+69transam James l'Alfisti gtvced13 GTV007 raf49 al capone ludominos Vincenzo-turbo Fafalastuce pandiwan Loran73 will01en75 nuvola bob34 Fred GTV59 alfa42 alfissimo dabru alfiste76 le pointu Caesarino LeStef mauretto quentin2803 Dayatch ascari ritonbiscione vin75 milanno75t manu57520 phiphi156 ji13 kinder millano75t barchetta087 The Stig phin Nyet roméo75 miky164 potenziata lolo451 SpecOmega GTV thierry30 hexen manugtalfa spidman Walt gtvpp gtvweb Action Man HD57 MrLindt 3litresourien Marcvalence ketre51 Thomasg TURBINEUR Alfara PIPO didi gtv fenris AlFra Gatouille hub mackie07 jackgtv6 bertone Fifou_ 73 participants |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 19/3/2015, 09:02 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 29/4/2015, 15:58 | |
| Ca y est! J'ai enfin récupéré ma 75 EVO de son hibernation. Et ensuite, je l'ai confié à un électricien pro qui a corrigé tous les défauts électriques du faisceau, refait les masses, changer quelques relais, etc. Grosse facture mais au final, je suis content, c'était vraiment nécessaire !!! Le moteur faisait des à-coups quand la pression du turbo dépassait 1 bar. En faisant rien (à part les vérifs, tests...), mais en roulant pendant 3 jours, je n'ai plus aucun à-coups ! Sans doute, l'inactivité prolongée (presque 4 mois) et que l'evo n'a pas aimé. Cette capricieuse... Bon là j'ai les roulements de roue arrière à changer (j'ai les roulements neufs), puis je vais virer l'extincteur automatique pour le mettre dans la 75 sport-club. Une photo où j'ai pu enfin réunir mes deux 75 turbo dans le garage L'evo est très crade et on voit bien son pare-choc très abimé par les impacts de gravillon. Mais j'ai plus de budget pour la peinture, ça attendra l'hiver prochain... | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 29/4/2015, 18:11 | |
Faut avoir l'outillage pour le faire, c'est pas évident. | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 29/4/2015, 19:25 | |
| le garage de reve !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 1/5/2015, 09:03 | |
| - bertone a écrit:
Faut avoir l'outillage pour le faire, c'est pas évident. Je te rassure, je confie cette opération au garagiste. J'ai pas envie de me blesser | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 1/5/2015, 09:06 | |
| - potenziata a écrit:
- le garage de reve !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Faut avouer que c'est plaisant de bosser sur les deux au même endroit. Mais ça manque de place... | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 2/5/2015, 07:53 | |
| - Fifou_ a écrit:
Je te rassure, je confie cette opération au garagiste. J'ai pas envie de me blesser Tu me diras si ils ont fait ça facilement. Je voudrais me préparer un train arrière d'avance..... | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 21/5/2015, 08:47 | |
| J'ai récupéré l'EVO Au programme : - changement des roulements de roue arrière qui sont spécifiques à l'EVO (merci Turbineur pour m'avoir trouvé ces roulements). Ils sont énormes par rapport à ceux des 75 turbo normales. Le garagiste a énormément galéré à enlever les anciens (et je vous dis pas la facture...), - changement des durites du radiateur d'huile car j'avais une fuite à un banjo. Malheureusement, les autres durites que j'avais récupéré sur mon autre moteur en stock fuient aussi. Mais le garagiste a "bricolé" pour colmater la fuite, pour l'instant, ça ne fuit pas. Ceci dit, j'ai gardé les anciennes durites et j'irai voir un spécialiste hydraulique PL. - vidange huile + filtre (tant qu'à faire) à la Castrol 10w60. Et sinon, elle marche très bien tellement bien que j'ai baissé la pression de turbo (à 1 bar) Non en fait, comme elle faisait des à-coups après son réveil d'hibernation (4 mois), j'avais baissé la pression mais finalement, à force de rouler, les à-coups ont disparu Elle n'aime pas l'inactivité prolongée. Je vais pouvoir remettre la bonne pression de turbo (1.3 bars) Elle crache souvent des flammes à chaque changement de rapport (mon père, qui me suivait, hallucinait ) Je roule en E85 à 0.69 euros le litre, ce bonheur ! En tout cas, avec 1 bar de pression, l'EVO marche bien plus fort que la 75 SC à 1 bar également. Il n'y a pas photo! | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 21/5/2015, 09:09 | |
| Il a mis combien de temps pour démonter et remonter les roulements ? | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 21/5/2015, 09:21 | |
| 4/5 heures, peut-être plus. Il a galéré... Il avait dû utiliser le chalumeau pour faire chauffer et dévisser. L'outil spécifique ne suffisait pas. | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 21/5/2015, 09:34 | |
| Ok, merci. Tu l'as fait faire chez Christophe ? | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 21/5/2015, 11:12 | |
| Comme quoi, il faut toujours rouler avec ses voitures, elles sont faites pour rouler ! | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 21/5/2015, 14:11 | |
| - SpecOmega a écrit:
- Comme quoi, il faut toujours rouler avec ses voitures, elles sont faites pour rouler !
Ah mais c'est certain! Je l'ai toujours dit mais bon l'hiver chez moi, c'est beaucoup de neige et de sel... Ceci dit, je ne pensais pas quand même rencontrer ce genre de problème car je pensais qu'avec la gestion électronique Sybele et l'allumage statique (je n'ai plus l'allumeur d'origine), je serai à l’abri de ce genre de pb. | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 21/5/2015, 14:42 | |
Ceci dit, je ne pensais pas quand même rencontrer ce genre de problème car je pensais qu'avec la gestion électronique Sybele et l'allumage statique (je n'ai plus l'allumeur d'origine), je serai à l’abri de ce genre de pb. Tu oublies l'essentiel, tes injecteurs, surtout si tu roule en E85 !!! Il va falloir rajouter un peu d'huile 2T dans ton essence pour les lubrifier. Demandes à Alex _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 21/5/2015, 14:54 | |
Tu oublies l'essentiel, tes injecteurs, surtout si tu roule en E85 !!! Il va falloir rajouter un peu d'huile 2T dans ton essence pour les lubrifier. Demandes à Alex Sauf que j'avais justement anticipé ce soucis en ayant mis du SP98 avant de la remiser au garage (et j'avais fait 300 km au moins avec le SP98). Puis l'huile 2t, je la mets tout le temps avec l'E85 Je pense que c'était plutôt un soucis d'allumage. A tel point que j'avais envisagé de changer les 4 bougies et nettoyer les bobines mais le lendemain du jour où je l'avais décidé de faire, miracle, je n'avais plus d'à-coups... (véridique!) | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 21/5/2015, 15:00 | |
Je pense que c'était plutôt un soucis d'allumage. A tel point que j'avais envisagé de changer les 4 bougies et nettoyer les bobines mais le lendemain du jour où je l'avais décidé de faire, miracle, je n'avais plus d'à-coups... (véridique!) Bien vu _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 22/5/2015, 11:48 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 22/5/2015, 13:00 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 22/5/2015, 13:26 | |
| J'aime.... très beaucoup | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 22/5/2015, 14:04 | |
| Beau culs rouges !!! | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 22/5/2015, 15:05 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 22/5/2015, 22:06 | |
| Sujet: Re: La FifouMobile ! (Alfa 75 turbo Evoluzione) 22/5/2015, 22:37 | |
