| Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l | |
+46bertone gtvpp @rn@ud Gatouille Caesarino MrLindt Nyet milanno75t PIPO Fred GTV59 AlfaJet LeStef ascari phiphi156 fenris Gtv63 thekingofglasses James l'Alfisti didi gtv hub alfiste76 Alfa158 Bloopalooza gtvmanu awacks81 phin alfa42 david v6 Dayatch ritonbiscione Fifou_ Diremas SpecOmega miky164 GTV thierry30 FIA02 yannick hexen GT44 Walt AlFra NO STRESS giulietto spidman gtvweb barchetta087 50 participants |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 5/3/2015, 19:02 | |
| A peu près au même niveau que la tienne Oui je pense que c'est le rayonnement du disque de frein qui vire au rouge et qui doit "user" à terme la sonde. Faut dire que je me servais de ma 75 EVO sur circuit aussi (et donc avec un usage uniquement routier, ça doit moins stresser la sonde). | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 5/3/2015, 22:56 | |
| Il existe aussi des sondes qui acceptent de travailler dans une ambiance plus chaude. On verra ce que ça donne dans le temps
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 7/3/2015, 19:19 | |
| Ce matin j'ai essayé la sonde de droite Et bien elle ne fonctionne pas , en tout cas pas au delà de 60-70 km/h. J'ai testé celle de gauche sur autoroute allemande, elle a déclaré forfait à 176 km/h C'est l'avantage d'habiter à la frontière Sinon je suis très satisfait de la boite, même en poussant les rapports à 6000 trs, plus de problème lors des changements de rapport. Pour le rétrogradât é en seconde, je fais en général un double débrayage, donc pas de problème non plus. | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 14/4/2015, 16:21 | |
| Voilà, nous avons fini le 1er rallye de l'année, la Targa Lorraine dans la région de Nancy. La voiture a très bien marché et pour la 1ère fois depuis 2 ans, nous avons eu un trip qui fonctionnait. La boite est un régal. Le train avant accroche bien sur le sec, mais a encore tendance à glisser sur le mouillé. Par contre je peux la faire drifter grace à l'autobloquant | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 14/4/2015, 19:52 | |
| super tout ça ,que des bonnes nouvelles | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 14/4/2015, 22:38 | |
| Oui et le prochain rallye c'est vers chez toi fin juin | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 15/4/2015, 07:12 | |
| he ben je passerai te faire un coucou ,on pourra peut etre boire un coup cette fois !!! | |
@rn@ud
Messages : 255 Date d'inscription : 27/02/2015 Localisation : PARIS
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 15/4/2015, 11:08 | |
| Merci tu as eu bien du courage pour te taper tout ça | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 15/6/2015, 15:07 | |
| Plus beaucoup d'évolution du la voiture. J'ai monté il y a quelques temps un module amplificateur d'allumage MPA de chez Multic. Le constat le plus visible est que mon ralenti est plus stable. On a eu l'occasion d'essayer ce module sur une GTA de rallye sur laquelle les vis platinées étaient rincées. Etincelle très faible, fonctionnement irrégulier. En branchant simplement le MPA, sans toucher les vis platinées, l'étincelle a retrouvé toute sa vigueur et le moteur fonctionnait normalement. Dans 2 semaines, on participe à l'Estiv'Alpes autour du lac d'Annecy et je suis impatient de remettre les roues sur ces routes de montagne Je vais maintenant alimenter un peu moins ce post et me consacrer à mon nouveau GTV6 "de série".
@rn@ud
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 15/6/2015, 15:57 | |
| Vivement tes photos et tes reportages | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 29/6/2015, 16:04 | |
| Voilà, nous sommes de retour de l'Estiv'Alpes. 1200 kms sur le week end avec des températures estivales. La voiture a bien fonctionné et à part l'ajout d'un demi litre d'huile, RAS. Ce rallye se déroule dans une très belle région avec des routes de montagnes permettant de s'amuser. J'ai pu tester l'efficacité de l'autobloquant et de la boite de vitesse. Pas un craquement durant tout le week end, et pourtant elle était fort sollicitée. Le travail effectué par Christophe (Auto Passion 63) apporte vraiment un plus. Celle du GTV6 ira aussi faire une tour chez lui Seul bémol, la voiture est trop jeune et nous nous retrouvons sur la 3ème marche du podium après application du coefficient d'âge, alors que c'est nous qui avons ramassé le moins de pénalités . Mais j'ai eu tellement de plaisir que je ne lui en veux pas | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 29/6/2015, 16:16 | |
| Vive les photos et à quand une belle Gopro pour les vidéos ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 29/6/2015, 16:29 | |
| J'ai pas fait de photos et j'ai une Gopro mais je ne l'ai pas utilisée depuis qu'elle est tombée sur la route à 50 km/h parce que la ventouse s'est détachée on peut pas être bon partout | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 29/6/2015, 16:39 | |
| Elle est HS la Gopro ? C'était une ventouse originale Gopro ou ein Ersatz ? Tu la mets à l'intérieur la Gopro comme ça on entend aussi si ton copilote t'engueule si t'es trop lent _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 29/6/2015, 17:11 | |
| C'était une ventouse originale Gopro. La caméra a résistée au passage d'une voiture. Le boitier étanche est rayé mais semble fonctionnel. Pour avoir le son lorsque la caméra est à l'intérieur, il faut un autre boitier, non étanche sinon tu n'entends qu'un bruit de fonds. En général, c'est moi qui gère le temps, mon copilote a déjà assez à faire pour m'indiquer la route et puis je sais que quand il est un peu vert, alors je suis suffisament rapide | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 29/6/2015, 17:18 | |
| - barchetta087 a écrit:
- C'était une ventouse originale Gopro.
et puis je sais que quand il est un peu vert, alors je suis suffisament rapide Ok, car je comptais essayer de la mettre à l'extérieur, mais j'ai un peu peur que ça fasse comme pour la tienne Tu n'as pas une deuxième porte du boîtier qui est un peu ajourée? La se son est un peu mieux. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 29/6/2015, 17:25 | |
| Tu peux la mettre à l'extérieur, mais il faut la sécuriser avec un cable qui la retienne en cas de chute | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 29/6/2015, 17:31 | |
| Par évident à faire ça sans risquer d'abîmer l'auto. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 29/6/2015, 18:24 | |
| Faut faire un montage que tu fixe sur la égoutière comme un fixe au toit. | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 6/7/2015, 13:32 | |
| Lors d'un petit tour en GTV samedi, j'ai constaté que le Tripmaster ne fonctionne plus très bien au dela de 100 km/h.
il faut que je démonte une roue pour controler si les encoches sur les disques ne se sont pas encrassées. ça peut aussi venir de l'usure des disques qui diminue la profondeur des encoches, donc le "contraste" pour la sonde et qui éloigne aussi la sonde de la surface du disque. Si c'est le cas, je ferais approfondir les encoches. | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 7/9/2015, 09:55 | |
| Je n'ai toujours pas regardé pourquoi mon Tripmaster ne fonctionne plus au delà d'une certaine vitesse, mais comme cette vitesse a tendance à descendre, je pense que mon explication de l'usure et donc de la diminution de la profondeur des encoches est la bonne. Ce ne m'a pas empécher de participer aux Route du Jura le week end dernier. Très beau rallye, avec des routes très peu fréquentées et de très belles pauses casse croute. Au final, nous sommes 8ème au général et 5ème en régularité. La voiture a parcouru 800 kms sur le week end, avec l'aller et le retour par la route et a très bien fonctionné | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 7/9/2015, 10:20 | |
| Bravo _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 8/9/2015, 06:57 | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l 26/10/2015, 15:57 | |
| Ce week end, alors que je participais aux routes des vosges en Polski 125P, un correctif a été apporté au classement des routes du Jura, rallye auquel j'avais participé début septembre avec un copain belge dans le baquet de droite. Nous ne sommes plus 8ème en expert, mais 2ème . Il aura fallu 1 mois 1/2 pour que l'organisateur nous remette notre coupe. Je le remercie pour son honnêteté | |
| Sujet: Re: Elargisseurs d'ailes et restau/prépa de mon GTV 2l | |
