| | Recheche clé à bougie GTV6 | |
Damien51
Messages : 915 Date d'inscription : 19/07/2011 Age : 34 Localisation : Reims (51)
| Sujet: Recheche clé à bougie GTV6 23/4/2012, 21:21 | |
| Bonsoir tout le monde, Je voudrais savoir si quelqu'un vend (ou connait quelqu'un...) une clé à bougie de GTV6. J'en ai besoin pour changer les bougies de mon GTV 916... Les clés à bougies classiques ne passent pas car il me faut une douille de 21 et le puits de bougie est souvent trop fin (28mm) pour qu'une douille longue rentre (souvent 29mm...). Un collègue GTViste m'a dit qu'il a une clé de 116 et que ça passe nickel. Donc, ami 116iste, avez vous ça dans vos stock "en trop"? Merci d'avance. | |
| | | miky164 Admin
| Sujet: Re: Recheche clé à bougie GTV6 23/4/2012, 23:35 | |
| 155 ça passe aussi | |
| | | Damien51
| Sujet: Re: Recheche clé à bougie GTV6 24/4/2012, 00:28 | |
| 155 V6? Je ne savais pas. Merci du tuyau | |
| | | MrLindt
| Sujet: Re: Recheche clé à bougie GTV6 24/4/2012, 09:15 | |
| Salut !
Va chez Carrefour ou autre, il y a souvent des clés à bougies en tôle et donc bien fines : ça fera l'affaire !
Rodolphe | |
| | | hexen
| Sujet: Re: Recheche clé à bougie GTV6 24/4/2012, 09:19 | |
| La clé de la 75 v6 en tôle donc fine ne passe pas pour le cylindre de devant coté passager, elle est bloquée par la traverse. Apparemment il est obligatoire de la démonter pour changer cette bougie. | |
| | | miky164 Admin
| Sujet: Re: Recheche clé à bougie GTV6 24/4/2012, 09:47 | |
| oui 155 v6 c'est la même que 90 v6 | |
| | | MrLindt
| Sujet: Re: Recheche clé à bougie GTV6 24/4/2012, 10:30 | |
| et avec un peu de bricolage (raccourcir la clé et la monté sur douille ), on arrive à ça : sur GTV6, le problème c'est l'étroitesse du puit mais aussi le maître-cylindre qui empêche l'accès à une bougie... je n'ai plus ce genre de souci avec ma pédal-box | |
| | | Damien51
| Sujet: Re: Recheche clé à bougie GTV6 24/4/2012, 11:43 | |
| En fait il me faudrait ce genre de montage mais avec une rallonge entre le cliquet et la douille, pour pouvoir visser/dévisser tranquille | |
| Sujet: Re: Recheche clé à bougie GTV6 | |
