Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 au secours !!! module d allumage 75 turbo
au secours !!! module d allumage 75 turbo Empty
MessageSujet: au secours !!! module d allumage 75 turbo   au secours !!! module d allumage 75 turbo Icon_minitime4/9/2012, 12:37
Je suis entrain de devenir fou je voulais changer le module d allumage réf 0 227 100 111 de chez Bosch car il montre des signe de faiblesse et ça fait le 3 e en neuf que j essay de monter mais l auto démarre plus @!!!!!! Si quelqu'un à eu déjà c genre de souci faut qu on m explique. C un 75 turbo potenziata avec puce gâteaux merci d avance
MessageSujet: Re: au secours !!! module d allumage 75 turbo   au secours !!! module d allumage 75 turbo Icon_minitime4/9/2012, 12:42
De mémoire, la 75 de hub78 avait les même soucis à une époque... regarde ses post ça peut t'aider Rolling Eyes
MessageSujet: Re: au secours !!! module d allumage 75 turbo   au secours !!! module d allumage 75 turbo Icon_minitime4/9/2012, 13:33
Ok merci beaucoup
MessageSujet: Re: au secours !!! module d allumage 75 turbo   au secours !!! module d allumage 75 turbo Icon_minitime4/9/2012, 16:02
alors pour info la marque HUCO ref 138001 bah on m a donne un vieux qui marcha a peu pres mais en neuf l auto demarre plus Suspect Suspect
et an marque BERU ZM001 0 040 401 001 (qui est reference pour le 75 turbo) bah j ai pas tous les cylindre et cale au bout de quelques secondes..... Sad Sad Sad
bref je m rend fou et ne comprend rien
je precise que je n ai absolument rien touche d autre et lorsque je remet le vieux l auto demarre....... drunken drunken drunken
NO STRESS
NO STRESS
MessageSujet: Re: au secours !!! module d allumage 75 turbo   au secours !!! module d allumage 75 turbo Icon_minitime4/9/2012, 18:30
Salu potenziata
Test en lui apportent une masse suplementaire
J'ai eu le cou sur les fun cup en passent de bosch a beru
MessageSujet: Re: au secours !!! module d allumage 75 turbo   au secours !!! module d allumage 75 turbo Icon_minitime6/9/2012, 09:56
NO STRESS a écrit:
Salu potenziata
ok je vais essaye cela merci du coup de main cheers cheers
» module d'allumage pour alfa gtv 2l 1987
» explications diagnostic allumage tableau de bord 75 turbo
» Module de fermeture centralisée ?
» problème de masses ou d'allumage 75 turbo
» reglage allumage 75 turbo et debimetre
