| vds speedlines en 17 montées slicks 300€ | |
+4jackgtv6 hexen Gatouille hub78 8 participants |
hub78
| Sujet: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 1/4/2012, 13:41 | |
| mes slicks sont des bf goodrich a20 et a30 en 225.40.17 très efficaces et ya encore de quoi faire avec a vendre sur le bon coin 400€ prix discutable pour ceux du forum
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 1/4/2012, 13:42 | |
| Salut j'ai 4 jantes en 15 pouces équipées de slicks dunlop peu d'usure à voir ce soir là je pars en famille _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
hub78
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 1/4/2012, 14:02 | |
| OH BEN DIDONS ! vite repondue! c'est quoi comme jantes? | |
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 1/4/2012, 17:12 | |
| Ca touche avant ou arrière ?
En slick 240/610/17 çà touche à l'avant sur le bas de caisse qui sort dans le passage de roue, il faut couper. Ca frotte également dans le passage de roue coté habitacle, quelques coup de masse qui l'éloigne + rabattre la jonction des tôle. Dernier truc applatir le rebord dans les passages d'aile ou couper ce qu'il y a sous les extension d'aile que l'on rivette ensuite.
Normalement après çà passe sans problème ensuite.
tu es en 225, donc tout ne sera peut être pas nécessaire.
Tu voiture est piste only donc faire ses modifs ne pose pas de pb.
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 1/4/2012, 19:20 | |
| Les jantes c'est çà : Peux tu montrer les tiennes ? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
hub78
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 1/4/2012, 19:25 | |
| salut hexen! ca touchait av et ar av c'est réglé et arr moyennement tout seul ca allait mais à deux c'était mort a chaque virage ca fumait et entaillait les pneus en haut du flanc! de toute manière les4 amortos c des pompes à velo jme demande meme si je devrais pas echanger les jantes contres des amortos peu etre plus judicieux, et me trouver des tole en 15" basic voilà pour la tof gatouille, comme tu as pu lire juste av financierement cela serait plus intéressant pour moi mais bon à voir, tes jantes sont marrrantes c des speedlines non?
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 1/4/2012, 19:28 | |
| Bon tes jantes me plaisent, et les miennes te plaisent ? Les pneus çà donne quoi en usure ? Parce que avec mon pont court je me dis que du 17" Tu vois c'que j'veud Peux tu peser 2 roues sur un pese personne par exemple pour avoir une idée du cauchemar A quoi correspondent les gommes A20 A30 c'est comme Michelin N20 N30 ?? c'est du pneu rally ? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
hub78
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 1/4/2012, 19:34 | |
| pour le poids c 18kgs la roues je crois et les indices a20 a30 c l l'indice de chauffe les a20 chauffe plus vite que les a30 les pneus raaly ontde quoi faire encore les entailles sont bien apparants | |
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 1/4/2012, 19:41 | |
| Ok et la largeur de jantes en pouces ? _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
jackgtv6
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 1/4/2012, 19:44 | |
| Hep gatouille, apparemment tu veux passer en 17", certainement Yannick "deep impact", bonne idée mais pour mettre les slicks que l'on monte le mieux c'est du 9" de large, du 8" mini mais pas en dessous. | |
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 1/4/2012, 19:51 | |
| Merci _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 2/4/2012, 18:26 | |
| La largeur ne semble pas la bonne et Hub préfère les vendre finalement, donc jantes toujours sur le marché _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
seb75v6
Messages : 59 Date d'inscription : 12/01/2012
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 3/4/2012, 21:15 | |
| salut hub c'est quoi la dimension de tes jantes | |
hub78
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 3/4/2012, 21:47 | |
| pour le reste des dimension je dit ca demain | |
hub78
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 4/4/2012, 07:29 | |
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 4/4/2012, 15:08 | |
| Ce sont bien les jantes vendues en option pour les 164 QV, non ? Yannick (twin spark) en avait sur son ex-164QV noire et c'était magnifique (surtout avec le noir). | |
Messages : 11789 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 4/4/2012, 15:14 | |
| - Fifou_ a écrit:
- Ce sont bien les jantes vendues en option pour les 164 QV, non ?
C'était plutôt avec la 156 que ces jantes étaient au catalogue accessoires, je m'en souviens très bien, à l'époque j'étais étudiant en arts plastiques et mon travail de fin d'études était de faire une campagne de pub complète sur la 156. Il y a avait au garage Alfa de Liège une 156 rouge avec le kit Zender complet et ces jantes de montées dessus. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 4/4/2012, 15:53 | |
| Elles sont magnifiques en effet. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
hub78
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 4/4/2012, 16:02 | |
| fiofu à juste aussi! 164 qv la serie de mon pote sa caisse est gris foncé interieur cuir prune kit parechoc av ar et les jantes et meme un ecu modifié donnée à 240 ou 245 cv | |
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 4/4/2012, 16:45 | |
| En tout cas ce post m'a permis d'avancer ma réflexion à propos des 17", merci Hub.
hub78
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 4/4/2012, 16:50 | |
| de rien gatouille | |
hub78
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 5/4/2012, 18:24 | |
| j'ai trouvé mon bonheur donc a vendre | |
Noobab
Messages : 270 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : 59 - Lille
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 8/7/2012, 14:10 | |
| Salut Hub
Y'a moyen d'avoir des photos des 4 jantes stp ?
Merci d'avance
hub78
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ 8/7/2012, 19:19 | |
| Sujet: Re: vds speedlines en 17 montées slicks 300€ | |
