| Le GTV de circuit de Yannick... | |
+25Fifou_ seb.v miky164 pickup47 NO STRESS yannick GTV007 SpecOmega hub milano 35 hub78 AlFra greg_GTV6 Walt spish gtvweb gtvpp ketre51 TURBINEUR hexen GTV thierry30 Nyet awacks81 didi gtv Gatouille 29 participants |
| Sujet: alu... 18/3/2012, 09:01 | |
| voici encore une belle piece en alu...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/289103695.htm?ca=22_s | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 18/3/2012, 09:12 | |
| Perso j'ai opté pour un radiateur de 406 HDI d'occasion. Il est en plastique et donc très léger. A la casse, c'estr pas cher. SOn avantage est de disposer des entrées et sortie type radiateur de V6.
Mais cette pièce est magnifique Cyril, rien à voir avec un radiateur de HDI...
Dans tous les cas, les radiateurs montées sur nos Alfas de série sont de véritables enclumes...il y a un gain de poids très important sur ce poste. Faut les changer.
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 18/3/2012, 10:44 | |
| POur ne pas être ennuyer un reservoir tampon une pompe de gavage genre GTV6 c'est ok David et une plus grosse comme Yannick _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 18/3/2012, 21:09 | |
| Une photo qui montre le réservoir tampon avec durites de 9 et 13mm Pour Gtvpp, la barre entre les 2 tourelles d'amortisseurs semble avoir une utilité, Spish m'a avoué avoir retrouvé du grip avec par rapport à sans _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 18/3/2012, 21:19 | |
Pour Gtvpp, la barre entre les 2 tourelles d'amortisseurs semble avoir une utilité, Spish m'a avoué avoir retrouvé du grip avec par rapport à sans Je note _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 18/3/2012, 21:39 | |
| Merci Philippe pour la photo. Un réservoir d'une bonne capacité. Le tampon doit faire 1 litre. Pour la barre antiraprochement, j'ai opté pour mais je n'ai aucun point de comparaison entre "avec" et "sans" et je n'en n'aurai probablement jamais.
EN touit cas continue à nous présenter les photos du projet de Yannick, c'est très intéressant. Il me tarde de faire sa connaissance.
David
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 19/3/2012, 19:30 | |
| Tien, faut que je retente de l'avoir au téléphone, il a l'air de préparer une sacré auto .. Pour la barre soudé, c'est simple, avant, ma barre anti-rouli réglé au plus soft la voiture glisser comme j'aime. (une 22mm avec 3 cran) une fois la barre souder, les mêmes pneus a la même pression, j'ai recranter la barre au plus dur pour retrouver le même feeling ! David, les pompe bosh 044, c'est pas cher, très efficace et increvable. j'en ai une a la maison pour le v6, en esperant que celle de ma turbo suffise encore avec les quelque mofi qu'on va faire au moteur .. | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 20/3/2012, 06:54 | |
| il la faut la barre anti rapprochement arrière car autrement tu decoupes la tôle du tunnel d'amortisseur sur celle du fond de coffre car la caisse travaille énormement, cest du vecu.... pas par moi mais la scuderia del "efficacito" _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 30/3/2012, 06:00 | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 30/3/2012, 07:34 | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 30/3/2012, 09:14 | |
| Ah oui, c'est joliment fait _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 30/3/2012, 10:05 | |
| - Walt a écrit:
- Ah oui, c'est joliment fait
+1 | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 30/3/2012, 10:16 | |
| Merci Gatouille et Yannick de nous faire partager ces images.
Tu n'aurais pas des photos de la tringle et du levier de vitesse ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: si ca peut aider 30/3/2012, 11:26 | |
| j'avais fait quelques cliches l'an passe...
ici:
http://gtv116.free.fr/sorties/2011/dij_det_2011.htm | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 30/3/2012, 12:30 | |
| la tringle doit faire un S, si elle est droite çà marche mal | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 30/3/2012, 18:45 | |
| - gtvweb a écrit:
- j'avais fait quelques cliches l'an passe...
ici:
http://gtv116.free.fr/sorties/2011/dij_det_2011.htm Merci Cyril ! Sur ton lien on voit une caisse qui a une commande de boite qui ressemble à celle de je vais monter sur mon auto (enfin que Christophe va installer d'ici peu). Quant à l'auto de Yannick, elle est dans le plus pure style de la Squadra (Même physionomie de caisse, mêmes jantes, V6 24). Une beauté qui va déménager... J'ai hâte de la voir !! |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 30/3/2012, 20:14 | |
| belle auto est ce que Yannick commercialise les pièces en fibre ?? a plus didi | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 30/3/2012, 20:25 | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 30/3/2012, 20:53 | |
| Pour répondre à Didi, Il est "possible" d'avoir : en fibre les ailes av. pc avant, petite traverse avant, capot portes hayon et meme le pavillon, ailes arrière pour gtv et même pour 75 pare-choc capot ailes av phares en fibre percé ou pas et malle de cofre a prix tres competitif . Mp et je vous file l'adresse _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 30/3/2012, 21:11 | |
| magnifique..... | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 30/3/2012, 21:51 | |
| Superbe ! Rien n'est laissé au hasard sur cette auto, plein d'astuces et de fait maison qui marche en plus j'adore ! A+ |
greg_GTV6
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 31/3/2012, 09:50 | |
| je veux la même!!! magnifique.... | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 31/3/2012, 15:08 | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... 31/3/2012, 21:55 | |
| Sujet: Re: Le GTV de circuit de Yannick... | |
