| | Recherche échappement avant Alfa 75 TS | |
| Sujet: Recherche échappement avant Alfa 75 TS 5/9/2012, 10:35 | |
| Bonjour, Je recherche la partie avant de la ligne d'échappement pour 75 TS, c'est la pièce juste après le collecteur, il se compose de deux tube / une petite gamelle/ un gros tube Attention cette pièce est spécifique au TS donc pas les même que les alfetta, gtv 2.0l etc... Pas écrasé et à prix sympa A+ |
| | | hexen
| Sujet: Re: Recherche échappement avant Alfa 75 TS 5/9/2012, 11:32 | |
| C'est ton coupe feu qui est mort ? Si c'est la cas tu peut toujours souder un tube pour te dépanner. PS : ne le jette pas, car le 2 en 1 peu servir pour faire une ligne sur mesure avec des silencieux générique. C'est ce que j'ai fait sur ma carbu quand la ligne c'est coupé en 2 avant le coupe feu. Si tu le jette quand même met moi le de coté si je suis obligé de monter le TS en dépannage çà me servira | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Recherche échappement avant Alfa 75 TS 5/9/2012, 11:42 | |
| Non, les tubes avants sont écrasé...Pour gagner du temps je souhaiterais en trouver un d'occase.
A+ |
| | | seb6v
| Sujet: Re: Recherche échappement avant Alfa 75 TS 7/9/2012, 19:57 | |
| t'es sur que c'est specifique? moi ont m'avaient dis que c'était pareil que sur alfetta 2.0, et comme j'en avait une pour pièce j'avais regardé et en effet c'était le meme que ma 75ts, et du coup je l'ai l'installé sur cette dernière et niquel, je précise alfetta injection | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Recherche échappement avant Alfa 75 TS 7/9/2012, 20:41 | |
| Salut, merci pour l'info! Après recherche il semble que ce soit le même sur les 75 injections. Donc alfetta injections etc. À+
| Sujet: Re: Recherche échappement avant Alfa 75 TS 7/9/2012, 21:04 | |
| Faudra que je regarde sur mon alfetta mais pas de suite elle est "inaccessible" pour le moment si oui cadeau _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Recherche échappement avant Alfa 75 TS 7/9/2012, 21:33 | |
| je te donnerais tout les diamètre ce coup-ci pour confirmer Merci Mr.G A+ |
| Sujet: Re: Recherche échappement avant Alfa 75 TS | |
