| | Réf Brembo | |
hms20
| Sujet: Réf Brembo 27/3/2012, 18:03 | |
| Voilà j'aimerai bien comme beaucoup que ma 75 freine , je cherche les références pour des disques de qualité, brembo me parait réputé donc pour l'avant j'ai trouvé en standard 09.4115.10 mais pour l'arrière soit je ne trouve aucune réf comme sur le site officiel brembo soit je trouve cette référence sur Ebay mais j'ai des doutes. 08.3910.20 si quelqu'un peut confirmer...Merci | |
| | | gtvweb
| Sujet: pas a chier 27/3/2012, 18:18 | |
| cela doit faire depuis peu, mais les etablissements pourchier, ont change leur site, c'est plus simple maintenant...
http://www.pourchier.com/pieces-auto-sport-freinage_alfaromeo_gtv6_2.5_11.80-1987_NC
http://www.pourchier.com/pieces-auto-tourismes_alfa-romeo_75-162b-312_2.5-v6--162.b3-131_100032
et ils centralisent comme avant les sites fabricants pour y retrouver les references...
http://bremboaftermarket.com/Fr/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Search.aspx?SearchMode=Model&IsResult=True&SearchBrand=ALFA%20ROMEO&SearchModel=75%20%28162B%29%2005/85%20-%2012/92&SearchAssemblySide=Rear
et donc, a priori plus de fabrications de tes disques... je crois qu'il suffit de repercer les trous de 6 a 8 pour que cela passe... a confirmer par les connaisseurs !
| | | hms20
| Sujet: Re: Réf Brembo 27/3/2012, 18:49 | |
| Merci, plus de brembo alors, zimmerman c'est bien...? pour les FERODO DS 2500 il y aussi plusieurs réf pour le montage avant ? | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Réf Brembo 27/3/2012, 18:55 | |
| A ma connaissance, les brembo existent toujours. J'en ai toujours un jeu en stock au cas où http://www.scuderia116.fr/pieces-detachees-auto-alfa-romeo/boutique/index.php?act=search&title=recherche&kw=brembo Et les tarifs sont négociables un peu, car depuis, j'arrive à avoir de meilleurs prix! Il faudra que je mette tout ça à jour. | |
| | | hms20
| Sujet: Re: Réf Brembo 27/3/2012, 19:16 | |
| Quelles sont les référence de ces disques, ce sont des disques tourisme ? | |
| | | spidman
| Sujet: Re: Réf Brembo 27/3/2012, 20:23 | |
| C'est la gamme standard Brembo, oui.
| | | hms20
| Sujet: Re: Réf Brembo 28/3/2012, 12:35 | |
| Bon c'est un plus clair pour moi côté disque par contre en plaquette DS 2500 je tombe sur deux références pour l'arrière FCP93 ou FCP3 j'ai une mise en circulation en juin 1990 mais elle est produite en 1989 quel est la bonne référence ? merci | |
| Sujet: Re: Réf Brembo 28/3/2012, 12:51 | |
| Pour les plaquettes arrière, c'est probablement avec ou sans témoin d'usure.
Si tu n'as pas de fil dans ton coffre pour le témoin d'usure, il faut prendre la réf la moins chère. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | hms20
| Sujet: Re: Réf Brembo 28/3/2012, 13:48 | |
| OK merci pour l'infos, pour les fils dans le coffre c'est pas ça qui manque (avec une antenne électrique...) Je regarde donc direct au niveau des plaquettes s'il y a un fil qui dépasse ? | |
| Sujet: Re: Réf Brembo 28/3/2012, 15:24 | |
| - hms20 a écrit:
- OK merci pour l'infos, pour les fils dans le coffre c'est pas ça qui manque (avec une antenne électrique...)
Je regarde donc direct au niveau des plaquettes s'il y a un fil qui dépasse ? Yes _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Réf Brembo | |
| | | | Réf Brembo | |
