 14:59
Tu as bien fait pour le roulement, je l'avais fait aussi sur l'Alfetta, mais il faut en effet les outils dont tu parles.
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   14/5/2016, 17:27
comme a dis je sais plus qui sa fait suer de refaire la même opération lol!
enfin en weekend ! c'est partit pour remettre le moteur dans la voiture Very Happy lundi sa tourne !!
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   14/5/2016, 17:46
Very Happy Very Happy Very Happy
Et j'ai hâte de connaître la suite bounce bounce bounce bounce bounce bounce
Le frémissement des doigts finissant de serrer les dernières durites, de connecter les derniers fils...
Ah mince j'ai oublié celui là, ah mince çà fuit ici. affraid
Une fois réglées ces inévitables petites finitions, quelle émotion d'entre vroummmmmmmmmmmmmm bounce
çà fume pas mal normal on a tellement mis d'huile partout au remontage, mais çà fait toujours flipper lol!
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   14/5/2016, 19:43
j'en frémis déja Very Happy yaurais que moi jy serais pour la nuit :mrred: mais madame a dis non ... )= je vais avoir la journée de lundi pour sa rendeer
en tout cas :
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   16/5/2016, 23:11
bon j'ai tout remonté !! et .. sa marche thumright
sa tourne pas tout mal le ralenti est stable a 1000 tr même en dessous, sa démarre au quart, il n'y a plus de pression dans le bas moteur, sa fume toujours un peut mais le pot est plein d'huile :mrred: et je n'ai plus de bruit de culbuteur au ralenti ! et j'ai du faire un sans faute j'ai zéro fuite j'avais juste mal calé l'allumage !
va falloir régler l'allumage et le débitmètre maintenant ! j'ai juste un bruit a la décélération genre culbuteur mais c'est peut être moi qui affabule .. bounce
bon j'ai pas trop pus tester c'est en rodage Very Happy j'ai juste bien laissé chauffer jusqu'au déclenchement de ventilo et fait des petit coup de gaz vers 3000 tr !
le bruit a l’échappement est totalement différent Louve tellement que je me suis demandé si j'avais bien remonté le pot questions
quelque petit soucis a régler par contre !
- les deux ventilo se déclenche en même temps ou séparément ?
- comment se monte la tringle en v de capot ? en torsion a lever le capot ?
- combien de tour de vis sur le débitmètre pour avoir un "réglage usine" ?
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   17/5/2016, 08:49
Bravo félicitations !
Pour la fumée et l'huile çà met du temps à s'évacuer surtout en rodage ou l'on ne prend pas de tours longtemps.
Une fois tout mis en place, si le bruit de culbuteurs persiste, sans doute un qui a bougé un peu au serrage du contre écrou, çà arrive souvent.
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   17/5/2016, 17:59
bravo thumright
oui les deux ventilateurs tourne en même temps( enfin sur mon GTV6)
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   17/5/2016, 20:05
bon donc j'ai un ventilo qui bug :mrred:
par contre j'ai crié victoire trop vite je suis passé dans le garage ce midi et j'ai une flaque de liquide de refroidissement ... bon je regarde sa plus tard je suis trop crevé ce soir thumright
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   17/5/2016, 20:09
Durites silicones ? Si oui toujours les serrer puis faire tourner le moteur ensuite les resserrer, sinon fuite.
Bravo tu ne m'a pas fait mentir Razz Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   17/5/2016, 20:31
durite qui était déjà dessus mais effectivement j'ai remarqué qu'il fallait les resserrer après utilisation Smile
en tout cas je trouvais sa bizzard zéro fuite .. c'est pas clair lol!
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   20/5/2016, 22:26
pas grand chose pour le moment Smile
j'ai trouvé ma fuite simplement un collier mal serré sur une des deux durites qui rejoint le thermostat ! les essuie glaces neuf sont monté, prochaine étape le pare choc arrière !
ah j'ai aussi la vitesse rapide des essuies glace qui déconne probablement un faux contact électrique study
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   21/5/2016, 07:51
Rectification ce n'est pas la vitesse rapide mais la moins lente lol! lol!
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   22/5/2016, 10:29
De bons colliers tout neufs peuvent aussi résoudre les soucis de fuite surtout si ils ont 30 ans ou +
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   26/5/2016, 21:35
bonsoir a tous Smile
bon avec les préparatif sa avance pas .. sa commence un peut a me faire peur ^^
vidange de la boite faite !
j'ai du investir dans une grosse seringue pour remplir ! très pratique Smile
et de la limaille et un morceau de métal sur le bouchon pale
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   26/5/2016, 21:37
Pas terrible çà, mais bon je ne te fais pas démonter la boîte lol! lol! lol!
Tu verras bien à l'usage tu dois en avoir marre.
Page 11 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
