Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Entretoise
5 participants
Cuoresportivo
Cuoresportivo
Entretoise  Empty
MessageSujet: Entretoise    Entretoise  Icon_minitime5/6/2012, 18:27
J ai ici un jeux d entretoises alu , qui a la base equipent les ritmo abarth sur le train arriere.
Je serait tentée de les mettre a l arriere de ma mono pour lui donner une look déport !!
Elle ont le meme entraxe que les alfa 4 trouxx seul chose faut usiner un peut l interieur d un demi millimetre!!!! Mad
la rage alors! pour ci peut! L avantage de ces entretoises c est q elle ont des collerette pour centrer les jantes .
elle ont une epesseur de 13 millimetres .
Entretoise  Images26
Entretoise  Images27
Entretoise  Images28
J en ai aussi en 5 millimetres pour l avant! Wink
Entretoise  Empty
MessageSujet: Re: Entretoise    Entretoise  Icon_minitime5/6/2012, 19:00
a voir selon la jante, car il reste peut de filet sur les goujons pour viser.
http://hexenberg.free.fr/75
Entretoise  Empty
MessageSujet: Re: Entretoise    Entretoise  Icon_minitime5/6/2012, 21:40
tu les vendrai pas par hasrad? mon meilleur ami roule en 125 abarth et cherche des cales justement cheers cheers
Cuoresportivo
Cuoresportivo
Entretoise  Empty
MessageSujet: Re: Entretoise    Entretoise  Icon_minitime6/6/2012, 09:59
Bonjour Potenziata,
je ne suis pas vendeur ,désolé.
Wink a+
Entretoise  Empty
MessageSujet: Re: Entretoise    Entretoise  Icon_minitime6/6/2012, 10:41
Dommage merci quand même geek
Entretoise  Empty
MessageSujet: Re: Entretoise    Entretoise  Icon_minitime6/6/2012, 11:32
des entretoises(ou élargisseurs) en 4/98 on en trouve encore avec centreur de 58mm ou 58,1mm
ici par exemple: http://www.performance-parts.fr/recherche?orderby=position&orderway=desc&search_query=4x98&submit_search=
Entretoise  Alargi10
Cuoresportivo
Cuoresportivo
Entretoise  Empty
MessageSujet: Re: Entretoise    Entretoise  Icon_minitime6/6/2012, 11:58
Sympas le site !merci thirryc6 Wink
pour Potenziata,
les entretoises de ritmo abarth ont les cotes suiventes,
4x98 (ça on sait) What a Face
l 'epeisseur est tres importante !!! elle est de 13 millimetres , surtout pas moins sinon les roues risquent de
frotter au ammortos, peut etre un peut plus d environs 5/6 milles , mais pas trop non plus sinon cela
frotte sous les ailes et ça decoupe le pneus! Shocked
A la base les jantes de ritmo abarth viennent des 131 racing!! mais fiat pour faire des economie
les a monter sur le ritmo!!le soucis c est que le plan d appuis de la jantes en question etant déporter !!et sur
les ritmo le roullement travaillait de travers!C est pour cela que fiat a mis des entretoises ,celle ci en alu de 13 a l arriere
et en metal a l avant de 5 millimetres!
a+
hub78
hub78
Entretoise  Empty
MessageSujet: Re: Entretoise    Entretoise  Icon_minitime6/6/2012, 19:49
si il te reste un bon 1.5cm après la roue de vissé sur le goujon c'est bon
Entretoise  Empty
MessageSujet: Re: Entretoise    Entretoise  Icon_minitime6/6/2012, 20:02
les jantes de 131 ont le meme dessin mais pas la meme largeur ca c certain
Cuoresportivo
Cuoresportivo
Entretoise  Empty
MessageSujet: Re: Entretoise    Entretoise  Icon_minitime6/6/2012, 20:13
Merci hub78!!..je regarde cela de pres.
IL faut que j aille les faire usiner chez un pot a moi .
Cela donnera du look!
hub78
hub78
Entretoise  Empty
MessageSujet: Re: Entretoise    Entretoise  Icon_minitime7/6/2012, 08:34
à oui coté look ca change tout ca donne un coté plus rablé de l'auto moi j'ai 84mm de plus sur le train ar
Cuoresportivo
Cuoresportivo
Entretoise  Empty
MessageSujet: Re: Entretoise    Entretoise  Icon_minitime12/6/2012, 18:07
Bonjour ,
voici les entretoises apres un léger usinage d un demi millimetre! pig
Entretoise  Images43
Ici poser,
Entretoise  Images44
Entretoise  Images45
ici avec la roue , on peut voire que cela donne un jolie deport ,juste ce q il faut ..
Entretoise  Images46
d autres photos dans peut de temps ,lorsque j aurait relis le soufflet de cardan!
a+
Entretoise  Empty
MessageSujet: Re: Entretoise    Entretoise  Icon_minitime12/6/2012, 20:43
thumright thumright
Entretoise  Empty
MessageSujet: Re: Entretoise    Entretoise  Icon_minitime13/6/2012, 10:20
je ne comprend même pas pourquoi ce n'est pas comme çà d'origine
pareil pour la 75 alors que la turbo et ts ont des élargisseurs d'origine
sur la 2000 j'en avais montés mais des modéles plus simples Very Happy (= 2x30mm à l'arrière rien à l'avant petit volant et pas de DA dur dur les virages Cool
Entretoise  Aelarg10
Entretoise  Empty
Entretoise
» vds entretoise cornet-carbu
» ENTRETOISE CORNET CARBU
» ENTRETOISE CARBU CORNET
» [recherche] cale entretoise élargisseur de voie de 75 4x98
