Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 QSL Ludovic comment calculer la taille de vos pneus
QSL Ludovic  comment calculer la taille de vos pneus Empty
MessageSujet: QSL Ludovic comment calculer la taille de vos pneus   QSL Ludovic  comment calculer la taille de vos pneus Icon_minitimeLun 29 Oct 2012 - 11:40
salut à tous
je fais une petite pause alors voilà comment calculer la taille des pneus pour ceux qui ne le savent pas déjà
et mettre les tailles adaptées si vous changer de pneus ou de jantes
par exemple 195/60/14
195 : 19.5 cm de bande de roulement
60 : 60 % de 19.5 soit 19.5 X 0.6 = 11.7
14 : diamètre jante en pouces ( 1 pouce = 2.54 cm )
donc diamètre de la roue = ( 14 X 2.54 ) + ( 11.70 X 2 )
alors dans les centres de CT ils ont une grille mais ils ont aussi un texte qui dit
que lorsqu'on change la taille des pneus ou des jantes on est autorisé à + ou - 5 %
autrement voilà le lien d'un site ou on peut entrer taille ancienne => taille nouvelle
et il vous indique si vous êtes bon
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
à vos calculettes
Ludovic
QSL Ludovic  comment calculer la taille de vos pneus Parc_116
MessageSujet: Re: QSL Ludovic comment calculer la taille de vos pneus   QSL Ludovic  comment calculer la taille de vos pneus Icon_minitimeLun 29 Oct 2012 - 13:02
Apres avoir choisi, il faut verifier ici:
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes2004.php?
Pour que cela soit conforme au CT...
Le lien que tu donnes permet d'estimer si tu vas allonger ou raccourcir un peu la transmission.
mais il faut rester dans les limites du lien que je donne (même site, d'ailleurs)
http://alfasei.canalblog.com/
MessageSujet: merci   QSL Ludovic  comment calculer la taille de vos pneus Icon_minitimeLun 29 Oct 2012 - 13:16
merci, je viens de l'essayer
très intéressant
merci encore
QSL Ludovic  comment calculer la taille de vos pneus Parc_317
» taille pneus 17
» Quelle taille de pneus en 15" ?
» Taille pneus jantes en 16
» Taille pneus/jantes avec combinés filetés RSR ?
» QSL Ludovic Déplacement d'auto vie du garage
