| | Avis Projet GTV6 | |
Marco14
Messages : 240 Date d'inscription : 24/12/2007 Age : 39 Localisation : Caen 14
| Sujet: Avis Projet GTV6 3/9/2008, 16:27 | |
| Bonjour à vous, Ce We en discutant avec un mec, j'ai appris qu'il cherchait à refourger son GTV6. Aprés quelques minutes de discution, il me confie que sont GTV6 fume beaucoup au ralenti et décéleration bleuatre odeur huile. la boite craque en seconde, et quelque points de rouilles avec une perforation des ailes Avt. Dans ma tête, ca fait tilt, je me voit déja en train de faire de la piste sur cette base de sport club qui au pire finira en banque d'organe. je recupère son mail et contacte moi collègue pour plus amples informations et quelques photos. Voila mes questions et ses infos: elle fume beaucoup au ralenti surtout à chaud, et à la décélération. Fumée plutôt bleue, et odeur putôt proche de l'huile Points de rouilles juste sur les ailes? bac à batterie? pare brise? hayon de coffre? juste un petit point sur le hayon, base de pare-brise corrodé mais peinture pas encore percée, corrosion surtout concentrée sur côté droit de la voiture, sinon voir photos 92000 Km au compteur, mais pas garanti Pneumatique bon, mais ce n'est sûrement pas la bonne marque (eurotyre) état visible sur certaines photos État boite? craquement? bruit? passage vitesse facile? tout va bien pour passer la 1ère, et tous les rapports sauf la 2. J'évite de la passer à froid, et à chaud, elle rentre sans craquer à 35/40 km/h, mais au dessus, ça craque. État frein? > ok, canalisations freins arrière refaites + plaquettes AR fin 2006 État embrayage? ok, commande revue suite casse d'une fourchette en 2006 Entretien suivi? avant moi, difficile à dire, j'ai des tas de factures mais il y a un "vide" dans l'historique. j’ai parcouru environ 10.000 kilomètres à son volant. Travaux récents : roulement de roue changé par l’ancien propriétaire au moment de l’achat, commande d’embrayage, 4 phares avant neufs, pompe à eau neuve, canalisations de freins arrière refaits et plaquettes arrière changées, ventilateurs de refroidissement révisés, quelques durites remplacées, 2000 kilomètres depuis changement de la courroie de distribution, des bougies et vidange. Controle technique: j'ai fait faire le dernier en novembre 2006, je vais peut-être en refaire un.Voila ses photos. A vous de juger : La ça se gate!!!! Avec Jacques Ponciatici devant elle claque!!! Sinon, j'imagine ça comme avenir pour elle: Bien entendu, il ya du travaille pour en arriver la. Mais petit bout par petit bout ça peut se faire. Et puis contre une aprem circuit, on trouve de la mains d'oeuvre facilement. Le gars en veut 2000€ à débattre. Je trouve ça trés chère avec une carrosserie pourri, un moteur et une boite à refaire. Je pense que ça vaut 750€ même si il ya une quelque frais de fait et des phares blanc!!! Donner moi votre avis général et financier. | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Avis Projet GTV6 3/9/2008, 17:53 | |
| Tout est à refaire, mécanique comme carrosserie. Pour 2000€, c'est très cher ! Il suffit de chiffrer le montant des réparations et de comparer la facture définitive avec celle d'un GTV6 en super état..... Enfin....c'est mon avis. | |
| | | Action Man Admin
| Sujet: Re: Avis Projet GTV6 3/9/2008, 20:20 | |
| Oui, elle est bien attaquée, quand même. À 2500 euros, le potentiel acheteur ne fera pas une affaire. Maintenant, c'est quand même un modèle recherché et il y a des chances pour que quelqu'un débourse cette somme en croyant faire une affaire s'il n'y regarde pas de trop près. | |
| | | AlfaJet
| Sujet: Re: Avis Projet GTV6 3/9/2008, 21:36 | |
| - bertone a écrit:
Pour 2000€, c'est très cher ! Il suffit de chiffrer le montant des réparations et de comparer la facture définitive avec celle d'un GTV6 en super état..... .../... Ca c'est un calcul à ne jamais faire ! En effet, le fric à débourser acheter et pour refaire une GTV est TOUJOURS plus élevé que la valeur de revente une fois terminée. Donc il faut soit acheter une voiture en très bon état, soit profiter de l'aspect restauration mais surtout ne pas comparer le coût de l'opération avec la quote de la voiture ! Enfin c'est ce que je pense ! Pour le moteur qui fume en décélération si la fumée sort surtout au moment où l'on remet les gaz, c'est typiquement un moteur qui repasse (segmentation) | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: Avis Projet GTV6 3/9/2008, 22:36 | |
| Salut Marco, Bon, elle semble être de '81 et doit donc avoir parcourru près de 200 MKms ... surtout si le moteur fume et la boîte craque !!! En ce qui concerne le prix, je suis de ton avis surtout que l'on peut déjà trouver d'excellents exemplaires pour un prix avoisinant les 3 à 4.000 € donc pour une base attaquée comme cela, ton offre me paraît tout à fait raisonnable. Maintenant, il faudrait faire le tour des soubassements ainsi que vérifier le système d'aération : une légère corrosion sur le dessous peut en cacher une plus importante : Un peu triste mais bon, comme c'est la mienne, je vais lui redonner vie ... https://alfaromeotransaxales.forumactif.info/l-atelier-reparations-preparations-carrosserie-f3/la-restauration-de-mon-gtv6-de-1985-t215.htmElle était belle comme celle que tu nous présente mais j'ai laissé aller les choses ... A mon humble avis, il va pas réussir si facilement que cela à la vendre. Fais lui une offre raisonable vu l'état complet de la bête et laisse le réfléchir. A+ Nyet | |
| Sujet: Re: Avis Projet GTV6 4/9/2008, 00:14 | |
| Clair que vu l'état de la carrosserie et des joues d'aile, je me demande si le soubassement... Comme vous, je pense que le prix est vraiment élevé. Faut marchander et comme a dit Marco14 : si ce GTV est sauvable, parfait, sinon, ça fera toujours de la pièce | |
| | | bertone
| Sujet: Re: Avis Projet GTV6 4/9/2008, 09:11 | |
| - AlfaJet a écrit:
- Ca c'est un calcul à ne jamais faire !
Ici ce n'est pas la valeur de revente qui est importante. La question est de savoir si ça vaut le coup ( et le cout ) de passer du temps et de l'énergie sur une auto alors que, pour le mème tarif, voire moins, tu peux rouler tout de suite dans un GTV6 nickel..... | |
| | | Marco14
| Sujet: Re: Avis Projet GTV6 30/9/2008, 11:44 | |
| C'est fait, J'ai fait une offre (petite) au gars. Il a refléchi et c'est good. je l'ai acheté le prix des pièces. A voir selon l'état!!! sport club ou pièces!!!!! A+ Marc | |
| | | Nyet
| Sujet: Re: Avis Projet GTV6 30/9/2008, 13:42 | |
| - Marco14 a écrit:
- C'est fait, J'ai fait une offre (petite) au gars. Il a refléchi et c'est good. je l'ai acheté le prix des pièces.
A voir selon l'état!!! sport club ou pièces!!!!! A+ Marc Félicitations !!! vive le Sport club !!! A+ Nyet | |
| | | Marco14
| Sujet: Re: Avis Projet GTV6 30/9/2008, 14:22 | |
| merci, c'est vrai que le sport club est attrayant et ça permet de rouler sur circuit l'esprit libre. Attaqué sans risque de radar, en sécurité pour soi et les autres. En espérant que l'auto le permette. | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Avis Projet GTV6 30/9/2008, 14:40 | |
| Oui, parce qu'elle est bien bouffée...
Moi, si je trouvais une caisse sans moteur en bon état, j'ai de quoi faire niveau mécanique... | |
| | | Action Man Admin
| Sujet: Re: Avis Projet GTV6 30/9/2008, 19:49 | |
| Ouais, pas certain que le châssis tienne longtemps sur circuit vu l'état de la caisse si tu fais pas une remise en forme de ce côté-là. | |
| Sujet: Re: Avis Projet GTV6 | |
