| Remontage flector central arbre transmission | |
| Sujet: Remontage flector central arbre transmission Dim 18 Juin 2017 - 21:35 | |
| Salut, Je suis en phase de remontage de mon arbre de transmission, et je coince sur le ré accouplement des 2 demi arbres sur le flector central. J'ai donc enfilé le flector central sur le demi arbre arrière et serré au couple les 3 boulons, ensuite j'enfile le demi arbre avant sur le flector central mais pas entièrement (voir photo). Alors je retire le demi arbre avant, repositionne le siège sphérique à plat et recommence mais rebelote ça ne rentre pas ! Faut-il que je persévère ou y a t-il une astuce ? | |
| Sujet: Re: Remontage flector central arbre transmission Lun 19 Juin 2017 - 7:31 | |
| Bienvenue dans le monde merveilleux de la transmission transaxale Alfa Il faut souvent s'y reprendre à plusieurs fois, l'idéal est de bloquer l'arbre de dessous en position verticale bien droite, bien graisser la noix centrale d'assemblage. BIEN METTRE DROIT LA ROTULE qui en bout, et enfoncer doucement l'arbre, en espérant que la dite rotule ne se mette pas en travers, sinon on recommence, sinon on recommence, sinon on recommence...... _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Remontage flector central arbre transmission Lun 19 Juin 2017 - 13:04 | |
| Ok, mais comment la rotule peut-elle rester droite alors que l'on a bourré de graisse son logement dans l'autre arbre ? D'ailleurs à quoi sert cette rotule ? Je ne vois pas son intérêt (à part faire chier bien sur ! ) | |
| Sujet: Re: Remontage flector central arbre transmission Lun 19 Juin 2017 - 14:09 | |
| Tu vas y arriver je l'ai fait et je ne suis pas un surhomme.
Mais c'est chiant, il faut bien positionner la rotule, être patient.
La rotule sert à garder l'alignement des deux arbres, les deux centres des arbres restent alignés sinon juste le flector ils pourraient se désaligner avec la flexion du caoutchouc.
| Sujet: Re: Remontage flector central arbre transmission Lun 19 Juin 2017 - 15:00 | |
| allez pour t'encourager j'ajoute que moi je n'ai pas galéré, c'est rentré plutôt facilement en quelques essais seulement ! | |
| Sujet: Re: Remontage flector central arbre transmission Lun 19 Juin 2017 - 20:12 | |
| Merci pour ces explications et encouragements, je n'ai plus qu'à m'y remettre | |
| Sujet: Re: Remontage flector central arbre transmission Lun 19 Juin 2017 - 21:54 | |
| Eh bien, pas mécontent d'y être enfin arrivé ! (c'est toujours très facile au démontage...) | |
Messages : 11773 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: Remontage flector central arbre transmission Mar 20 Juin 2017 - 9:59 | |
| Bien joué _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
Messages : 1141 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: Re: Remontage flector central arbre transmission Mar 20 Juin 2017 - 18:25 | |
| Sujet: Re: Remontage flector central arbre transmission Mar 20 Juin 2017 - 21:59 | |
| Bravo !
galevinc
Messages : 42 Date d'inscription : 11/04/2022
| Sujet: Re: Remontage flector central arbre transmission Ven 26 Mai 2023 - 9:49 | |
| Bonjour a tous, Moi aussi je me suis confronté au remplacement des flectors... Avant, facile Arrière moins facile mais ça a été quand même... Mais le central, alors là... Galère J'y suis tout de même arrivé après de très très nombreux essais, et 2 petites astuces que je vous partage. Pour desserrer les 2 écrous de 30, j'ai meulé l'extrémité extérieure d'une douille pour diminuer son diamètre et qu'elle rentre bien au fond afin de pouvoir desserrer sans glisser. Et pour le remontage de l'arbre et de la fameuse bague, après de très nombreux essais infructueux. J'ai glissé un joint torique derrière la bague, il ne gêne pas le mouvement en forçant un peu, mais surtout il la maintient en position droite ou presque le temps de l'enfoncer. J'ai réussi au deuxième essai. Et cerise sur le gâteau, en ressortant de quelques mm l'arbre tout en laissant la bague engagée, j'ai pu retirer le joint torique en le tirant et en coupant, sans blesser le joint d'étanchéité. Que du bonheur. Si j'avais pensé à ça dès le départ, le remontage m'aurait pris 10 petites minutes sans m'énerver au lieu de plus d'une heure en arrêtant le soir et en reprenant frais le lendemain... Si ça peut aider, à partager sans modération. | |
| Sujet: Re: Remontage flector central arbre transmission | |
