 help!!! montage maitre cylindre renault traffic
quadeur33
MessageSujet: help!!! montage maitre cylindre renault traffic   28/4/2012, 08:18
j'ai besoin d'aide svp,qui a deja monté un maitre cylindre de renault traffic?
suite au montage de gros etrier brembo et a ma pedale spongieuse avec le maitre cylindre d'origine j'ai monté un maitre de cylindre de traffic (neuf) apres une grosse galere pour purger ,il yavait encore de course a la pedale ,j'ai pris les cotes au niveau du trou ou rentre la tige du mastervac pour comparé avec l'origine ,environ 4 m/m de diferrence donc j'ai mi une cale dans le trou du maitre cylindre ,le freinage et mieux sauf que en roulant longtemp les freins ce bloque ,j'ai ressorti la cale et la les freins c'est minable la pedale va au fond
-dois je diminuer ma cale?
-ca peut venir du mastervac et de l'assistance?(j'ai monté un clapet de bmw e30)
mardi je fais ma 1er sortie circuit donc j'ai un peu la pression Rolling Eyes merci pour votre aide
gateaux
MessageSujet: Re: help!!! montage maitre cylindre renault traffic   28/4/2012, 09:42
c normal faut que tu regle la longueur de la tige pour et c est obligatoire laisser un jeu , de memoire autour de 1 mm enfin je crois mais jeu obliger!
quadeur33
MessageSujet: Re: help!!! montage maitre cylindre renault traffic   28/4/2012, 09:46
Merci mais elle ce règle la tige? Si oui comment dans mastervac?
gateaux
MessageSujet: Re: help!!! montage maitre cylindre renault traffic   5/5/2012, 10:35
Oui dans le mastervac
