| | sifflement !!! | |
ctrop
| Sujet: sifflement !!! 18/6/2012, 10:49 | |
| bonjour ,sur la 75 ts à environ 110 km j'ai du bruit au portière avant çà souffle des turbulences,j'ai les bulles d'origine est-ce cela qui créent ces bruits ou les joints de portes,ou une bestiole si vous avez les mêmes symptomes quel est le remède ctrop | |
| | | The Stig
| Sujet: Re: sifflement !!! 18/6/2012, 18:42 | |
| ça me le fait au dessus de 130 et j'ai pas les déflecteurs, perso ça m'inquiète plus... la porte a pas l'air de se décrocher malgré qu'elle bouge! | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: sifflement !!! 18/6/2012, 19:00 | |
| salut the stig, bon donc c'est normal je touche rien bonne soirée ctrop | |
| | | The Stig
| Sujet: Re: sifflement !!! 18/6/2012, 20:12 | |
| moi je m'en n'inquiète pas! puis mes joints de portes ont l'air en bon état! après on peut peut-être jouer avec l'encoche de fermeture mais la porte aura plus ou moins de mal à se fermer par la suite | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: sifflement !!! A 18/6/2012, 20:41 | |
| re je laisse comme çà et roule ctrop | |
| | | raf49
| Sujet: Re: sifflement !!! 19/6/2012, 00:04 | |
| si l'eau rentre pas c'est pas grave tu a la solution de jouer sur la fermeture ou sinon sa peut être ta porte qui est légèrement voilé le haut ne se met pas correctement en appui sur le joint donc tu a un jour la solution est de la redresser en ouvrant la fenetre et tirant legerement sur la partie qui ferme mal en prenant appui avec ton genou sur le bas de la porte .. enfin je pense pas m'exprimer correctement .. personnellement sa le fait sur ma clio ( oui oui c'est pas trop une reference ^^ ) et j'ai fait cette technique et depuis impeccable =) | |
| | | ctrop
| Sujet: Re: sifflement !!! 19/6/2012, 06:55 | |
| bonjour,au pire je peux essayer avec des joints neufs ensuite si çà marche pas ..................J' appliquerai la solution de Raf49 bonne journée ctrop | |
| | | thierryc6
| Sujet: Re: sifflement !!! 19/6/2012, 09:52 | |
| sur la 75 la porte était descendue j'avais "réglé" le problème en jouant sur le verrou de fermeture mais effectivement la porte est devenue dure à fermer et à ouvrir j'ai donc mis un cric sous la porte (en intercallant un morceau de bois) et je l'ai remontée la porte est de nouveau alignée et elle ferme facilement cela fait moins de bruit (un peu moins ) | |
| Sujet: Re: sifflement !!! | |
| | | | sifflement !!! | |
