-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 injecteurs
3 participants
lagaffe84
lagaffe84
injecteurs Empty
MessageSujet: injecteurs   injecteurs Icon_minitime20/4/2012, 21:07
Slt
ça s'améliore j'ai retrouvé mon cylindre numéro 4 mais j'ai perdu le 2 Evil or Very Mad bougie sèche j'ai inversé deux fil au cas ou mais ça n'est pas électrique
je suis bon pour retomber les injecteurs ça commence a me gaver grave
je commence sérieusement a réfléchir pour en acheter des nouveaux mais ou?
je m'y remets demain matin pour essayer de résoudre le probléme mais ça commence a m'inquieter ces injecteurs qui merdent les uns aprés les autres
ctrop
injecteurs Empty
MessageSujet: injecteurs    injecteurs Icon_minitime21/4/2012, 09:55
salut lagaffe 84 ,j'ai pas suivi ,c'est quoi le problème Question Wink ctrop
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitime21/4/2012, 11:24
Salut Lagaffe, j'ai acheté les miens ici
http://tlfperformanceparts.com/
6 neufs, vendus pour du rénové exactement avec joints et tout çà, pas encore testés
Moins de 300 euros les 6 ports compris
Les injecteurs c'est récurents, il en faut 6 pour en trouver un vraiment bon, d'ou mon choix de passer au neufs, mais je vais les tester sur un banc avant montage (40 ou 50 euros le prix du passage au banc)
Bonne recherche
lagaffe84
lagaffe84
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitime21/4/2012, 11:29
Slt
juste un soucis de débit
moteur arrête deux ans au démarrage pas de cylindre 4 après divers vérification pas d'essence j'ai donc tombé la rampe d'injection afin de nettoyer
les injecteurs
tous nettoyés joints et filtres changés tester sur rampe a trois bars débits correcte, repose de la rampe sur moteur avec les injecteurs a leurs place initial
pas de cylindre 2 bougie sèche pas d'essence ,pas de problème electrique donc tout est a refaire
ça fait raler
lagaffe84
lagaffe84
injecteurs Empty
MessageSujet: Re: injecteurs   injecteurs Icon_minitime21/4/2012, 11:40
slt
merci pour le lien
j'ai 12 injecteurs je vais bien arriver a en faire fonctionner 6 correctement mais j'envisage les neufs pour être tranquille avec ça
toutefois avant j'aimerai quand même faire tourner ce moteur correctement avec ce que j'ai sous la main
si je prend des neufs je voudrai commander des modèles avec un débit légèrement plus important car j'ai quelques idées en tête
pour optimiser un peu le circuit d'essence
injecteurs Empty
injecteurs
» injecteurs?
» Listing injecteurs
» nettoyage injecteurs
» injecteurs non alimenté
» injecteurs 75 turbo sur 75 v6
