| ca touche pas a l'avant!!!!!!!!!!! | |
+6Fifou_ Walt miky164 AlFra Larifounette hub78 10 participants |
hub78
| Sujet: ca touche pas a l'avant!!!!!!!!!!! 28/4/2012, 13:37 | |
Larifounette
| Sujet: Re: ca touche pas a l'avant!!!!!!!!!!! 28/4/2012, 14:13 | |
| Tu as quoi comme taille de pneus ??
Vi, sa rend bien, moi suis fan !
Edit : 225/50/15 pas vue la dernière photo ! | |
hub78
| Sujet: Re: ca touche pas a l'avant!!!!!!!!!!! 28/4/2012, 14:49 | |
| oui c'est cette la taille | |
| Sujet: Re: ca touche pas a l'avant!!!!!!!!!!! 28/4/2012, 17:11 | |
| superbe | |
| Sujet: Re: ca touche pas a l'avant!!!!!!!!!!! 28/4/2012, 18:27 | |
| J'aime bien aussi Par contre vire-moi TOUT de suite ces "merdes" d'écrous antivol !!!!! Il y a des autres écrous antivol qui sont nettement mieux et plus sûrs. Ceux là tu risques d'être bien vite emmerdé lorsqu'il faudra les défaire. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: ca touche pas a l'avant!!!!!!!!!!! 28/4/2012, 18:54 | |
| - Walt a écrit:
- J'aime bien aussi
Ceux là tu risques d'être bien vite emmerdé lorsqu'il faudra les défaire. +1 D'autre part, normalement, tu dois être en 225/45 R15 et pas 50. Pour respecter l'équivalence. C'est ce que j'ai (à l'arrière, et à l'avant, je reste en 205/50 R15) Mais bon, si tu ne roules pas sur la route et fais uniquement du circuit, no problem ! | |
| Sujet: Re: ca touche pas a l'avant!!!!!!!!!!! 28/4/2012, 21:29 | |
| +2 puissance 100. Le dernier changement de pneus m'a coûter une immobilisation de véhicule 2 jours et 200€ de plus sur la facture Sinon, ca fait bien "rempli" j'adore | |
hub78
| Sujet: Re: ca touche pas a l'avant!!!!!!!!!!! 29/4/2012, 09:27 | |
| les ecrous antivols on verra, ca fait un bail que je les ais et fait l'affaire je vois ce que tu veux dire walt ils sont fragile ! mais il faut pas les serrer trop fort. dites je voudrais découper de l'ailes arrières les point de soudure si on les coupe ca va gondolé les ailes non?faut que je coupe a ras et que je les laisse! comment font les autres faut peut etre riveté les deux toles un peu plus haut et ensuite virer les soudures? | |
hub78
| Sujet: Re: ca touche pas a l'avant!!!!!!!!!!! 30/4/2012, 19:20 | |
| ca touche plus ! donc pour passer du 10" la chasse a fond rotulé ou pas! limé le tirant sur 6mm mettre au minimum un elargisseur de voies de 2mm j'ai du pincement de 1mm et des cale de 4mm pour le carrossage si pas de carrossage peut etre pas besoin de limer le tirant! et ca passe sans rien faire si ya pas de cales et de rabaissement! | |
Larifounette
| Sujet: Re: ca touche pas a l'avant!!!!!!!!!!! 30/4/2012, 20:20 | |
| Sujet: Re: ca touche pas a l'avant!!!!!!!!!!! 30/4/2012, 20:40 | |
| Sujet: Re: ca touche pas a l'avant!!!!!!!!!!! 30/4/2012, 21:24 | |
| salut Hub,elles sont terribles tes nouvelles jantes et tres rares en plus ça donne vraiment un look plus racing bon courage pour la suite didi | |
hub78
| Sujet: Re: ca touche pas a l'avant!!!!!!!!!!! 30/4/2012, 21:37 | |
| merci les garcons! je vois que vous avez du gout ! salut didi celui qui sait sur quoi était monté ces jantes merci de m'instruire ce sont des speedlines elles ont été repeinte plusieurs fois il va falloir que je les refaces sabler d'origine le centre est or et je pense que le voile externe était polis | |
| Sujet: Re: ca touche pas a l'avant!!!!!!!!!!! 30/4/2012, 21:49 | |
| ces jantes étaient montées sur les gtv6 gr A de rally (photo prise sur le site a RS200,enfin je crois) didi | |
hub78
| Sujet: Re: ca touche pas a l'avant!!!!!!!!!!! 30/4/2012, 21:58 | |
| t'es trop fort toi !! mdr | |
giulietto
| Sujet: Re: ca touche pas a l'avant!!!!!!!!!!! 1/5/2012, 09:34 | |
| Salut, pourrais-tu mettre une photo de ton bouclier avant ? Tu l'as monté avec des attaches rapides ?
Beau boulot !! | |
| Sujet: Re: ca touche pas a l'avant!!!!!!!!!!! 1/5/2012, 09:37 | |
| elle a l'air très belle cette 75. Pourrais-tu éventuellement, pour le plaisir des yeux, nous faire une photo avec un angle un peu plus large? | |
hub78
| Sujet: Re: ca touche pas a l'avant!!!!!!!!!!! 1/5/2012, 18:28 | |
| Sujet: Re: ca touche pas a l'avant!!!!!!!!!!! | |
