 La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)
Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37  Suivant
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Empty
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime13/3/2019, 11:31
Très très belle
Félicitations.
L'attente va être longue...
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime13/3/2019, 17:34
thumleft Magnifique!
les dernières heures sont à la fois les plus longues et les plus intenses!thumleft
superbe combo !
la teinte ressemble à celle de ma GTA Louve
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime13/3/2019, 18:16
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime13/3/2019, 20:01
Je piafferais autant que toi.. d'impatience.. d'autant qu'elle est superbe, intérieur de rêve compris!! Juste une question que je me pose, t'es sûr que c'est celle que tu as commandée.. drôle de rouge!!! Laughing cherry :mrred:
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime13/3/2019, 21:26
Génial ça ! Et conforme à la commande ! Plus qu'à attendre la bonne carte grise...
Bravissimo signore! thumright
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime13/3/2019, 21:55
Merci les gars! Very Happy
J'avoue qu'on avait longtemps hésité sur la couleur, ma femme et moi... Smile
Le Rosso Alfa est magnifique sur la Giulia et en plus, on pouvait avoir l'intérieur bi-color rouge/noir (indisponible avec la peinture bleu).
Mais bon, ça change, et le bleu Misano est vraiment superbe! Louve
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Bannie11
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime14/3/2019, 12:00
Et sinon, le problème de direction de l'EVO a été résolu (pb parlé sur un autre topic). cheers
On a changé l'accouplement entre colonne de direction et crémaillère (c'était bien le caoutchouc à l'intérieur du gros cylindre qui était usé, cette pièce sert à "amortir" les vibrations/chocs de la direction vers la colonne).
Sachant qu'on en a profité pour souder cette partie (et donc c'est plus rigide mais c'est surtout dans l'optique que ça ne se reproduise pas dans le futur).
Ensuite, il y avait 2 rotules de crémaillère usées coté gauche et il était temps de les changer! affraid
Au final, je retrouve l'EVO avec une direction enfin super efficace, sans jeu et sans bruit Louve
Prochaine étape : changer le silencieux arrière par quelque chose de plus "discret".
J'avais pensé au CSC mais on m'a dissuadé de le prendre.
Vous connaissez autre chose ? pour rappel, c'est une sortie centrale pour 75 turbo (comme les Europa).
J'ai pensé au Supersprint, mais quid de la qualité et je le trouve cher...
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime14/3/2019, 13:24
Bonjour Fifou
je n'ai pas vraiment une bonne expérience avec CSC sur mon Alfetta GTV.
J'ai dû ressouder le collecteur, la patte de fixation avant, la patte de fixation arrière, le silencieux central 2 fois. L'inox se fissure et casse sous l'effet des vibrations.
Sur ma Montecarlo, j'ai aussi un CSC, mais en acier, pas en inox, et l'échappement est très court pour cause de moteur arrière. Je n'ai pour le moment pas eu de problème.
Je ne sais pas si CSC existe toujours car ils avaient déposé le bilan il y a environ 2 ans. D'autre part, certains professionels ne travaillaient plus avec eux à cause de la qualité de leurs produits.
J'ai acheté une ligne Superprint pour ma Barchetta, c'est beaucoup plus cher que CSC mais la qualité n'est pas du tout la même.
Par contre je ne l'ai pas encore montée, donc je n'ai pas de recul concernant la tenue dans le temps.
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime14/3/2019, 14:23
Bonjour Stéphane,
ok donc, ça confirme bien la dissuasion du CSC (pourtant, je ne cherche que le silencieux arrière).
Je vais sûrement m'orienter vers le Supersprint. Wink
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime14/3/2019, 14:28
Normalement un silencieux arrière se démonte facilement, donc si tu es prêt à le démonter au cas ou il faudrait le réparer, tu peux prendre le risque
Une autre option serait de renforcer les points fragiles avant montage, c'est à dire la soudure de la patte de fixation sur le tube et l'entrée du tube dans le silencieux. Si tu fais ça, tu devrais être tranquille Very Happy
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime14/3/2019, 16:06
J'ai eu un Supersprint sortie légèrement ovale sur mon ex 75 TS, il était plutôt bien fait.
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Bandea10
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime14/3/2019, 17:39
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime14/3/2019, 17:57
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime14/3/2019, 18:11
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime14/3/2019, 18:38
ascari a écrit:
Wink tu as aussi Ansa qui fait ça ! => http://www.retrorosso.fr/xtc/Ansa/30-Echappement/Arriere/Silencieux-terminal-sport-ANSA-Alfa-75-V6-Turbo::22917.html
Alors justement, c'est pas une sortie centrale, c'est pour les modèles America Wink
Mon EVO a une sortie centrale.
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime14/3/2019, 18:40
Very Happy j'ai pas vu! lol! dommage car c'est bien vintage Ansa thumleft
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime15/3/2019, 06:55
Essaie de contacter MTI (anciennement Madac). Il font du sur mesure et sont dans le 43... Le Monastier sur Gazeille si ma mémoire est bonne.
Tu viens le matin et ils construisent le silencieux ou la ligne devant toi... Smile
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime15/3/2019, 08:30
Oui je m'en souviens de Madac même si je n'y suis jamais allé chez eux, mais je cherche surtout à retourner à un bruit "normal" afin de pouvoir voyager (sur autoroutes surtout) avec toute la famille sans se boucher les oreilles Rolling Eyes
Condition posée par ma femme...
Mais j'ai pas envie pour autant de remettre un silencieux d'origine moche et aphone. malin
Voilà pourquoi je me tourne vers des marques classiques comme le Supersprint que je trouve assez beau mais bon 440 euros... chaud
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime15/3/2019, 10:25
Oui, c'est bien celui-là que j'avais, mais pas en version inox.
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime20/3/2019, 13:56
J-1 ... bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime21/3/2019, 19:20
lol! tu vas faire 1000 bornes ce week end lol!
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime22/3/2019, 09:11
Ca y est!!! cheers cheers cheers
Elle est belle !!! Louve Plus belle en vrai qu'en photo!
A la concession, lors de la livraison : (bon, j'ai été un peu déçu, elle était dans un coin tout au fond, sans vraiment de fioritures à part une belle house... disons que ça fait pas vraiment "premium" comme présentation...  Evil or Very Mad )
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 1553240967-giulia101
Premiers tours de roue avec la Giulietta, celle que la Giulia remplace.
C'est un régal la ZF8 en ville en mode auto. On est serein, décontracté à bord de la Giulia  Cool
Et je vous dis pas les pouces levés que j'ai reçus  Shocked
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 1553240986-giulia102
Mon fils est très fier de la Giulia  Cool Il l'adore déjà et l'appelle tout simplement "bleu"  Very Happy
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 1553240980-giulia103
Le moteur. Evidemment, ça n'a pas le charme visuel des Bialbero et V6 Busso  Sad
Mais les 280cv sont bien là!  Twisted Evil Et encore, on est en rodage, je ne l'ai pas trop poussé...
Par contre, pour le son, on repassera...  Sad Tant pis, j'ai les mamies Alfa pour ça  :mrred:
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 1553240992-giulia104
Ce bleu Misano est vraiment magnifique en vrai, la photo ne la met pas vraiment en valeur.
Ma femme et moi, on ne regrette pas d'avoir choisi cette couleur!  thumright
Le toit ouvrant est de série sur la Veloce (à partir du millésime 2019. C'était en option avant).
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 1553241121-giulia107
Damn! Je suis encerclé par une horde rouge !!!!  Shocked  Shocked  Shocked
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 1553241121-giulia105
Il y a même le Parrain dans son "bureau" au fond !  Twisted Evil  Paf
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 1553241114-giulia106
"Attention, petit, on te tolère, mais on t'a à l'oeil! Paf "
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 1553240991-giulia108
Le marquage au sol lors de l'ouverture des portes avant  Cool
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 1553240993-giulia109
Premier voyage ce matin avec femme et enfants en direction de l'école sous un beau soleil  Cool
Les enfants sont ravis!  Very Happy
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 1553240999-giulia110
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime22/3/2019, 10:30
Superbe thumleft
Sur la photo on voit bien que les Giulia Veloce sont plus hautes que les "normales".
Quoi que j'en ai vu une ce matin qui était nettement plus basse avec des jantes euh ..... trop larges et qui elle faisait un peu plus de bruit quand même Wink
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Big-7727089297
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Big-7727088096
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Big-7727087996
La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Big-77270866ab
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime22/3/2019, 11:04
C'est moche ces jantes et l'ensemble fait vulgaire Rolling Eyes thumbdown
kaporal
kaporal
MessageSujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione)   La FifouMobile !  (Alfa 75 turbo Evoluzione) - Page 36 Icon_minitime22/3/2019, 12:13
Très belle Fifou, choix des couleurs au top thumleft
La luxembourgeoise et les roues qui dépassent... autorisé chez nous?
les jantes bi teintes sur la 75 thumleft
Je modifierais bien mes Rials pour avoir le nids d'abeille en bronze et laisser le voile en alu poli
Page 36 sur 37Aller à la page : Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37  Suivant
» un 5 cylindres om 617 3litres turbo dans un 421
» BMW turbo
» Monter des 14R20 sur un U1300L turbo
» moteur 6 cyl turbo
» CHERCHE JUIC 999 ELITE NANO / 999 TURBO
