| Richesse Carbu Weber | |
+6Gatouille spidman 3litresourien GT44 NO STRESS Larifounette 10 participants |
Larifounette
| Sujet: Richesse Carbu Weber 29/5/2012, 19:28 | |
| Coucou tout le monde, bon, j'ai refait mes joints de carbu. Du coup, j'ai réglé mes carbu un peut comme j'ai pu !
La je me pose une petite réflexion, en ce moment, à la décélération, sa pète dans la ligne (bon, super, c'est simpas, sa fait peur à tout le monde, mais c'est fun), donc je me suis dit, je doit être trop riche ! Je resserre donc mes vis de richesse. Et là sa pète encore plus !!
Quelqu'un pourrait m'expliqué ce phénomène ?
NO STRESS
| Sujet: Re: Richesse Carbu Weber 29/5/2012, 20:08 | |
| salut
delloeto 2 tours webert 3 tours voir 4 | |
| Sujet: Re: Richesse Carbu Weber 29/5/2012, 20:15 | |
| ok merci ,je savais po pour les delhorto | |
| Sujet: Re: Richesse Carbu Weber 29/5/2012, 20:17 | |
| par contre il faut devisser la vis de syncro pour fermer les papillons avant ? | |
| Sujet: Re: Richesse Carbu Weber 30/5/2012, 06:18 | |
| il faut faire la procedure en entier pour les regler.
Depressions, puis richesses. Le tout avec les papillons le plus fermés possible.
| Sujet: Re: Richesse Carbu Weber 30/5/2012, 07:02 | |
| ... et faire tes jeux de soupapes et ta tension de chaine de dstri au préalable! | |
| Sujet: Re: Richesse Carbu Weber 30/5/2012, 12:29 | |
| Et tester les compressions car si c'est pas équilibré, les carbus ne le seront pas non plus.
Il faut utiliser des depressiomètres (ou des colonnes à mercure) et un analyseur de gaz. Des bougies Colortunes aident bien.
Ne pas le faire dans les regles provoquera des problemes en série, dilution, usure, pollution.
C'est pas super compliqué, un peu de méthode et d'outillage. | |
Larifounette
| Sujet: Re: Richesse Carbu Weber 30/5/2012, 12:41 | |
| J'aime bien, tout le monde dit plein de truc intéressant, mais personne répond à ma question Je demandait, pourquoi en étant moin riche, sa pète encore plus dans la ligne ? Mais bon, c'est pas grâve, c'est sympas quand même | |
| Sujet: Re: Richesse Carbu Weber 30/5/2012, 13:35 | |
| Peut-être une prise d'air sur la ligne d'échappement _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Larifounette
| Sujet: Re: Richesse Carbu Weber 30/5/2012, 13:38 | |
- Peut-être une prise d'air sur la ligne d'échappement
Avant oui, maintenant, non J'avait des écrous de desserrer, j'ai tout remis correctement. Donc, piste non valide. Remarque c'est depuis sa que sa pète plus. | |
| Sujet: Re: Richesse Carbu Weber 30/5/2012, 13:43 | |
| écrous desserrés = souvent déterioration du ou des joints et quand on resserre çà fuit quand même _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Larifounette
| Sujet: Re: Richesse Carbu Weber 30/5/2012, 13:46 | |
| Po bête comme piste, dommage, mes joints on à peine 3000 km, bon, je vais les changer, on verra bien.
Quand le collecteur était desserrer sa pété pas dans la ligne, enfin, beaucoup moin !
AlfaJet
| Sujet: Re: Richesse Carbu Weber 30/5/2012, 15:10 | |
| le phénomène vient d'un mélange air frais, essence et haute température dans l'échappement pour enflammer tout ça.
L'air frais peut venir des cylindres (ratés d'allumage ou avance mal réglée au laché de pied), ou d'une prise d'air aux collecteurs ou à l’échappement.
J'ai ça sur mon inox et je n'ai pas encore vraiment cherché le bon réglage mais la richesse n'y change rien.
@No stress : Sur mes Delhorto j'ai un réglage de richesse correct avec plus ou moins 2,5 tours / 3 tours selon le corp de carbu
| Sujet: Re: Richesse Carbu Weber 30/5/2012, 15:41 | |
suizo
Messages : 17 Date d'inscription : 20/03/2010 Age : 52
| Sujet: Re: Richesse Carbu Weber 29/6/2014, 15:36 | |
| - NO STRESS a écrit:
- salut
delloeto 2 tours webert 3 tours voir 4 Ok. Les Solex??? salut | |
| Sujet: Re: Richesse Carbu Weber 3/7/2014, 00:09 | |
| Quand ça pète dans l'échappement ce sont des gaz imbrulés qui "explosent" dedans.. donc effectivement moteur pas réglé au top... trop riche ou même si ça se trouve pas assez, non?? mais mal réglé de toute façon.. | |
steph1293
Messages : 35 Date d'inscription : 08/05/2014
| Sujet: Re: Richesse Carbu Weber 3/7/2014, 08:16 | |
| J'ai djà eu le problème sur ma mini et c'était du à un réglage bien trop pauvre. On a eu le même souci sur une voiture de mon père il y a quelques années. Trop pauvre = pétaradage en deccelération voir mais de temps en temps sur le filet de gaz en vitesse stabilisé | |
suizo
| Sujet: Re: Richesse Carbu Weber 3/7/2014, 09:10 | |
| Ben ouis.Mois aussi même probleme Mes Weber avec reglaje pauvre il y avais des explosion;j'ai passee de 3 a 4 et la 75 va genial. Mais pour passer la I.T.V = (C.T Espagnol) je dois le laisser a 3 ey on les ecoute dans le echapemante.
salu | |
steph1293
| Sujet: Re: Richesse Carbu Weber 3/7/2014, 09:31 | |
| oui c'est pareil pour moi avec le CT, obligé d'appauvrir comme un dingue pour avoir une petite chance de passer sinon le réglage perfo du moteur ne peut même pas être mesré pendant le CT car ca dépasse les 10% | |
suizo
| Sujet: Re: Richesse Carbu Weber 3/7/2014, 13:00 | |
| idem a mois Les Weber de 2.5 a 3 tour et sans filtre a air et bien chaude Les 4 trous de la depresion ou on mais la vacuometre et apres les tuyau de brules vapeur de huile;bouche et le CO descenda assez.
salù | |
suizo
| Sujet: Re: Richesse Carbu Weber 10/7/2014, 21:30 | |
| Maintenant ma 75 1.6 avec ces weber va a 4 tour. Pas de explosion dans l'echapemant;et tourne tres bien;pour le C.T je peus le descendre a 2.5;elle tiens juste.
salù | |
| Sujet: Re: Richesse Carbu Weber | |
