| reglage allumeur | |
lagaffe84
| Sujet: reglage allumeur 29/3/2012, 16:22 | |
| slt je n'arrive pas a régler mon allumeur au bon régime gtv6 moteur 3L alfa75 avec injection et allumage 2L5 gtv6 pour aligner le repére F de la poulie il faut que je monte le régime a 1500 tours j'utilise un pistolet stroboscopique Gunson a déphasage mais je laisse le réglage en degrés a zero puisque je me base sur le répére poulie + aiguille du carter une idée?
| Sujet: Re: reglage allumeur 29/3/2012, 18:33 | |
| As tu fais la distribution recemment _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
lagaffe84
| Sujet: Re: reglage allumeur 29/3/2012, 18:52 | |
| et oui pourtant je ne pense pas avoir fait d'erreur mais je crois que je suis bon pour tout verifier
| Sujet: Re: reglage allumeur 29/3/2012, 19:26 | |
| Salut,
Peut être l allumeur qui est naze Ça m est arrivé sur le gtv6 Après plus de problème | |
lagaffe84
| Sujet: Re: reglage allumeur 29/3/2012, 19:46 | |
| pas de raison a priori pour l'allumeur il fonctionnait très bien sur le 2L5 mais bon peut être que l'inaction a eu raison de lui mais je ne pense pas que se soit ça
| Sujet: Re: reglage allumeur 29/3/2012, 20:39 | |
| pareil pour moi, il fonctionnait bien, puis changement de la distrib et des aac et puis du coup on sait rendu compte qu'il revenait pas bien
ou distrib décalée, ça m'est aussi arrivé
bon courage | |
lagaffe84
| Sujet: Re: reglage allumeur 29/3/2012, 20:48 | |
| merci demain je vais vérifier la distribution pour être sur ça fera toujours une cause possible en moins
| Sujet: Re: reglage allumeur 29/3/2012, 22:57 | |
| - lagaffe84 a écrit:
slt je n'arrive pas a régler mon allumeur au bon régime gtv6 moteur 3L alfa75 avec injection et allumage 2L5 gtv6 pour aligner le repére F de la poulie il faut que je monte le régime a 1500 tours j'utilise un pistolet stroboscopique Gunson a déphasage mais je laisse le réglage en degrés a zero puisque je me base sur le répére poulie + aiguille du carter une idée? A mon avis, si tu n'arrives pas à régler ton avance, ton allumeur a dû être mal calé lors du changement de distribution. Si tu arrives à butée de la rotation de l'allumeur alors que tu n'es pas encore au repère F de la poulie, cela doit venir du calage de la distribution. Tu n'es pas obligé de tout recommencer le calage mais simplement décalé le pignon qui entraîne le corps de l'allumeur de quelques dents (dans le bon sens). GTV007 | |
| Sujet: Re: reglage allumeur 29/3/2012, 23:30 | |
+1 ! | |
lagaffe84
| Sujet: Re: reglage allumeur 29/3/2012, 23:48 | |
| je ne suis pas en butée de rotation par contre j'ai un cylindre qui donne mal le 4 j'ai cinq bougies qui ont la même couleur marron avec électrode légerement blanc par contre celle du cylindre 4 est noire apparement mauvaise combustion c'est de la suie mais elle n'est pas grasse ce qui implique peut etre une soupape qui ferme mal ou quelques chose comme ça
| Sujet: Re: reglage allumeur 30/3/2012, 05:54 | |
+1 d'ou la question _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
lagaffe84
| Sujet: Re: reglage allumeur 30/3/2012, 09:50 | |
j'ai oublié de preciser j'ai quelques retours dans le peplum qui proviennent a priori du cylindre 4 c'est pour ça que je pense a une soupape qui ferme mal | |
| Sujet: Re: reglage allumeur 30/3/2012, 13:21 | |
| Tu vas être bon pour un contrôle des jeux, je pense | |
lagaffe84
| Sujet: Re: reglage allumeur 30/3/2012, 18:11 | |
| bon distribution ok jeu soupapes ok je suis arrivé a stabiliser le ralenti le réglage d'avance est pratiquement bon mais comme ma batterie ne suis pas cela reste a affiner a chaque fois que les ventilos tourne ça merdouille un peu ça suffit pour aujourd'hui demain après midi j'agresse les injecteurs depuis le temps que je dois le faire il y a surement quelque chose a gagner la aussi pour etre tranquille par la suite entre deux je me suis remonter un vieux pc pour mettre dans le garage histoire d'avoir ma doc sur place j'en ai un peu marre de traverser la cour toute les dix minutes pour consulter mes fiches
j'ai un doute sur le montage de l'électrovanne d'air supplémentaire qui est sur le cache culbu droit la prise est bien cote tablier ?
| Sujet: Re: reglage allumeur 30/3/2012, 20:20 | |
| Oui, coté tablier
Bon boulot | |
| Sujet: Re: reglage allumeur 30/3/2012, 20:57 | |
| Jf1132 a eu un pb de ce genre à cause d'un alternateur défaillant à Dijon, prends la tension qui doit être supérieure à 13v, ou bien fusible qui fait resistance comem sur mon alfetta _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: reglage allumeur | |
