 le carbu n'est pas encore à la retraite
MessageSujet: le carbu n'est pas encore à la retraite   24/3/2012, 19:06
Il y avait des rumeurs comme quoi j'aurais de légére fumée d'huile .......
Donc pate à joint sur l'un des bouchons de culasse fuyard, sur la sonde de pression d'huile et soudure à froid autour du puits de jauge d'huile. J'ai fait çà la semaine dernière.
Aujourd’hui changement du joint spy avant.
Comme pour changer le joint spy c'est plus facile de démonté le radiateur j'en ai profiter pour le remplacer.
J'ai donc remplacer le petit radiateur des 1.6/1.8 par un radiateur plus gros de TS/V6. Il a en plus un ventilateur plus gros.
Bonne surprise, le liquide de refroidissement est comme neuf.
Comme il est plus gros j'ai du découpé la plaque avant et j'en ai profiter pour agrandir le trou qui mène au radiateur d'huile. J'ai aussi découpé un morceau du support batterie pour décaler au max vers la droite le radiateur d'huile afin de replacer la prise d'air moteur.
Bref le léger surpoids du radiateur est largement compensé par la tôle enlevée.
Je me retrouvait régulièrement à 100/110° donc maintenant avec un radiateur plus gros, un radiateur d'huile mieux refroidit et un ventilo plus gros j’espère faire baisser un peu la température.
MessageSujet: Re: le carbu n'est pas encore à la retraite   24/3/2012, 19:40
Avant :
MessageSujet: Re: le carbu n'est pas encore à la retraite   24/3/2012, 20:48
Ah c'est clair, fallait virer toute cette tôle en trop !!!! thumright
MessageSujet: Re: le carbu n'est pas encore à la retraite   25/3/2012, 20:36
Oui c'est bon ça de la tole en moins et un meilleur refroidissement tu vas dans le bon sens thumright
Par-contre je pense que la fumée de ta voiture vient d'une fuite qui tombe sur le pot ou sur une partie chaud que du moteur , dans la vidéo ça sort pas du pot qui ce trouve sur le côté droit (il me semble) mais la fumée sort bien de l'arrière , tu dois avoir réglé le prôblème avec la liste que tu cites des travaux effectué aujourd'hui thumright
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/watch?v=gh_VDMX_8e0&list=UUw1Rid551IO
MessageSujet: Re: le carbu n'est pas encore à la retraite   25/3/2012, 21:32
j’espère bien. J'ai nettoyer le moteur, le dessous de la voiture, comme cela si il y a encore des fuite je verrais d’où çà vient.
Larifounette
MessageSujet: Re: le carbu n'est pas encore à la retraite   27/3/2012, 19:52
Tien, j'ai fait la même modif sur ma titine.
Radiateur + ventillo de 2L TS et un rad huile.
Sa chauffe jamais Very Happy
Tu peut aussi "bander" le collecteur, sa aide pas mal à contenir la chaleur du moteur !
