+69transam James l'Alfisti gtvced13 GTV007 raf49 al capone ludominos Vincenzo-turbo Fafalastuce pandiwan Loran73 will01en75 nuvola bob34 Fred GTV59 alfa42 alfissimo dabru alfiste76 le pointu Caesarino LeStef mauretto quentin2803 Dayatch ascari ritonbiscione vin75 milanno75t manu57520 phiphi156 ji13 kinder millano75t barchetta087 The Stig phin Nyet roméo75 miky164 potenziata lolo451 SpecOmega GTV thierry30 hexen manugtalfa spidman Walt gtvpp gtvweb Action Man HD57 MrLindt 3litresourien Marcvalence ketre51 Thomasg TURBINEUR Alfara PIPO didi gtv fenris AlFra Gatouille hub mackie07 jackgtv6 bertone Fifou_ 73 participants |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 8/8/2017, 09:03 | |
| pas de tension à la pompe, contact mis, c'est normal, il n'y du courant que lorsque le moteur tourne. | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 8/8/2017, 09:25 | |
| - hexen a écrit:
- pas de tension à la pompe, contact mis, c'est normal, il n'y du courant que lorsque le moteur tourne.
Oui sauf que j'ai une sybele. Quand je la mets en route, ça déclenche la pompe (on entend la pompe "dziiiiii". Là, on ne l'entend plus...), donc il y a du courant en temps normal forcément. Mais tu as peut-être raison : le courant doit arriver au moins lors de l'impulsion de la mise en route de la sybele (puis pas de courant tant que le moteur n'a pas démarré). Faut que je reteste avec une autre personne qui mettre en route la sybele et moi au voltmètre sous la pompe. Et là, on verra... | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 8/8/2017, 09:40 | |
| A une époque, on en avait parlé sur le forum, il y a un fil rose qui a tendance à fondre du coté de la boite à gants si mes souvenirs sont bons. Il faudrait peut etre chercher de ce coté là. | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 8/8/2017, 09:47 | |
| Ça ressemble en effet au classique coup du fil rose derrière la boîte à gants, le branchement à tendance à fondre, il suffit de virer les fiches et de le souder ensemble.
Bon, maintenant avec le système de la Sybele je ne sais pas si vous avez gardé ce branchement. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 8/8/2017, 10:26 | |
| Oui je m'en souviens! Je regarderai. Après comme dit walt, faut voir si ça y est toujours maintenant que j'ai la sybele... | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 8/8/2017, 10:59 | |
| normalement çà reste c'est une question de sécurité | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 10/8/2017, 11:29 | |
| Bon je suis allé voir le garagiste : d'après lui qui a regardé, c'est la pompe à essence qui a laché... Pompe neuve commandée, je l'aurai demain si tout va bien... et donc, je ne récupèrerai sûrement pas l'EVO avant fin de semaine prochaine... (w-e du 15 août tout ça) | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 10/8/2017, 22:29 | |
| En injection, la pompe à essence tourne dès que le contact est mis... Relais et pompe sont à vérifier. | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 19/8/2017, 10:32 | |
| Hello! C'était bien la pompe à essence qui avait lâché... Je l'ai remplacé par un autre modèle de même débit et pression, de marque Pierburg. On verra bien si ça tient mieux que la Bosch... Ca marche bien en tout cas. | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 19/8/2017, 13:15 | |
| Tant mieux si tout fonctionne de nouveau ! | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 31/8/2017, 16:06 | |
| Bon, je crois que mon turbo se meurt petit à petit... Pour info, j'ai un garrett GT28RS sur roulement avec carter échappement T3 sur mon Alfa 75 turbo Evoluzione (monté depuis 4 ans -déjà!-). Depuis ce printemps, j'ai une forte consommation d'huile sans raison : au début, je me disais que c'était la chaleur (en Juin il avait fait très chaud). La conso est vraiment importante (1 litre / 500 km à peine!) depuis juin. On aurait dit un Wankel Pourtant, ça ne fume pas du tout ! (ou vraiment très peu, par court instant en forte charge et c'est très faible, vu de mes yeux en la suivant ma femme étant à son volant ) c'est assez étonnant d'ailleurs on dirait que l'huile s'évapore comme par magie Comme Turbineur était présent chez moi, le verdict est sans appel : le CHAR est à changer. C'est la partie centrale du turbo où se trouve les roulements. Rien de bien grave mais bon, ça fait chier... Surtout que niveau budget, j'ai tout englouti sur la 75 SC circuit. (et normalement, j'ai la "nouvelle" Alfa qui va arriver début septembre ) Donc, je vais baisser la pression de turbo et rouler très peu (juste histoire de la faire tourner de temps en temps) et attendre le bon moment pour le changer... Je crois que c'est Baboon qui disait que la 75 Evoluzione, c'est vraiment un budget de voiture de course. Ca ne supporte pas l'à-peu-près et ça coûte cher en entretien annuel | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 31/8/2017, 16:15 | |
| - Fifou_ a écrit:
Je crois que c'est Baboon qui disait que la 75 Evoluzione, c'est vraiment un budget de voiture de course. Il devait mème dire que c'était un budget de porte avions nucléaire. | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 31/8/2017, 16:18 | |
| Bon après, ce turbo a bien souffert dans sa vie tout de même. C'est lui qui a subit 4h de tests à fortes charges (7000 trs/mn) sur banc à rouleau en 2013. Il avait aussi subit deux ruptures de joint de culasse jusqu'à ce qu'on monte enfin le nouveau joint de culasse à anneaux séparés encrastés dans la culasse (là ça ne bouge plus! ). Sans parler des roulages pas forcément pépères depuis 2 ans... | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 31/8/2017, 16:22 | |
| - bertone a écrit:
- Fifou_ a écrit:
Je crois que c'est Baboon qui disait que la 75 Evoluzione, c'est vraiment un budget de voiture de course. Il devait mème dire que c'était un budget de porte avions nucléaire. Non mais c'est clair que l'Evoluzione, c'est un budget élevée qu'il ne faut pas mégoter... (surtout bien optimisée comme la mienne évidemment) Petit à petit, je la fiabilise assez bien (les pièces qui ont cassé, ont été remplacé/renforcé en plus solide) mais il y a toujours un truc! Comme la pompe à essence Bosch de même pas 2 ans qui me dit MERDe comme ça, sans raison, un dimanche en famille avec bébé et chien à bord Des fois, je me dis que j'ai un chat noir bien planqué, là ! | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 31/8/2017, 17:03 | |
| Et dire que ma pompe Bosch a 26 ans..... moralité, ce qu'on fait maintenant, c'est de la merde ! | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 31/8/2017, 17:07 | |
| C'est parce qu'elle "débite" pas beaucoup la tienne _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 31/8/2017, 17:52 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 31/8/2017, 18:29 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 31/8/2017, 18:30 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 31/8/2017, 18:44 | |
| - bertone a écrit:
- Et dire que ma pompe Bosch a 26 ans..... moralité, ce qu'on fait maintenant, c'est de la merde !
Ah mais clairement ! J'espère que ma nouvelle pompe de marque Pierburg sera plus robuste... | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 31/8/2017, 20:24 | |
| Le corps central est le CHRA... Pas un char ! Mamma mia toujours aussi belle ta 75 Evo et encore plus avec son baquet Recaro ! | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 15/9/2017, 14:55 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 15/9/2017, 16:37 | |
Messages : 1141 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 15/9/2017, 17:46 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 15/9/2017, 19:15 | |
