 Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée
Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Suivant
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   3/3/2014, 10:07
Aujourd'hui 14h à Chambley  thumleft
Super !!
tu dois être chaud-Patate !!
amuse toi bien surtout !!
Rodolphe
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   3/3/2014, 13:19
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   3/3/2014, 13:41
Bon bhein c'est raté Sad
Il pleut trop et après un bref essai devant chez moi, on a toujours nos soucis de freins  Rolling Eyes
Lorsque l'auto est éteinte la pédale est bien dure comme il faut. Mais lorsqu'on allume la course de la pédale s'allonge et devient très spongieuse. Donc je pense qu'il y a un souci avec le servo-frein.
Rodolphe, je crois que je vais passer au même système que toi.
Le moteur lui a apprécié les injecteurs  thumright
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   3/3/2014, 13:49
Donc Dijon ce fera sans nous une année de plus  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   3/3/2014, 14:15
 Suspect Suspect No No No thumbdown thumbdown
Bien désolé pour toi !!
Quand on n'a pas confiance en ses freins, c'est plus raisonnable de régler le problème avant de se lancer sur circuit...
ça doit bien être le mastervac, d'après les signes... c'était idem sur le GTV6 et on a tout changer (étriers et disques avant, arrière, MC...) sans améliorer cette pédale molle... jusqu'au passage au pédalbox !
Tu veux quand même pas que je t'envoie le mien ???? Suspect Suspect lol! lol!
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   3/3/2014, 14:31
 lol! non rassures-toi, par contre si tu pouvais me communiquer les réf et où tu as commandé ça m'aiderai pas mal Smile
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   3/3/2014, 15:20
 drunken drunken Ouf !! thumleft
J'avais acheté le pedalbox chez les grand britons :
http://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?cPath=562_580_581&products_id=4045
les MC sont compris et on peut demander les dimensions de MC que l'on veut... je ne sais plus ce que j'avais demandé. Peut-être que sur mon post ça doit être mentionné...
Prévoir en plus un limiteur de pression réglable pour régler l'arrière plus finement.
Je crois que Fifou a monté le même sur son bolide de piste  Wink
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   3/3/2014, 15:32
Ok merci  thumleft
J'ai déjà un réglage pour le freinage  thumright
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   3/3/2014, 15:33
J'ai retrouvé les dimensions que j'avais demandées pour les MC :
0,75 in, soit 19mm.
Résultat : une course de la pédale plutôt courte. On peut peut-être prendre des plus petits diamètres pour une course plus longue et donc plus facile à doser... m'enfin ça allait bien comme ça ;-)
tu peux aussi demander un plus petit pour l'arrière... comme dirait Laspalles : "c'est vous qui voyez !!" lol! lol!
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   3/3/2014, 15:41
Course courte ça me va  thumleft
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   29/3/2014, 09:24
Petit changement d'avis, on a juste changé le maître cylindre par celui d'un "Trafic" on dirait que c'est bon, mais il faudra un test sur circuit pour confirmer, peut-être samedi prochain.
HD57
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   29/3/2014, 20:59
Regarde chez ORECA (page 302 du catalogue) il on un pédalbox pas mal, 3 versions dispo! c'est ce que je vais monter sur mon évo! le prix Shocked
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   28/4/2014, 11:19
Hello, des news.
On a tourné avec Turbineur samedi à Chambley, c'était pas mal du tout, il faut encore peaufiner certaines choses et changer un soufflet de cardan qui a pissé toute sa graisse mais j'ai pris mon pied même si l'auto était beaucoup trop SURvireuse.
Les freins avec le nouveau maître cylindre de Renault Traffic c'est nettement mieux, la pédale ne va plus au fond du plancher, mais ce n'est toujours pas génial niveau sensation, on ne ressent pas vraiment si une roue bloque ou pas, bref c'est enfin utilisable mais encore à peaufiner.
Le châssis est pas mal, très vif, trop vif, pas assez de grip à l'arrière, on va essayer d'enlever de la pince à l'avant et tester sans BAR arrière la prochaine fois et puis sans la graisse du soufflet de cardan ça devrait mieux aller aussi Very Happy Et si c'est toujours pas bon, il faudra essayer de rabaisser plus l'arrière ou l'assouplir.
Le moteur ?  Un pur régal, je l'aime Smile
Vivement la prochaine Smile
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   28/4/2014, 12:06
cheers cheers cheers ENFIN  cheers cheers cheers
Super content pour toi, Walt !
Tu en auras eu des battons dans les roues avant de pouvoir rouler à nouveau !
tu as donc un arrière trop balladeur ???
as-tu une grosse BAR à l'arrière ?
Rodolphe
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   28/4/2014, 12:34
Yes et la liste de ceux qui m'ont aidés est longue et tu en fais partie :bien: D'ailleurs il va falloir que je te rendre les injecteurs et que j'envoie les miens à l'hosto Very Happy
La BAR arrière est d'origine la prochaine sortie on va essayer de la débrancher, mais je vais aussi enlever le pincement sur mon train avant et passer à zéro. Idéalement il me faudrait pouvoir jouer sur la hauteur de caisse à l'arrière et sur la dureté des amortisseurs, mais bon ça ne sera pas pour tout de suite ce genre de "joujou"  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   28/4/2014, 12:46
C'est étonnant que l'arrière manque tant de grip...
c'est des vieux pneux que tu as à l'arrière ? peut-être trop gonflés...
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   28/4/2014, 12:51
Non les pneus étaient récents et en bon état et on a bien soigné les pressions.
tommy-696
Hello, des news.
Tu as quoi comme freinage?
Tuyau rigide et flexible avia ou que flexible avia?
En etriers, plaquettes?
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   28/4/2014, 13:00
A l'avant étriers 4 pistons d'origine Volvo 240, plaquettes PBR ceramic, disques d'Alfa 164, durites avis.
A l'arrière disques et étriers d'origine, plaquettes ferrodo DS 2500, durites avis de devant jusqu'à l'arrière.
Mastervac de 75 V6 d'origine (je pense que le souci vient de lui, il ne serait plus très en forme)
Maître cylindre de Renault Traffic (neuf)
Répartiteur de freinage av/ar réglable
Liquide de frein Castrol SRF
J'ai pratiquement le même matériel sur mon GTV6 et là c'est vraiment nickel, le freinage et puissant, il y a du mordant et parfaitement dosable.
A mon avis il ne reste plus que le Mastervac qui peut merder, mais vu le prix que ça coûte je préfère m'en débarrasser et passer à une pédal-box
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   28/4/2014, 13:26
Trop survireuse ?...... c'est rare quand tu écris ça !  lol!
Content de te savoir à nouveau sur la piste en tout cas. Wink
Bon, ça manque un peu de photos quand mème.  Very Happy
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   28/4/2014, 13:31
Pas de photos, par contre Turbineur a fait une vidéo et là tu comprendra que quand je dis que ça Survire de trop c'est pas pour rien  lol!
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   28/4/2014, 14:35
J'attends de voir ça avec impatience.  Very Happy
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   28/4/2014, 14:55
thumleft bonne nouvelle un vrai pilote du dimanche enfin sur la piste!!  lol!
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   28/4/2014, 14:57
C'était samedi et c'était pour mon annif  lol!
MessageSujet: Re: Walt 75 V6 YannickoTurbineurisée   28/4/2014, 14:59
 lol! lol! alors d' un bon anniversaire (c'est quand qu'on boit le champagne avec les copains? :mrred: et de deux bravo @toi pilote du samedi! malin
Page 38 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Suivant
