| joints arbre transmission | |
brindazur
Messages : 98 Date d'inscription : 04/09/2011 Localisation : Au Sud
| Sujet: joints arbre transmission 5/3/2012, 14:23 | |
| Salut à tous Où puis je trouver les joints qui vont sur les flectors de l'arbre du gtv6 ? 5/6/10 et flêche Merci | |
| Sujet: Re: joints arbre transmission 5/3/2012, 16:41 | |
| Bonjour Brindazur
Demande à notre ami Spidman (scuderia 116), il sera de bon conseil
Ciao Stéphane | |
brindazur
| Sujet: Re: joints arbre transmission 6/3/2012, 08:45 | |
| Il n'a pas et ça semble difficile à trouver...alors je reviens à la pêche. A vot bon coeur m'sieur dames. | |
brindazur
| Sujet: Re: joints arbre transmission 7/3/2012, 19:40 | |
| Petit UP. Bon maintenant que baboon a mis les pendules à l'heure il faut remettre les pendules dans le cambouis.( heu... les mains). Personne a idée où je peux me procurer ces joints ?? Pu....n je sens que je vais faire une vidéo....ça au moins ça accroche. | |
| Sujet: Re: joints arbre transmission 7/3/2012, 19:46 | |
| Tu as des refs d'origine ou pas ?? voir du coté de mon stock | |
brindazur
| Sujet: Re: joints arbre transmission 7/3/2012, 21:25 | |
| Désolé je n'ai pas ça. Uniquement les crobars du manuel de réparation. | |
brindazur
| Sujet: Re: joints arbre transmission 9/3/2012, 11:54 | |
| Ben dites donc, pas grand monde au courant ... :sleep:Personne a changé ou rénové un arbre de gtv6 ??? Il semblerait que les joints de giulietta 1800 soient les mêmes. Quelqu'un peut-il confirmer/infirmer. Merci. | |
brindazur
| Sujet: Re: joints arbre transmission 21/3/2012, 15:56 | |
| Je remonte le sujet en espérant que quelqu'un aura une idée... Rien chez les vendeurs habituels...Joint adaptable ? Il doit bien y avoir une solution !!! | |
| Sujet: Re: joints arbre transmission 21/3/2012, 16:27 | |
| Mon silence n'a rien de quelqu'un qui dort, mais quand je ne sais pas, je la ferme. Et dans le cas présent, c'est le cas | |
gtvmanu
| Sujet: Re: joints arbre transmission 21/3/2012, 19:04 | |
| Je viens de refaire mon arbre sur mon GTV4 et il n'y avait pas les joints 5/6, le n°2 était sur l'ancien flector, je l'ai récupéré ! C'était plus une bague qu'un joint d’ailleurs.
manugtalfa
Messages : 130 Date d'inscription : 19/03/2010 Age : 55 Localisation : 93
| Sujet: Re: joints arbre transmission 21/3/2012, 19:36 | |
| le n° 10 http://www.ebspares.co.uk/alfa_75/Propshaft_aligning_bush/info.cfm | |
brindazur
| Sujet: Re: joints arbre transmission 21/3/2012, 19:52 | |
| Merci manug. Faute d'avoir trouvé du neuf j'ai réussi à sauver l'arrière. Une connaissance en a récupéré un de giulietta 1800 pour l'avant, qui bien sur n'est pas tout neuf...Faute de mieux nous ferons avec. bien content d'en avoir trouvé un. Un mécano, m'a carrément dit : " quand il n'y a pas de joint, a la vidange tous les 5000, je nettoie et je remets de la graisse..." En effet ce sont plutôt des bagues caoutchouc qui tournent avec l'arbre et qui assurent le maintien de la graisse ---> pas de frottements. | |
gtvmanu
| Sujet: Re: joints arbre transmission 21/3/2012, 20:41 | |
| ATTENTION, moi je parle d'une bague en caoutchouc !
La pièce de manugtalfa est une bague rotulée de centrage, elle est métallique et sert au centrage, absolument indispensable !!!
brindazur
| Sujet: Re: joints arbre transmission 21/3/2012, 21:53 | |
| Oui oui on est bien d'accord, je parle aussi des joints/bagues caoutchouc qui assurent justement le maintien de la graisse sur les bagues rotulées. | |
| Sujet: Re: joints arbre transmission | |
