 Direction "crémaillère" plus directe
MessageSujet: Direction "crémaillère" plus directe   25/9/2012, 16:37
Quelqu'un aurait des info où l'on pourrait trouver une crémaillère plus directe pour nos Alfa ?
Car là avec l'automne, la pluie et les feuilles des arbres j'en ai un peu ras le bol de devoir mouliner tout le temps au volant de ma 75 malin
NO STRESS
MessageSujet: Re: Direction "crémaillère" plus directe   25/9/2012, 21:13
salut walt
il n'y a rien qui existe ce sera du sur mesure (sadev)
Voir le profil de l'utilisateur http://www.mayer.be/fr_home.htm
MessageSujet: Re: Direction "crémaillère" plus directe   25/9/2012, 21:18
Volant plus petit en attendant What a Face
MessageSujet: Re: Direction "crémaillère" plus directe   25/9/2012, 21:25
Oui, mais ça c'est comme mettre une rustine sur un pneu, ça marche mais c'est pas génial Wink
MessageSujet: Re: Direction "crémaillère" plus directe   25/9/2012, 21:28
NO STRESS a écrit:
salut walt
Ah tiens, il faut aussi dans la crémaillère eux, je vais me renseigner Smile thumleft
giulietto
MessageSujet: Re: Direction "crémaillère" plus directe   25/9/2012, 22:48
cela a existé à l'époque chez autodelta je crois, à vérifier.
J'avais cherché un moment, plus de stock, impossible à trouver.
cX
denis0104
MessageSujet: Direction directe.   24/4/2015, 10:54
Je fais remonter le post pour éventuellement relancer " l'affaire"
C'est dingue que personne n'ai songé a commercialiser une direction plus direste pour nos autos.
Si quelqu'un a des idées ? pirat
MessageSujet: Re: Direction "crémaillère" plus directe   24/4/2015, 11:01
MessageSujet: Re: Direction "crémaillère" plus directe   24/4/2015, 13:27
La crémaillere de direction assistée est un poil plus directe.
C'est très léger, mais c'est toujours ça Wink
MessageSujet: Re: Direction "crémaillère" plus directe   24/4/2015, 13:40
C'est imperceptible, on ne peut pas vraiment parler de "plus directe", tout au plus d'un rien moins "indirecte" lol!
En mode rallye, lorsqu'il faut contrebraquer et ensuite revenir en ligne, il faut avoir la bonne technique du placement des mains pour ne pas se retrouver avec un train de retard et éviter le coup de raquette.
MessageSujet: Re: Direction "crémaillère" plus directe   25/4/2015, 13:36
Il existe cette solution ci
http://www.mikadoracing.com/annonces/detail_annonces.php?id_annonce=1721559&categ=7
C'est cool ça !!!
tommy-696
MessageSujet: Re: Direction "crémaillère" plus directe   26/4/2015, 13:34
Appelle seignard chez sadev ils peuvent refaire un barreau/pignon, sinon j avais une adresse vers lyon qui refaisait des barreaux
Sinon le reducteur a prendre avec des pincettes car avant DA, c est comme si tu tournais le volant 2 fois plus vite, donc ça sera 2 fois plus dur, faut retendre la pression dans la pompe en calant les ressorts, voit mettre un limiteur en sortie du distributeur mais gare aux retours car tu exploses la pompe sinon, faut mettre un clapet de decharge
tommy-696
MessageSujet: Re: Direction "crémaillère" plus directe   26/4/2015, 13:38
Chez bos ils en ont des tout faits
Calés a 40-45 bars de Putile et 150Bars de contrepression de decharge
On a mis ça sur les buggys plus de soucis de retours dans les bras quand on tapait dans les cailloux
