| une gtv dans le var | |
+5SpecOmega miky164 GTV thierry30 Bleu m.dubo 9 participants |
m.dubo
Messages : 25 Date d'inscription : 08/11/2012
| Sujet: une gtv dans le var 8/11/2012, 08:38 | |
| bonjour à tous je viens d'acheter cette gtv de 1987, intérieur cuir pour remplacer une lancia beta 1300. la corrosion est aux endroits habituels, mais dans les limites du raisonnable. je suis sur le point de ressouder un bas d'aile côté conducteur. il y a des mini trous dans le bas de caisse à ce niveau: là, je sais pas trop quoi faire. les agrandir pour y injecter de l'anti rouille? les boucher tels quels?... je compte lui mettre des jantes alu d'origine dés que j'en trouverai, trouver un tube de réchauffage de l'air qui passe au dessus du moteur (ça se trouve encore ça?) les brides de carbu sont à changer. voila, à bientôt | |
Bleu
Messages : 237 Date d'inscription : 02/05/2012 Age : 49 Localisation : Bordeaux
| Sujet: Re: une gtv dans le var 8/11/2012, 10:18 | |
| Salut a toi. Je suis dans le même cas que toi, je passe de la Beta (une 2000 IE) à l'Alfa GTV...Et le précédent proprio de la Lancia me l'a vendue pour se reprendre un GTV. Comme quoi, il y a des chemins tracés... Pour ce qui est des pièces, elles sont beaucoup plus simple à trouver que pour la Beta. Pour les infos carrosserie, il y a des experts sur ce forum qui te répondront surement. Bonne chance.... | |
| Sujet: Re: une gtv dans le var 8/11/2012, 11:47 | |
| Salut voisin Pour ton boa regarde chez Giglio mais en bon etat ?? son passage au dessus du CAAC n'est pas idéal ou oreca pour un adaptable le mieux est de mettre un ensemble de serie 1 pour ton bas de caisse si il y a des trous de corrosion il faut refaire bon courage |
| Sujet: Re: une gtv dans le var 8/11/2012, 13:06 | |
| Sujet: Re: une gtv dans le var 8/11/2012, 15:07 | |
| bienvenu ici | |
| Sujet: Re: une gtv dans le var 8/11/2012, 19:14 | |
| Bienvenue ici ! Bon courage pour la carrosserie. | |
| Sujet: Re: une gtv dans le var 8/11/2012, 20:47 | |
| Bonjour et bienvenu sur le forum .
Bon courage pour la carrosserie .
Mon conduit d'air ca fait 15 ans que je l'ai virré , ainsi que le ressort thermique dans la boite a air , qui fonctionne quand il est de bonne humeur .
Bref ca sert a rien , il faut boucher le trou sur la boite a air au passage .
Bonne continuation | |
| Sujet: Re: une gtv dans le var 8/11/2012, 20:48 | |
m.dubo
| Sujet: Re: une gtv dans le var 11/11/2012, 08:39 | |
| merci à tous, je vais donc virer le "boa" pour la soudure du bas d'aile, pour info, un carrossier peut le faire (sans peinture ni mastic) pour 150 - 200 euros. quelqu'un a t il déjà acheté des bas d'aile en tôle de réparation chez totor? elles vont bien? | |
| Sujet: Re: une gtv dans le var 12/11/2012, 21:10 | |
| Bonjour et bienvenue ici!!! Bon courage dans tes travaux | |
| Sujet: Re: une gtv dans le var 12/11/2012, 21:45 | |
| Sujet: Re: une gtv dans le var 13/11/2012, 15:01 | |
| Sujet: Re: une gtv dans le var 13/11/2012, 15:19 | |
| ah! ça! pour avoir les roues dans l'eau... | |
| Sujet: Re: une gtv dans le var | |
