| Joint fixation cache culbu | |
| Sujet: Joint fixation cache culbu 28/10/2012, 15:22 | |
| Plus je roule, plus je constate (et renifle, ... ) que le joint de la fixation AvG de mon cache culbu doit être changé. J'ai oui dire qu'un joint de plomberie convenait ... jouable selon vous ? Quid des dimensions ? Merci de votre retour. | |
ctrop
| Sujet: Joint fixation cache culbu 28/10/2012, 17:14 | |
| bonjour ritonbiscione,pour la plomberie je sais pas ,par contre çà se trouve en neuf, en papier ,ou alu ctrop | |
| Sujet: Re: Joint fixation cache culbu 28/10/2012, 17:58 | |
| Salut, j'ai changé les miens par des joints de plomberie sur les conseils de Milano 75T Ca fait un et demi que je roule comme ça et je n'ai aucun problème de fuite. | |
| Sujet: Re: Joint fixation cache culbu 28/10/2012, 18:00 | |
| Je viens de me rendre compte que mon pied à coulisse est bien crade !!! | |
| Sujet: Re: Joint fixation cache culbu 28/10/2012, 19:28 | |
| Je les vends au détail si tu veux | |
| Sujet: Re: Joint fixation cache culbu 28/10/2012, 19:53 | |
| Tu m'interesses Jérôme .. comme toujours . Je vais retourner voir sur ton site, car il me faut aussi des silent bloc échappement. | |
| Sujet: Re: Joint fixation cache culbu 28/10/2012, 20:19 | |
| - phin a écrit:
As tu le diamètre inter ?
| - phin a écrit:
Propre ? ... on mangerai dessus !!!! | |
| Sujet: Re: Joint fixation cache culbu 29/10/2012, 18:21 | |
| Sujet: Re: Joint fixation cache culbu 29/10/2012, 20:30 | |
| Commande partie ce soir, avec les joint alu et les 2 silent bloc échappement.
Te presse pas pour les expédier, j'y toucherai pas avant le WE du 10 - 11 Nov.
| Sujet: Re: Joint fixation cache culbu 29/10/2012, 20:37 | |
| Monsieur est un rapide!!! Merci A bientôt. | |
| Sujet: Re: Joint fixation cache culbu 29/10/2012, 21:42 | |
| Peu pas m'retenir ... c'est maladif !
Toujours pas trouvé le remède .... | |
| Sujet: Re: Joint fixation cache culbu | |
