| fumée sur un moteur neuf | |
Manfred
Messages : 299 Date d'inscription : 17/04/2010 Age : 59 Localisation : La Colle sur Loup (06)
| Sujet: fumée sur un moteur neuf 18/4/2012, 19:47 | |
| bonjour a tous
sur mon v6 refait a neuf et qui vient de faire 100 bornes je viens de m'apercevoir qu'a chaque coup d’accélérateur il y avait un petit filet de fumée blanche qui sortait du pot pas catastrophique mais le truc qui agace surtout sur un moteur refait
pour me rassurer je me dis que comme les pistons cylindre provenaient d'un moteur qui avait 50000bornes et que j'ai juste fait un déglaçage et changer les segments le temps que tout ça se rode il y un peu d'huile qui remonte sur les parois du cylindre par les rayures et que ça va rentrer dans l'ordre mais bon je suis pas convaincu
Les compressions sont bonnes, pas de bulles dans le vase d'expansion,pas de conso d'eau, la culasse a été rectifiée et je suis sur a 100% du sens de montage des segments et de leur tierçage ( vérifie 2 fois) donc je sèche ou sinon je sens le joint de queue de soupapes foiré.... les boules
bon ben si vous avez une idée je suis preneur
Merci
| Sujet: Re: fumée sur un moteur neuf 18/4/2012, 20:09 | |
| Condensation dans le pot aussi | |
Manfred
| Sujet: Re: fumée sur un moteur neuf 18/4/2012, 20:36 | |
| ouais mais je ne pense pas que ça soit ça parce ça le toujours fait au bout d'une heure de fonctionnement c'est sur que le pot ça fait une éternité qu'il na pas tourné mais ça m'étonnerai qu'il soit rempli d'eau | |
| Sujet: Re: fumée sur un moteur neuf 18/4/2012, 21:05 | |
| Après un rodage tu y verras plus clair, sinon les joints de queues de soupapes tu les as montés comment ? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Manfred
| Sujet: Re: fumée sur un moteur neuf 18/4/2012, 21:16 | |
| arghhhhh beaucoup plus inquiétant je viens de faire tourner le moteur 1h au ralenti dans le garage et sous la sortie du pot il y a une flaque d'eau et plein de de gouttelette que se sont formées dans le conduit ça sent vraiment pas bon cette histoire ça sent le joint de culasse qui fuit ....je pige pas la culasse est rectifiée au poil de cul le joint est neuf ptain j'ai envie de me pendre | |
greg_GTV6
| Sujet: Re: fumée sur un moteur neuf 18/4/2012, 21:21 | |
| Est-ce que tu as une dépression lorsque tu ouvres le bouche de LDR?
Les culasses sont-elles bien serrées?
Manfred
| Sujet: Re: fumée sur un moteur neuf 18/4/2012, 21:33 | |
| les culasses ont été serrées dans le bon ordre au couple indiqué sur l'emballage elles ont été rectifiée a la cote mini a cause d'un branquignol de rectifieur mais je ne vois pas en quoi ça pourrait jouer
peut être qu'en les resserrant ça peur faire quelque chose
pas vu de dépression dans le vase d'expansion mais je ne comprends pas le coup de la dépression
lagaffe84
| Sujet: Re: fumée sur un moteur neuf 18/4/2012, 21:34 | |
| Slt quand j'ai cassé mon V6 (soupape plantée dans la culasse) donc échappement plein de liquide de refroidissement j'ai remisée la voiture au sec
j'ai changé le moteur puis redémarre plus d'un an et demi après on se serait cru a Londre sans rouler il a fallu plusieurs jours pour évacuer toute l'humidité de la ligne d'échappement si c'est vraiment ce genre de problème le mieux c'est de rouler, au ralenti sur place l'échappement ne chauffe et ne souffle pas suffisamment pour évacuer rapidement l'humidité si ta voiture est restée longtemps sans rouler il y a forcément un probléme de condensation dans l'échappement roule un peu et surveille tes niveaux
Manfred
| Sujet: Re: fumée sur un moteur neuf 18/4/2012, 21:44 | |
| - lagaffe84 a écrit:
- Slt
@+ je vais prier pour que se soit ça la voiture est restée longtemps au garage avec le vieux moteur qui suintait partout | |
Manfred
| Sujet: Re: fumée sur un moteur neuf 18/4/2012, 22:06 | |
| ceci dit il y a une methode radicale pour verifer si c'est ça
c'est de tomber les tubulures avant du pot et de le faire tourner en échappement libre | |
| Sujet: Re: fumée sur un moteur neuf 19/4/2012, 12:30 | |
| Aussi, mais pas trop conseiller | |
Manfred
| Sujet: Re: fumée sur un moteur neuf 19/4/2012, 19:07 | |
| redémarrage ce soir moteur froid et montée en température jusqu'au déclenchement des ventilo
fumée blanche au début puis plus rien au ralenti au bout de 5minutes (au contraire d'hier moteur chaud) et au bout d'un quart d'heure apparition d'une petite fumée blanche
pas de bouillonnement dans le vase d'expansion et j'arrive a pincer complètement les grosses durites entre le pouce et l'index
a priori rassurant je pencherai de l'eau dans l'intermédiaire mais bon je suis pas encore totalement convaincu | |
| Sujet: Re: fumée sur un moteur neuf 19/4/2012, 20:43 | |
| Je pense et j espère quetu t inquiète pour rien... Selon moi ça vient de ton échappement Un mécano gitan m avait dit un jour que sur les voitures anciennes, il démontait la ligne et versait de lbalcool a bruler dedans avant d' allumer Ca brulait toute les merde et la calamine et ensuite tapotage au maillet
Il semblait très sérieux sur le gain obtenu, et donc plus de fumée
Roule et surveille tes niveaux
Mon premier gtv6 fumait beaucoup après son redémarrage
Ca s était beaucoup estompé en roulant, mais le régulateur HS faisait qu elle fumait toujours un peu
A+ | |
lagaffe84
| Sujet: Re: fumée sur un moteur neuf 23/4/2012, 08:00 | |
| Slt alors il donne quoi ce moteur tu as roulé un peu ou pas ?
Manfred
| Sujet: Re: fumée sur un moteur neuf 23/4/2012, 09:15 | |
| bon ben 300 bornes ce we pour aller voir le Tour auto et rencontrer l'ami Diremas et finalement tout est rentré dans l'ordre pas de conso d'eau ni d'huile J'ai juste changé l'allumeur et le faisceau parce que l'avance a dépression était grippée juste une toute petite fumée à l’accélération après un long ralenti mais rien d'alarmant J'ai des doutes sur la qualité des joints de queues de soupapes mais bon tant pis je vais pas tout redémonter pour ça Mais bon sang quel bonheur de retrouver cette auto Mais alors pas dépasser les 3500tr pour le rodage qu'est ce que c'est frustrant | |
| Sujet: Re: fumée sur un moteur neuf 23/4/2012, 11:49 | |
| Tu m étonnes...
C est a partir de 3500 que ça commence à chanter | |
| Sujet: Re: fumée sur un moteur neuf 23/4/2012, 17:41 | |
| Sujet: Re: fumée sur un moteur neuf 23/4/2012, 18:03 | |
lagaffe84
| Sujet: Re: fumée sur un moteur neuf 23/4/2012, 21:35 | |
| content pour toi continu a surveiller tes niveaux réguliérement au cas ou mais a priori c'est ok pour les joints de queue de soupapes cela vas surement s'estomper un peu avec les kms
| Sujet: Re: fumée sur un moteur neuf | |
