 reféction de freins arrière pour transaxales
MessageSujet: Re: reféction de freins arrière pour transaxales   8/7/2014, 16:13
Si je me souviens bien, il faut
relacher le frein à main
régler les plaquettes de façon à ce qu'elles viennent lécher le disque
on purge les étriers arrières en procédant 1 étrier à la fois et en ouvrant les 2 purges de chaque étrier en même temps
après les 2 arrières, tu fais l'avant droit puis l'avant gauche.
Normalement ça se fait très bien
MessageSujet: Re: reféction de freins arrière pour transaxales   8/7/2014, 16:18
t'as quoi comme auto car sur 75 et alfetta c'est pas du tout la procédure normale pour la purge
il faut suivre ce qu'il y as sur la rta
    http://museovivomidipyrenee.forumotion.com/  http://www.alfafrancesudpassion.com/
steph1293
MessageSujet: Re: reféction de freins arrière pour transaxales   8/7/2014, 16:21
c'est sur une alfetta GTV inox de 79
MessageSujet: Re: reféction de freins arrière pour transaxales   8/7/2014, 16:33
d'aprés la RTA il te faut ( effectuer la purge en opérant simultanément sur une roue avant et une roue arrière, deux roues coté droit et deux roue coté gauche )
pour le reste mettre un tuyau avec bocal ect ect  Wink
steph1293
MessageSujet: Re: reféction de freins arrière pour transaxales   8/7/2014, 16:40
Ok et dans la rta ils fournissent les rallonge de bras car déjà que c'est galère d'accès à l'arrière mais si en plus faut ouvrir en même temps l'avant je vais être bien trop petit avec mon 1m70.  Very Happy Very Happy
Merci pour les infos
MessageSujet: Re: reféction de freins arrière pour transaxales   8/7/2014, 16:42
ils disent de le mettre sur un pont  Rolling Eyes Rolling Eyes lol!
steph1293
MessageSujet: Re: reféction de freins arrière pour transaxales   8/7/2014, 16:45
ils sont mignon dans la RTA, acheter un pont pour faire une purge de frein ça fait cher la purge. on a que 4 chandelle et ça sera suffisant, on a déjà réussi à remettre la boite an place avec le train AR juste avec elle.
MessageSujet: Re: reféction de freins arrière pour transaxales   8/7/2014, 16:47
MessageSujet: Re: reféction de freins arrière pour transaxales   8/7/2014, 17:54
La RTA, c'est joli dans la bibliothèque mais c'est loin d'être l'ouvrage de référence que ça devrait...
EN commençant par l'arrière, puis l'avant on finit par y arriver. L'astuce c'est de LEVER l'AR de la voiture car le tuyau de frein a un méchant coude qui est très haut...mais la première chose est effectivement de régler les étriers, frein a main desserré pour que les plaquettes lèchent le disque. Sinon aucune chance.
Ceci dit pour moi j'ai fait deux fois ce genre de purge puis je suis aller rouler avec un freinage de trabant. Puis re-purge et après c'était parfait.
Un EasyBleed ça aide aussi et ça évite de massacrer le maître cylindre.
MessageSujet: Re: reféction de freins arrière pour transaxales   8/7/2014, 18:09
oui mais la ça marche du premier coup  Wink ( testé sur alfetta et 75 )
MessageSujet: Re: reféction de freins arrière pour transaxales   8/7/2014, 21:35
comment fait-on pour déposer ou retirer le système de rattrapage du jeu, du piston coté extérieur ?
MessageSujet: Re: reféction de freins arrière pour transaxales   8/7/2014, 22:43
Il faut enlever le circlips qui est visible une fois le piston de frein enlevé.
Attention, il y a un ressort derrière
MessageSujet: Re: reféction de freins arrière pour transaxales   8/7/2014, 23:11
je veux parler de ce qui se trouve à l'intérieur du piston :
MessageSujet: Re: reféction de freins arrière pour transaxales   11/7/2014, 11:38
qui peut me dire comment déposer ce qui se trouve à l'intérieur du piston ci-dessus ?
MessageSujet: Re: reféction de freins arrière pour transaxales   11/7/2014, 12:28
n'y touche pas  :mrred:
MessageSujet: Re: reféction de freins arrière pour transaxales   11/7/2014, 12:47
trop tard lol (mais ce sont mes anciens étriers !)  lol!
MessageSujet: Re: reféction de freins arrière pour transaxales   11/7/2014, 12:58
Pareil que miky164
ne mets pas les doigt là dedans
en langage technique c'est ce qu'on appelle un "touches pas p'tit con"  Very Happy
MessageSujet: Re: reféction de freins arrière pour transaxales   11/7/2014, 14:44
JC87
MessageSujet: Re: reféction de freins arrière pour transaxales   11/7/2014, 17:08
Pareil que miky164
En japonais ça se dit "matoss inkonu touchatonku" Very Happy
JC
MessageSujet: Re: reféction de freins arrière pour transaxales   11/7/2014, 19:38
mais scuderia 116 vend des pistons dépourvu du système de rattrapage de jeu qu'il faut récupérer sur l'ancien piston donc ça doit bien se démonter...
MessageSujet: Re: reféction de freins arrière pour transaxales   11/7/2014, 20:37
Effectivement ça se démonte si tu veux équiper de nouveaux pistons, mais sinon, il vaut mieux ne pas y toucher
Demande à Jérôme (scuderia116) comment procéder, c'est le mieux
MessageSujet: Re: reféction de freins arrière pour transaxales   13/7/2014, 21:04
MessageSujet: Re: reféction de freins arrière pour transaxales   3/9/2014, 21:35
réponse un peu tardive
c'est pas évident à extraire, il faut une douille avec des rondelles
mais ça ne sert pas à grand chose puisque ce n'est pas facile non plus à remettre ( à chasser)
un bon dégraissage puis de la nouvelle graisse suffira
» [VENDS] Plaquettes de Freins EBC pour Xmax 125/250/400
» Duplicateur de câble de frein (pour trike)
» Support pour éclairage arrière sur Road 07
» [Cherche] Roue arrière pour home-trainer compatible Shim 10v
» Sangle arrière pour selle western
