 Restauration GTV6 Raf49 =)
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Suivant
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   12/2/2016, 21:50
raf49 a écrit:
légère avancée :
le faisceau j'ai fait des repère mais pas au endroit ou il passais Paf  je vais essayer de mettre au mieux ! =)
Je vois que tu n'as pas remonté l'isolant phonique/thermique de compartiment moteur, pour ma restauration, je ne sais pas si je dois en refaire un !!!
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   12/2/2016, 22:10
bien noté Wink
le mien étant dans un état lamentable et totalement irrécupérable j'ai décider de ne pas en remonté, déjà parce que je n'en ai pas chercher et ensuite parce que j'estime que c'est un piège a eau et saleter :mrred:
je ne saurais te dire par contre si sa a un réel impact sur le bruit et la chaleur confused
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   13/2/2016, 07:23
Ce n'est pas trop gênant au niveau bruit, mais au niveau chaleur c'est pas top. Ça laisse passer toute la chaleur du moteur et ça réchauffe bien l'intérieur.
Pour une voiture à usage routier, je mettrais une isolation. Il existe des tissus isolant modernes, fins, réfléchissants et que l'on peut coller sur la cloison pare feu
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   13/2/2016, 13:44
d'accord !
bon donc va falloir que je pense a en remettre un alors Smile
j'ai reçu mon petit colis de chez scuderia albino L'emballage est toujours au top ! surtout pour la lecture du matin ! lol!
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   13/2/2016, 14:45
raf49 a écrit:
bien noté Wink
Lors de la restauration de ma Gtv6, j'ai décidé de ne pas le remonter.
Je n'ai constaté aucune différence sur le bruit ni la chaleur à l'intérieur de l'habitacle.
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   14/2/2016, 15:19
GTV007 a écrit:
raf49 a écrit:
bien noté Wink
Tout dépend d'où t'habites Very Happy Wink
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   14/2/2016, 17:30
Bein ! tu le sais... lol!
Ma Gtv6 ne roule qu'au printemps et en été  lol![/quote]
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   14/2/2016, 20:56
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   15/2/2016, 21:43
du coup je verrais a l'usage lol!
aujourd'hui un peut d’électricité ! j'ai ressouder a l’étain les support d'ampoule droite qui donnait des faux-contact avec la platine ! maintenant la quasi totalité des ampoules fonctionne a l’arrière thumright
remontage des bouches d'air de ventilation sur le tableau de bord et puis remontage des pipes d'admission avec joint neuf ! demain réception des joints d'injecteurs et on re-démarre !
dommage que la fixation des câbles HT soit bouffé sa ne tient plus .. faut que je le colle !
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   15/2/2016, 23:47
quelque question !
ma sonde de pression d'huile quand je met le contact m'indique 4bars .. moteur éteint .. pas normal ? lol!
et est ce normal que la batterie branché tout peut fonctionner contact coupé ? c'est d'origine ? si oui pas de problème de décharge de batterie ?
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   18/2/2016, 20:24
bon bon bon ...
pas cool j'arrive a avoir un ralenti très élevé en supprimant le joint torique de la vis de réglage .. mais un moteur qui tremble énormément confused
par contre je pense avoir trouvé le sérieux problème .. j'ai une marée d'huile dans la durite de débitmètre ... et quand je débranche le reniflard sa pchittt (sous pressions ) et j'ai une grosse sortie de vapeur d'huile.. même topo quand j'ouvre le remplissage d'huile moteur sous pression! et forte odeur d'huile brûlé a l"échappement et au bout de 5 minutes une épaisse fumée grise ..
du coup segmentation hs ?
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   18/2/2016, 22:15
Va falloir ouvrir le V6 ?
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   18/2/2016, 22:29
sa m’embête je me marie dans 3 mois ... sa va être tendu ;'(
je prend les compressions demain et je réfléchi ! j'ai démonté les bougies elle ne sont pas huileuse juste noire et la fumé est grise et non bleue .. sa me pose le doute !
photo de la durite de débitmètre :
et pour donner une idée j'ai a peut de chose prêt sa :
https://www.youtube.com/watch?v=oXDjFWjFX3k
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   18/2/2016, 22:43
Un mélange d'huile et d'eau ?
Joint de culasse ou joint d'embase de chemise ?
Ou autre chose...!!!
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   19/2/2016, 22:23
bon compression prise ! j'ai trouvé le probleme et c'est serieux !
cylindre 1 = 11 bars
cylindre 2 = 11 bars
cylindre 3 = plus de demarreur thumbdown
cylindre 4 = 11 bars
cylindre 5 = 3 bars malin
cylindre 6 = 11 bars
a peut de chose prêt parce-que mon mano étant trop court j'ai bidouiller une durite donc sa fuit un chouilla
bon ben piston percé ou segment cassé ( tous ? oO ) ou cylindre fendu ou autre ..
ya plus qu'a ouvrir chaud
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   20/2/2016, 09:49
Pour l'instant, il y a plein de pistes possibles (soupapes, culasse, joint, et le reste...)
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   20/2/2016, 10:31
Sad
Mince...
En effet, une opération à coeur ouvert s'impose.
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   20/2/2016, 13:36
bon je vais attaqué sa lundi je pense
question faut tomber le maître cylindre pour sortir la culasse?
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   20/2/2016, 13:52
Et oui et si c'est plus grave, sortir le moteur !!!
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   20/2/2016, 18:32
ba en théorie je peut démonter les coussinets de ce cylindre sans déposer le moteur .. je vais déculasser déjà pour voir ce que sa dis Smile
en tout cas j'annonce direct que sa va pas être une remise en état total sa va être juste la ou sa déconne .. malheureusement c'est un peut la course contre la montre la !
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   20/2/2016, 18:46
bon courage!
PascalGTV6
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   20/2/2016, 22:52
Contre la montre ! pourquoi ?
JustTrying
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   21/2/2016, 10:07
Il se marie prochainement et a besoin de sa voiture pour ce grand jour...
Donc il est pressé de la finir, et n'a pas vraiment la possibilité d'allonger la liste des travaux.
A ce propos, au fait, par avance toutes mes félicitations !!!
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   21/2/2016, 15:51
merci thumright
d’ailleurs je vais en Bretagne dans le 56 ! Smile
ce matin j'ai été chercher un pare brise chez gilles en Sarthe .. c'est le paradis des pièces détaché et des alfa ! un grand mordu fanatique ! il a des bertone des gtv (au moins 3) une 75 une 156 une 147
une gtv 2l de piste magnifique en cours de préparation Louve
MessageSujet: Re: Restauration GTV6 Raf49 =)   21/2/2016, 17:44
C'est où en Sarthe ?
Page 6 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Suivant
