 Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l
Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   12/11/2017, 22:11
J’avais seulement 1 moteur mais 2 Culasses dont une incomplète Mad
skydog
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   12/11/2017, 22:19
Tiens moi au courant si tu ne trouves pas ton bonheur en terme de pièces moteur twin spark (je parles de pièces d'origine). Wink
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   15/11/2017, 10:11
J'ai récupéré un clapet qui sert de prise de dépression sur les coupés Bertone et autres Alfetta et ça se monte sans problème sur le collecteur à la place du bouchon sur le cylindre 4 Very Happy
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   20/11/2017, 10:41
J'avais indiqué il y a quelques temps que les coussinets n'étaient pas très beaux lors du démontage
voici ceux des bielles
et beaucoup moins beaux, ceux du vilebrequin
comme quoi, j'ai bien fais de ne pas faire confiance au vendeur et de démonter Mad
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   20/11/2017, 17:25
affraid affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   21/11/2017, 08:18
Comme neuves lol!
skydog
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   21/11/2017, 09:27
Eh bien... y'a eu comme un soucis de lubrification... study Suspect
skydog
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   21/11/2017, 09:30
Stéphane,
pour le collecteur d'admission alors ? t'as avancé un peu sur le sujet ?
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   21/11/2017, 09:46
Pas vraiment
je devais faire découper une pièce pour maintenir toutes les brides ensemble dans la bonne position pour la soudure, mais je me suis un peu planté dans mon dessin Embarassed
Il faut donc que je fasse refaire cette pièce.
Après soudure, il faudra usiner de beaux cônes pour passer de Ø45 à Ø40
Sinon, j'ai trouvé 3 bouchons pour boucher les emplacement des injecteurs et un clapet antiretour pour la prise d'air du servo frein qui vient se monter à la place de l'injecteur du cylindre 4.
Pour la culasse, j'ai présenter les méchants AAC de chez Cat Cams Twisted Evil .
Celui à l'admission passe sans modif, par contre à l'échappement, il faut lui faire de la place au niveau des puits des poussoirs
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   21/11/2017, 09:49
C'est déjà ce que laisser soupçonner l'état des pistons Mad
@Walter
C'est dommage que tu n'ai pas de 4 cylindres sinon, au lieu de les jeter (ça serait dommage Rolling Eyes ), je t'en aurais fait cadeau Laughing
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   21/11/2017, 10:45
@Walter
Ah par contre, s'il te reste quelques poussoirs de soupapes, ça pourrait m'intéresser pour une idée déco chez moi...... non je te jure ce n'est pas une blague !!!
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   21/11/2017, 10:54
Il t'en faut combien?
Je dois en remplacer 4 à cause des AAC Cat Cams
J'en ai peut être aussi quelques uns de Fiat qui trainent. Ils sont différents puisque chez Fiat, la pastille vient au dessus
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   21/11/2017, 10:59
4 Smile
A l'occasion pourrais-tu me donner ses dimensions exacte diamètre et hauteur ?
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   21/11/2017, 11:19
Parce que en plus, Monsieur est difficile Laughing
Pour le twin spark
Diamètre extérieur 34.97 mm
Hauteur 26.3 mm
skydog
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   21/11/2017, 11:34
Stéphane, les poussoirs sont spécifiques pour ton AAC Cat Cams côté échappement ??
2ème question. As-tu déjà acheté tes carbus ? Et si oui ça sera intéressant que l'on compare nos réglages (même si je suis avec des AAC d'origine).
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   21/11/2017, 11:47
Pour le twin spark
Hauteur 26.3 mm
Merci, en plus, Monsieur est précis :mrred:  thumleft
A l'occasion, tu pourras m'envoyer une photo ?
Oui, je sais, Monsieur est chiant Rolling Eyes
malin
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   21/11/2017, 12:15
Oui, Cat Cams propose des poussoirs spécifiques côté admission (et pas échappement comme dit précédemment) et les ressorts pour admission et échappement.
J'ai acheté les poussoirs mais je t'avoue que je ne les ai pas comparé à ceux d'origine.
Pour les carbus, je récupère ceux qui sont actuellement sur mon 2 litres. Il s'agit de 45 DCOE 152 mais lors de la mise en route du moteur, nous avions changé les réglages au banc.
@Walter
les poussoirs sont les même que à l'admission sur les V6
skydog
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   21/11/2017, 12:19
Merci pour la réponse Wink
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   15/1/2018, 09:45
Bonjour
la prépa avance, mais tout doucement Mad
Les brides ont été soudées sur le collecteur d'admission pour permettre le montage de carbus, par contre, il y avait des défauts dans l'alu qui a entrainé des problèmes de soudure. Je vais voi lors de l'agrandissement des conduits (passage de 40 à 45) si je découvre des trous ou pas.
J'ai aussi fait fraiser la culasse pour permettre le passage des AAC.
Je vais pouvoir donner la culasse au rectifieur pour le changement des guides, la reprise des sièges de soupape et la rectification du plan de joint
Je ferais des photos à l'occasion
skydog
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   15/1/2018, 20:19
Salut Stéphane,
ça fait plaisir de lire des nouvelles de ton projet.... t'as des photos à montrer ??
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   31/1/2018, 14:21
Mauvaise nouvelle, les paliers principaux du vilebrequin sont hors tolérances Crying or Very sad .
Il faudrait donc le faire rectifier à la 1ère côte de réparation et ensuite refaire la nitruration.
Il faudrait aussi faire recharger et rectifier la portée du joint spi pour faire disparaitre la marque qui est juste à l'emplacement de la lèvre du joint et le faire déboucher.
Compte tenu du coût de toutes ces opérations, j'ai sans doute intérêt à chercher un nouveau vilebrequin.
La culasse est chez le rectifieur.
Le volant moteur va être un peu allégé (actuellement, il pèse 7.8 kg avec les 3 goujons d'entrainement du flector) et ensuite il sera équilibré avec le nouveau vilebrequin
à suivre
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   1/2/2018, 10:20
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   7/2/2018, 16:33
Le volant a été allégé
il est passé de 7.8 kg à 5.2 kg Very Happy
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   7/2/2018, 16:58
Tu as trouvé un vilebrequin alors?.....
MessageSujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l   7/2/2018, 17:40
Concernant le vilebrequin, j'ai 3 options mais je n'ai pas encore décidé car j'attends différents chiffrage
- vilebrequin neuf
- faire rectifier, nitrurer et déboucher le mien + descendre la portée du joint de Ø84 à Ø82 mm pour effecer la marque qui se trouve juste où la lèvre frotte et mettre un joint spi d'Alfetta
- récupérer un vilebrequin en meilleur état que le mien et le faire seulement déboucher. Un copain a ça, mais le moteur est encore dans la voiture, donc pour le moment, état inconnu. On m'a aussi proposé un moteur à un prix correct, mais la question de l'état du vilebrequin est la même
Ensuite, quelle que soit l'option retenue, le villebrequin sera équilibré avec le volant moteur
Page 37 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
