+69transam James l'Alfisti gtvced13 GTV007 raf49 al capone ludominos Vincenzo-turbo Fafalastuce pandiwan Loran73 will01en75 nuvola bob34 Fred GTV59 alfa42 alfissimo dabru alfiste76 le pointu Caesarino LeStef mauretto quentin2803 Dayatch ascari ritonbiscione vin75 milanno75t manu57520 phiphi156 ji13 kinder millano75t barchetta087 The Stig phin Nyet roméo75 miky164 potenziata lolo451 SpecOmega GTV thierry30 hexen manugtalfa spidman Walt gtvpp gtvweb Action Man HD57 MrLindt 3litresourien Marcvalence ketre51 Thomasg TURBINEUR Alfara PIPO didi gtv fenris AlFra Gatouille hub mackie07 jackgtv6 bertone Fifou_ 73 participants |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 26/10/2020, 11:26 | |
| Salut à tous! Et voilà! j'ai enfin ma remorque porte-voiture Donc marque Mecanorem, double essieu, 520kg à vide, 2500kg de PTAC, équipée d'un treuil mécanique et d'un système basculant à vérins pneumatique (c'est vraiment top!). J'ai pu faire presque 1400km ce week-end, c'est hyper stable sur l'autoroute. Evidemment, c'est encombrant (très large), mais on s'y fait très bien. L'EVO est chez le sorcier Turbineur pour une réfection moteur (oui encore ), grosse conso d'huile, grosse fumée bleue (à froid uniquement, aucune fumée à chaud, ce qui est étonnant), chute de la pression d'huile, ce sont certainement des segments cassés... On va arrêter l'E85 qui use trop rapidement les segments. De toute façon, je ne roule plus avec l'E85 vu que je ne me sers plus de l'EVO en trajet quotidien. Donc on va mettre 4 pistons neufs forgés CPS (ou autre, on verra) + segments neufs + coussinets bielles tant qu'à faire, et ça sera bon ! Ce mercredi, ça sera au tour de la 75 de circuit à monter sur la remorque pour l'amener à Billom pour un travail de carrosserie + grosse révision en prévision du HTCC l'année prochaine En tout cas, je suis très content de cette remorque | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 26/10/2020, 11:53 | |
| belle remorque et belle auto Des segments cassés vont entrainer une consommation d'huile et une baisse des compressions, mais n'ont aucune influence sur la pression d'huile sauf en cas de forte dilution de l'huile par l'essence qui passerait dans le carter d'huile | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 26/10/2020, 12:07 | |
| Non mais tout est bizarre J'ai vu la pression d'huile passer de 7 bars à froid environ, à 4 bars max à froid en 1 an. Ca consomme beaucoup d'huile (pratiquement 2 litres/1000km), ça fume à froid (surtout après 1 mois d'arrêt par exemple), mais ça ne fume pas du tout à chaud (si si! rien que dalle!). Et, le moteur marche toujours à merveille (à chaud)! Tout est un mystère quoi Bref, au lieu de continuer comme ça, j'ai préféré ne plus rouler et on va donc démonter le moteur. Wait&see... | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 26/10/2020, 13:44 | |
| Du super matos pour des projets bien sympas ! | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 26/10/2020, 14:12 | |
| - bertone a écrit:
- Du super matos pour des projets bien sympas !
Merci Faut que je passe te voir pour prendre les pare-chocs. Quand est-ce que tu préfère ? pour moi l'idéal serait mardi soir en sortant du bureau, sinon samedi matin ou jeudi soir éventuellement ? (mon pb c'est les enfants, je ne peux pas les laisser seuls à la maison) | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 26/10/2020, 15:56 | |
| Mardi soir c'est tip top pour moi. | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 26/10/2020, 17:26 | |
| Top _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 26/10/2020, 19:19 | |
| Cool cet achat !
Et bon rétablissement à miss Evo. | |
dolo29
Messages : 45 Date d'inscription : 28/09/2017 Age : 61 Localisation : finistère
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 26/10/2020, 20:22 | |
| Bonsoir. Bel équipage en effet. J'ai fait le même achat l'été dernier et j'en suis très satisfait (sauf que le nombre de sorties a été très limité). Pour l'arrimage de la voiture , j'ai acheté des sangles de roues qui viennent se placer sur la bande de roulement , évitent de passer à travers les jantes pour ne pas cisailler les sangles et plaquent bien la voiture vers le bas. Très faciles à mettre en place et bon marché ( 25 € pièce). Très bonne stabilité de l'ensemble. Superbe voiture... | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 26/10/2020, 23:23 | |
| - dolo29 a écrit:
- Bonsoir.
Bel équipage en effet. J'ai fait le même achat l'été dernier et j'en suis très satisfait (sauf que le nombre de sorties a été très limité). Pour l'arrimage de la voiture , j'ai acheté des sangles de roues qui viennent se placer sur la bande de roulement , évitent de passer à travers les jantes pour ne pas cisailler les sangles et plaquent bien la voiture vers le bas. Très faciles à mettre en place et bon marché ( 25 € pièce). Très bonne stabilité de l'ensemble. Superbe voiture... Bonsoir, oui j'en avais vu de ce système, ça a l'air pas mal en effet! | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 11/11/2021, 23:24 | |
| Alors, tu fais la star dans le dernier Rétrocourse ? | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 12/11/2021, 06:53 | |
| Tiens donc ? Sinon quelles sont les nouvelles de l'evo ? Toujours chez Alex ? | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 12/11/2021, 08:23 | |
| - Action Man a écrit:
- Alors, tu fais la star dans le dernier Rétrocourse ?
T'as vu ça ? J'aime bien le journaliste qui écrit "le surprenant Philippe T" Sinon, t'es pas du côté de Dijon toi? Parce que ce w-e, c'est la course HTCC à Dijon-Prenois. D'ailleurs, je vais partir dans 30mn, j'arriverai cet après-midi sur le paddock du circuit. | |
Action Man Admin
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 12/11/2021, 08:49 | |
| Mince, pour Alex, je lui espère un prompt rétablissement.
Effectivement, je suis de Dijon mais malheureusement, ça se goupille mal pour faire un tour au circuit, ce week-end. En plus vous avez pas tellement de bol : Il faisait plutôt beau voire très beau depuis fin août mais le brouillard s'est invité depuis hier. Je vous souhaite de bien profiter de Prenois malgré ça. | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 12/11/2021, 09:16 | |
| - Fifou_ a écrit:
Oui elle est chez Alex, il a de gros soucis de santé.
Merdum.....j'espère qu'il va vite se rétablir. | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 12/11/2021, 10:47 | |
